Стук
Сообщений 1 страница 30 из 51
Когда завожу машину холодную какойто непонятный стук в движке, буквально пару раз газонёш и стук уходит что это может быть? Помогите плиз.
Может, гидрокомпенсаторы? Если они есть, то это нормально.
Просто стук недавно появился, а гидрики у меня цокали и до этого иногда.
Стук появился не с наступлением холодов?
Что по давлению масла можешь сказать, лампочка после старта сразу тухнет или через промежуток времени?
Нет появился гдето через месяц-два после смены масла. Давка впоряде лампа гаснет сразу.
Может ли это быть масло? потомучто взял BP в первый раз, на тест, до этого Castrol лил. мне продавшица сказала что BP тоже самое тока дешевле и реально на канистре кастрола сзади тоже есть логотип BP но ВР дешевле. Было бы тогда денег достаточно не замарачивался бы и взял кастрол, а так пришлось брать ВР.
Отредактировано DSL (27.09.2009 09:04)
масло какого цвета? на щупе
Откро
DSL написал(а):
Нет появился гдето через месяц-два после смены масла. Давка впоряде лампа гаснет сразу.Может ли это быть масло? потомучто взял BP в первый раз, на тест, до этого Castrol лил. мне продавшица сказала что BP тоже самое тока дешевле
Если стук из-за масла был бы, то где оно обитает - в картере... Как бы не вкладыши прохудились и насухую вначале стучат (тьфу-тьфу-тьфу) но давление масла тогда было бы никаким. Ещё бывает стучит распредвал по постели, опять же насухую. Подними капот - вполне реально услышать из какого района источник.
Вдруг так помпа умирает, снять ремень с неё и генератора, послушать при запуске без них.
Нормальное не чёрное. только менялось в начале лета
попробую послушать как до гаража доберусь
Ребят у мя сегодня вдург несчего застучали,масло чёрное,может это из за масла ?
Кто застучали? Если масло давно не менял, могли каналы масляные в гидро-компенсаторах забиться...
гидрокомпенсаторы застучали раньше небыло,машина постояла 2 недели,завожу сегодня и такое бряканье
гидрики застучали? тогда
нормально все, поменяй масло и вперед
я на соболе служебном так определяю когда масло надо менять =)
Да да гидрики они родимые,значит ничего страшного не произошло,просто менять масло,а что посоветуете залить у мя шас залито.BP Visco 3000 10W40
http://www.autolub.info/tests/bp_visco_3000.shtml
http://www.bp.com/sectiongenericarticle … Id=7047070
Посоветовался с человеком говорит лить тока вот это масло остально фигня Мобил супер 2000 10-40 полусинь
Jusez написал(а):
гидрики застучали? тогданормально все, поменяй масло и вперед
Не всегда замена масла помогает, бывает что каналы в компенсаторе забиты грязью. В таком случае разбирать и ремонтировать.
если фильтр нормальный и масло не плохое, то помогает
хотя канеш как засрать
мобил отличный вариант если деньги позволяют
я лью ESSO
это один большой (самый крупный в мире) концерн EXON MOBIL, в америсе масло ESSO продается под брендом EXON
по заверениям мобила
ESSO - масло удовлетворяющее спецификации производителей двигателя
MOBIL - масло превосходящее спецификации производителя
я катаю его уже лет пять и порядка 10 машин, свои и всех друзей пересадил
Я залил Бельгийское WOLF 10-W40 - отличное масло. А если гидрики стучат при заводке пару секунд, так это нормально - у меня тоже стучат.
Вот когда на горячем движке, на холостом ходу стучат, то тогда 2 варианта: либо гидрокомпенсаторы, либо масло хреновое.
saddam написал(а):
А если гидрики стучат при заводке пару секунд, так это нормально - у меня тоже стучат.Вот когда на горячем движке, на холостом ходу стучат, то тогда 2 варианта: либо гидрокомпенсаторы, либо масло хреновое.
Всем спасибо за советы мобил залью
кто менял гидрокомпенсаторы?сегодня поставил инашные,брал в газелевском магазине.один походу стучит сцуко :angry: .знакомый говорит что бракованые попадаются.как его теперь определить который,кто сталкивался с такой проблемой?
Кароче поменял пару старых обратно,стук не исчез.Вобщем наверно они не подходят.Щас назад все старые поставил
Я поставил ina, тока не газелевские, а аудюшные. Только они помоему унифицированные. Работает гуд, перестало тарахтеть.
а номерок есть?
такая хрень случилась - вчера машину домкратил со всех сторон, долго был перед задран (несколько часов), так после заводки и последующей поездки гидрики тарахтели минут 15!!! потом всё нармализовалось. неужели за время простоя масло успело вытечь из гидриков? и вообще должно ли оно от туда вытекать? может они уже не держат???
Ilia написал(а):
а номерок есть?
420 0022 10
посмотрел в аудюшном магазине на инашные - кароче они немного другие внутри оказались.видимо поршень на друго глубине внутри сидит,поэтому неподходят :angry: .так что господа ни в коем случае не ставте компенсаторы от 406 двигателя на ауди,не повторяйте чужих ошибок!
Зачем из ауди делать таз а?владельцы тазов наобарот ставят запчасти от иномарок!а мы владельцы ауди ставим от таза газа!зачееем?купи таз и радуйся!дёшево и ненадо мудрить!
А на газели с 405 и 406движком люди с умом меняя гидрики ставят от иномарок!увы незнаю от какой!а не наши!это 100%информация!наши из 3 комплектов дай бог собрать один рабочий!
Теперь со старыми стучит клапан и движок колбасит.Из-за них троить может?
Конечно может!клапан какойнибудь неоткрываеться или незакрываеться!по свечам вычесли гадёныша!там где свеча залитая или черней других там и беда!удачи в поиске!
На обаротах нетроит?
кароче снятие вв провода с третьей свечи не приводит к изменениям в работе движка.значит третий циллиндр не работает?
Быстрый ответ
