теплый плохо заводится, а если холодный и включаются свечи накала то заводится отлично
это плунжеры тнвд недостаточно создают давление.
мне на работе попалась мазда bongo brawny 2.5 не турбо, с такими же симптомами. контр. тнвд 30 тр под заказ из японляндии. директор не купил.
вобщем лучше замены нет ничего.
стоит проверить выход бака в атмосферу. у меня была такая трабла . в баке создаааося вакуум и он тянул топливо обратно пока едет сосет. а как заглушил все ушло топливо.
лечил тем что открутив обрату заливал в тнвд соляру (временная мера пока не нашел выход в атм.)
проверить можно так. после интенсивной поездки открутить крышку бензобака. будет слышен характерный звук. если после этого будет нормальго заводится на горячуюю вполне возможно еще спасти тнвд
