скажите, очень плохо поднимаются/опускаются стекла.
какую профилактику можно провести, что бы было как в иномарке)))
механические стеклоподъемники
Сообщений 1 страница 30 из 77
Поделиться115.01.2011 18:11
Поделиться215.01.2011 18:43
Плохо как? Проворачивается ручка, или просто тяжело крутить?
Поделиться315.01.2011 18:46
тяжело крутить
Поделиться415.01.2011 18:53
Тогда снимай механизьму, промывай и смазывай всё. Просто грязью всё забилось, и тяжело идёт. А чистить и мазать нужно всё, что там вращается, трётся и катается.
Поделиться515.01.2011 18:55
опа! а как снять там...........
легко?
назад потом соберу-то?
Поделиться615.01.2011 19:10
Ничего сложного там нет. На 3-х винтах сам механизм и вроде один винт снизу, не помню. Обшивку снимешь - увидишь.
Поделиться715.01.2011 19:53
а стекло?
там стекло походу на двух винтах и сам механизм по 2 сверху и снизу
плюс тросик! чего с ним делать?
Поделиться815.01.2011 20:06
Да, приходится всё разбирать и промывать, после смазывать.
3 двери так перебирал, когда купил. На задней - механизм какой-то в трубке... Вообще не крутилась, карбклинером, керосином вымывал, смазку пускал туда - заработал.
Поделиться915.01.2011 20:06
если можно поподробнее................
Поделиться1015.01.2011 20:08
У тебя механизм с тросиком и шиной снимутся, а стекло с нижней рамкой останется в дверке. Вот с механизмом и делай всё, что душе угодно.
Поделиться1115.01.2011 20:10
так что откручивать и вынимать по рисунку если судить?
а то я в гараже сейчас.....уже и пива нахватил и готов пуститься во все тяжкие, но одно стекло сегодня должно оопускаться как на RS8
Отредактировано crx666 (15.01.2011 20:12)
Поделиться1215.01.2011 20:18
1. Откручиваешь винты № 21 и опускаешь аккуратно стекло с рамкой(17) вниз.(ручка стеклоподъёмника и обшивка уже демонтированы)
2. Откручиваешь механизм стеклоподъёмника и шину(винты 2 и 5).
3. Вынимаешь механизьму, возможно для этого придётся приподнять стекло по направляющим.
Вот, собственно, и всё. Собираешь в обратном порядке.
На снятом механизме проверь состояние троса, роликов, шины. Промываешь, смазиваешь, разгоняешь снятый механизьм.
Поделиться1315.01.2011 20:39
а сам механизм я так понимаю тоже снимать.....где ручка?
Поделиться1415.01.2011 20:53
Есессно! У тебя снимется всё вместе таким треугольником, как на рисунке: механизм, трос и шина. Они, в принципе, не разбираются.
Поделиться1515.01.2011 20:58
Спасибо! Уже снял)
Так а что там смазывать и чем*??????
Поделиться1615.01.2011 21:33
Ты сколько уже пива выпил?
Поделиться1715.01.2011 21:53
упс!
да пока всего литр! вкусного, красного)))
так а я еще думаю направляющие может почистить или в них не может быть дело?
Поделиться1815.01.2011 22:06
Почисти всё, что можно почистить и смазать, потом погоняй механизм без установки до тех пор, пока не будет легко крутиться. Боюсь тут тебе работы ещё литра на 3-4.
Поделиться1915.01.2011 23:30
второй пошшел))) с рыбой)
Поделиться2015.01.2011 23:36
Ну чисти, чисти! Только после пива не забудь собрать правильно всё!
И расскажи завтра. Я не пью, поэтому пойду спать!
Поделиться2116.01.2011 00:54
короче все почистил тщательно бензином...прошелся WDшкой........смазал солидолом........
.................и лучше не стало ни на грамм...............(((
расстроился даже вторую дверь не стал разбтрать(((
Поделиться2216.01.2011 09:35
Бензином ты ничего не промоешь. Керосин, уайт-спирит, солярка на крайняк.
Поделиться2316.01.2011 12:46
ладно сегодня попробую на второй двери........
а если что хочу узнать сколько будут стоить подъемники
эх. электрические бы поставить.....
Поделиться2417.01.2011 02:09
хотя мне кажется что здесь дело не в этом!
есть подъемники на старых машинах, которые двумя пальчиками поднимаются!
мне кажется мои сколько бы не чистил никогда такими не будут!
они теперь не грязные и смазанные, а просто тугие. сами по себе!
и бооюсь ситуацию тут не поправить!!!
Поделиться2524.01.2011 17:17
парни теперь вообще беда!!!!!!!!!!!!!!
теперь стекло стало неравномерно подниматься и куда-то в сторону уходит, как будто из двери вылазит((((
что делать???
Поделиться2624.01.2011 19:15
что делать???
регулируй планку, ту что стекло снизу держит
Поделиться2724.01.2011 19:41
И проверь, правильно вставил стекло в резинки рамки или нет. Когда стекло ставишь, можно легко поставить мимо направляющих резинок, т.к. ставишь практически на ощупь.
Поделиться2824.01.2011 23:00
у меня тоже туговато поднимаются стёкла (переднее левое). Стёрлись пластмассовые направляющие и стекло немного перекашивает, как бы подклинивает... а смазка практически ничего не даёт.
Поделиться2925.01.2011 00:24
И какой выход????
Поделиться3025.01.2011 05:25
у меня вообще водительский стеклоподъёмник не родной, от таза - туго крутится в конце и стекло вниз до конца не опускается, сантиметра 4 торчит
