Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » нет искры и найти не могу <
Сообщений 1 страница 30 из 147
У меня Audi 80 b2 1986 г.в. поставил стартер начал заводить а искры нет!!!Иногда появляется когда выключаю замок зажигания а при заводе искры нет.Ребят посоветуйте и помогите кто как может
искра пропала после замены стартера?
да поставил стартер стал заводить и тишина.стартер крутит а искры нет
а проводку не замыкал? по идее, если все подключил как было, то на искру стартер не влияет. замок может, но не стартер.
Какая система зажигания? Контактная или без?
контактная система зажигания. и еще поставил новую К.Г. старая сплавилась
если система безконтактная то дело может быть в комутаторе. или подходящим к нему проводам. почисти гребенку и шлейф комутатора, мож соединение окислилось
в какой последовательности что менял? И заводил ли машину после замены к.г?
Может быть в ней дело, еще раз проверь все. А почему не безконтактное стоит, вроде машина 86 года?
А может и новый стартер сильно просаживает аккум и не хватает на искру. Это очень вероятно. Двиг то крутит новый стартер так же, как старый, или быстрее/медленнее? Померяй напряжение на аккумуляторе при заводке.
Отредактировано Electroniq (21.01.2011 20:19)
нет после замены не заводил как раз искра и ушла.поменял(почистил стартер) потом поменял К.Г. и попытался заводить но результатов "0".вот снял щас камутатор как можно его проверить???
Дело вряд ли в коммутаторе, читай предыдущий пост. А проверить систему можешь позамыкая КГ без включения стартера, если есть искра, то дело в стартере скорее всего в стартере
Отредактировано Electroniq (21.01.2011 20:22)
если есть поставь ваз 09. у меня когда родной коротнул 09 поставил. а откуда у тебя не бесконтакте комутатор?
может быть причина в фишке которая на контактной группе потомучто когда сплавилась КГ то центральный (красный) провод и красно черный оплавились и фишка тоже маленько оплавилась.какие контакты надо замыкать на фишке чтобы проверить????
GrindeRastaman
antosha56
ставьте хотя бы запятые, читать трудно.
GrindeRastaman
проверяй все, как проверять уже обсуждалось.
scarabaeus
где писалось скинь ссылку!!!
GrindeRastaman
в разных темах, частями.
здарова снова ребят подскажите, в чем причина.искра появляется только тогда когда выключаю замок зажигания.а так тишина.что посоветуете  :writing:
еще один вопрос "а на трамблере стоит кондецатор, если да то где?"
Отредактировано GrindeRastaman (23.01.2011 16:56)
Когда выключаешь зажигание?ну значет проблема в контактной группе замка!
Отсоедини его и замкни проводами!и узнаешь виновен он или нет.
А насчёт конденсатора-у тебя зажигание поидее безконтактное да?а там его нет)неищи.
может и есть, в качестве подавителя помех.
поддерживаю! в начале ветки еще говорил)
Когда выключаешь зажигание?ну значет проблема в контактной группе замка!Отсоедини его и замкни проводами!и узнаешь виновен он или нет.А насчёт конденсатора-у тебя зажигание поидее безконтактное да?а там его нет)неищи.
            Подпись автораАуди 80 В.11.3 ZА,продаю!(
какие контакты замыкать???
Фишку с контактами с Замка зажигания сними,зделай две перемычки в виде буквы П из толстой проволки,и методом научного тыка замыкай!там вариантов немного!одна перемычка встанет в виде массы!а вторая на пуск стартера!
Отредактировано Dronik71 (23.01.2011 18:22)
провода. словые. по цветам не помню. первый и последний на гребенке и один из середины, методом научного тыка)
подключи к клеме 15 катушки провод с + аккума и заводи, если искра с перебоями проверь конденсатор(если контактное) , если нет может и катушка крякнуть
если безконтактное следует проверить датчик холла
Отредактировано werden (23.01.2011 18:28)
нафига научным тыком?
провода там подписаны...
подписаны, но не у всех.
КГ подвела спору нет.Но бибика не хочет заводиться появляется искра при выключении "30"и"15" а так нет её.Уже нервов нехватает.Что делать незнаю?Какие будут идеи, пожелания? http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif   http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif   http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif
Так ты менял КГ или нет?
датчик холла
