Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » Токосъемные кольца генератора. Номера для заказа.
Сообщений 1 страница 5 из 5
CARGO производитель
133402 внешний диаметр 28мм
133401 внешний диаметр 32мм
подходят на 65А генераторы. испытано на боше 026 903 023 A
Весьма полезная информация! Спасибо!
А их сложно менять?
в мастерской по ремонту генераторов заломили 700 руб за кольца и 500 за замену.
а эти стоят весьма бюджетно.
А их сложно менять?
наткнулся на просторах интернета.
судя по описанию менять не сложно, нужен съемник и паяльник мощный + немного эпоксидки для приклеивания.
я недавно себе менял, повозится можно. пол дня делов... я себе ставил с КРАЗовского генератора. подошли один - в один.
Пасиб пацаны, буду заказывать и менять.
