Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » кронштейн опоры двигателя(левый)
Сообщений 1 страница 11 из 11
тот самый через который проходит трос сцепы.
У кого есть фото, а то у меня калхоз какой-то. Из-за этого сцепа хре... кароч плохо нажимается.
Надо либо искать на разборе либо варить. А настоящего в глаза не видел.
Еще вопрос. стоит ли менять нивовские подушки на родные, будет разница?
Отредактировано werden (04.01.2011 17:54)
По мне лучше  нивовские, они по мягче, но изнашиваются быстрей.
А особой разницы между родными и нивовскими я не заметил.
Сходил к машине, сфоткал. Правда у меня переходка, но не думаю, что сильные отличия есть.
спасибо большое. Я весь форум перерыл и в инете, так живьем и не видел.
Если нужно покрупнее скажи, я завтра днём буду трос капота менять, попытаюсь сфотографировать.
Если ток от радиатора изловчишся...а так все равно спасибо :glasses:
а что с кронштейном вроде родной стоит у тебя
Ну у меня такой же и стоит, родной....
Что не так с ним, не пойму? Хочешь, чтоб трос сцепления сбоку как-то шел?-)) Так не получится априори.. Меняй трос для начала, многие говорят - помогает при плохом выжатии сцепления.
вот мой кронштейн
спасибо всем!
если присмотрется все видно,
позже заеду сфотаю, вапче кронштейн какойто не такой, из-за этого и трос перегибает.
Я тож сначала думал что трос мертвый, но при снятии оказалось что цел.
вот такая хрень стоит
http://s006.radikal.ru/i215/1101/32/01a9eada3edat.jpg
Отредактировано werden (24.01.2011 12:31)
