Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Запах в салоне
Запах в салоне
Сообщений 1 страница 14 из 14
Недавно подвозил знакомого моториста, так вот он заметил запах паленого масла в салоне. Запах не такой резкий, наверно я уже привык, но особенно проявляется когда хорошо даш газу, и если потом еще печку включить. На стекле изнутри постепенно  собирается налет типа пыли. На поддоне картера есть подтеки и на блоке под масляным фильтром, но он посоветовал искать где попадает на коллектор, т.к. на блоке температура не такая чтобы масло горело. В чем еще может быть причина? Расход масла щас 1л на 1000км, возможно еще оттого что кольца притираются после кап ремонта.
Ilia-правильно тебе мастер сказал!смотри неподтекает ли масло на коллектор!
Ещё такое бывает когда прокладка выпускного коллектора прогарает!
Выхлоп негде не сечёт?
Точно масло? Мож антифриз у печки подтекает?
Конструктивно, если все резинки на месте, запах из подкапотного в воздуховоды печки не попадает! Проверено лично, хоть как дымит на коллекторе, в салоне запаха нет (если конечно над капотом столба дыма нет)
...после кап ремонта.
уже на новый капремонт пора
Ну да литр на тысячу,даже для обкатки много слишком.
Мне кажется еще рано,помнитьсяIlia
льет лукой, а оно просто сгорает + подтеки.
Сами несколько раз пользовались сраным лукойлом, он просто горел. Быстро уменьшался уровень, синеватый дымок, отложения на клапанной крышке и др. деталях .Двигатель конечно был уже подношенным,но при использовании Юкоса (теперь роснефть)такого не наблюдалось.
Dronik71 написал(а):
Ещё такое бывает когда прокладка выпускного коллектора прогарает!Выхлоп негде не сечёт?
Все прокладки менял после капремонта колектора, штанов и остальные, вроде нигде не сечет.
Антифриз не уходит. Радиатор печки новый, все шланги тоже поменял. До этого старая печка травила - запах другой был, и стекло запотевало.
Резинка на перегородке между моторным отсеком и отсеком с заборником печки стоит. Может надо капот изнутри шумкой покрыть, там есть полости в нем, может через них проходит воздух? И еще может через отверстия под рулевую рейку, тросики, провода в салон попадает. Я эти резинки не трогал еще. Когда хорошо даш газу в салоне чувствуется теплый воздух, даже если они закрыты и выключена печка.
Даже и не знаю. Потеки есть на картере, но не капает. Где оно еще может уходить не знаю. Мск новые, менялись направляющие, клапана, шорошили-притирались. Болты гбц не протягивались, но когда затягивали динамо ключом по мануалу 100нм каждый. Масло я после обкатки лукойл сразу слил и залил равенол 10в-40, еще летом. С тех пор того же подлил в общем где-то 5л и проехал примерно 5-6тыс км. Вот думаю попозже сменю на синтетику 5в-40, для гидрокомпенсаторов лучше. Да и давление слишком уж - за 5 очков зашкаливает на холодную.
Тоже самое было когда давило масло из-под клапанной крышки, при попадании на коллектор сгорало и запах был в салоне.
Ilia куда на двигателе выведен сапун ?
Сапун идет в корпус воздухана.
Как решил проблему? Прокладку я поставил новую, затянул динамоключом по книге. Седня протяну еще раз может там и подтравливает.
Ilia, ты поаккуратней с затяжкой клапанной крышки. Прокладка то пробковая и при очень сильной затяжке как раз и начинает выгонять масло из под неё.
А течи из-под прокладки клапанной крышки видно сразу, коллектор в масле.
и как тогда затягивать?
Аккуратно и равномерно, что бы прокладка была одной толщины после затягивания.
У меня дело не в проклдке было, сапун забился и изза этого давило, всё прочистил, новую прокладку с двух сторон герметом, притянул как советовали здесь на форуме с перерывом и всё.
Быстрый ответ
