Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » Датчик включения карлсона
Сообщений 1 страница 30 из 134
Подскажите, он как работает - как замыкающийся контакт (при достижении температуры включения) или как изменяющееся сопротивление?
Проблема вот в чем - реле включения вентилятора прежде чем включиться нормально начинает трещать, так же и выключается, треща некоторое время. Ясно дело, для мотора вентилятора это не гуд.
и еще - реле вентилятора - оно такое же как на стеклоочиститель?
на стеклоочиститель оно высокое, а вентилятора маленькое, их там несколько одиноковых
на сколько я знаю датчик который включает пропелер .. находится в нижней части радиатора со стороны заливной горловины. он вкручивается в радиатор.
Да где он находится - я знаю. Я хочу знать как он работает - как включатель, или как резистор с ТКС
И кстати заливной горловины на радиаторе у меня нет - у меня расширительный бачок  :rolleyes:
скорей всего как включатель, по подобию многих других аналогичных датчиков
SCHДа,как простой выключатель,попробуй замкнуть вручную,если включится без треска в релюхе,поменяй датчик подойдёт от классики(если он у тебя под ключ на 30,должен быть такой),а если нет,то смотри релюшку.
Назови модель, просто я смотрел ну нечего похожего ненашол
Да ну, еще чего - от классики. Вот, например, 6024.95D Wahler за 300р. Бывают и за 150р - вполне нормально
REANIMATOR Классика это с копейки по семёру,должны наверно все у них быть одинаковые.У меня както раз отвалилась клемма на нём брал точно жигулёвский,помоему от копейки,температура вкл. 87-92
REANIMATORДык,что забыл спросить, когда перемыкаеш вручную,вентиль без треска в релюхе включается?
маловато
Это у меня проблема, а не у REANIMATORа. Да и прохладно у нас стало, пока без вентилятора можно обходиться, и еще немного некогда опыты ставить.
Лудше решить проблему сразу когда есть возможность, иначе потом ее может и не быть.
У B2  1982   1.6 YP датчик точно стоит в радике, работает как включатель при 95 и выключатель на 90. С фирменным при достаточно высокой цене не возникает проблем при эксплеатации, хотя коммутируемый ток достаточно высок. Нет смысла ставить наш колхоз, будет очень дешево и очень сердито лицо летом.
Подскажите пожалуйста схему подключения вентелятора радиатора через датчик температуры в радиоторе? А то предыдущий умелец, столько наделал(((у меня Щас включение радиатора сделано на отдельный тумблер в солоне
на форуме есть ссылка где можно скачать цветные схемы
REANIMATOR написал(а):
farkof написал(а):датчик подойдёт от классики
у меня стоял на 119 град но я его сломал и купил от класики от 2109 на 99.96 град резьба такая же ,а когда проверял работает аль не сначала провода ,замкнул а потом нагрел зажигалкой и всё))
датчик от 9-ки и от 10-ки подходят разница в темперетуре включения
А от этого датчика идет на указатель температуры провод? У меня тож от какой то самары стоит датчик вот думаю его на родной менят!
Если речь о датчике на радиаторе - то нет, на указатель температуры от него провод не идет. Этот датчик отвечает только за включение вентилятора. Вентилятор подключается через реле.
у меня стоит от тазика :rolleyes:
у меня тоже стоит от ваза от 07 если не ошибаюсь у них температура включения почти такая же как на родных, но заметил то что пропеллер включается на очень короткое время, задумываюсь поставить родной все же...
в минус 27 у меня работал секунд 8 и выключался, щас по пол минуте где-то работает
скорее всего у тебя датчик с не большой разницей температуры вкл/выкл и чистый радиатор или мощный карлсон
Да, кстати, как бороться..?
Начиная с -15 вообще не включается....
Датчик поставить рабочий и с большим гистерезисом. Родной вкл 95/ выкл 90, за 5 сек 5 градусов не сбросит, по любому.
ну там было после трассы с хорошей скоростью... во время остановки, минут через 5 примерно на хх
у меня в -27 вообще на холостых температура падала, это неправильно? может термостат заедает?
Keisi написал(а):
как бороться..?
У меня датчик отключен, а кнопка включ. выведена в салон...Мне так надежней...
вопрос все вазовские дачики так мало крутят ?
Я так понял , что ВСЕ датчики "крутят" когда уже почти кипит!!!
вазовские?
