Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » Замена антифриза
Замена антифриза
Сообщений 1 страница 30 из 32
Подскажите, еще не разу не менял...
Где-то читал не помню, что нельзя в теплый движок лить холодный антифриз, типа бошке пипец может случиться... Это правда?
Перечитал кучу, в том числе инструкцию по применению промывки, везде написано примерно так: залить, прогреть, слить, залить новую жидкость. А надо ли ждать пока охладится двигун?
я не думаю что ты за один миг полностью заполнишь систему
пока он до башки добереться уже остудит двигатель
Хотел вместе с антифризом поменять помпу... сорвал шестигранник на шкиве коленвала  :'(  Как его теперь выкрутить?
а чем шкив коленвала помешал?
А что, можно крышку помпы снять, не снимая кожух?
Ну правда я еще заодно хотел-таки ремень ГРМ поменять, раз такая пьянка, но видимо опять не судьба...
а всю целиком?
и отворачивать потом болты легче будет
ну раз еще и грм: сначала 12ти гранником можно попробовать или газовым как нибудь подлезть
а всю целиком?
А помпу целиком можно  без снятия кожуха снять?
Вот кстати что у меня вышло из системы охлаждения после применения промывки. Вообще, думал будет хуже. Хотя подозреваю что это не все...
вроде да, когда меняли - мы коленвал не трогали
на картинке: если снимать целиком - болты легче отворачивать и их меньше
а грязи на фотке - эт немного
если есть возможность, пропусти проточную воду на пару часов: через радиатор основной потом печки в разных направлениях
Такой возможности нет. Прополоскал водой, залил свежий равенол.
Меняю раз в год, как сливаю равенол - грязи побольше, чем на фотке каждый раз. В основном частицы потемневшие металла, порошок.
А промывать рекомендуют и печку туда-обратно по шлангам, чтоб зимой не подвела.
Патрубки, на которые одеваются шланги системы охлаждения, герметиком надо мазать? Или так нормально держат?
я мазал только большие, возле помпы
Ребята, Всем привет кстати) Не подскажите как слить жидкость из систему охлождения как следует, чтобы с радиотаро печки тоже слить, чтобы везде поменять?двигатель должен быть разогретый или холодный? или без разницы?
снимаешь шланг который на радиатор идет около помпы и тот что на печку
с теплыми патрубками сейчас удобнее возиться, гр. 50-60 самое то
а при заливке системы шланг на печку не одевать?
D_SHOKER все ставь, только датчик темпратуры один выкрути и заливай, как из отверстия потечет, вкручивай датчик и заводи. Следи чтобы из печки горячий воздух пошел.
а какой именно датчик выкрутить? подскажите плиз.
Любой.
Любой из тройника на гбц.
спасибо
пэцэнтрэ, как правильно залить антифризь в систему охлаждения? чтобы без воздуха? чтобы вообще без пузырьков?
Inal15, а 5-ю постами выше почитать не судьба?
Inal15 написал(а):
пэцэнтрэ, как правильно залить антифриз в систему охлаждения? чтобы без воздуха? чтобы вообще без пузырьков?
Если не получится совсем без воздуха, то морду можно задрать повыше и покрутить движок без фанатизма - выгонит его из потаенных уголков радиатора печки и прочего
Подскажите пожалста.
Меняли патрубок на термоприводе - лопнул, вылилось энное количество ож. Ниже минимальной отметки счас. Жалко всё сливать, а что залито не помню. Что можно долить, чтоб без последствий? И можно ли долить? G12 читала, можно со всеми смешивать, но мало ли что.. :confused:
Вычитала, что есть еще "универсальный" G12++ - якобы можно смешивать со всеми другими видами. Врут? :confused:
Отредактировано 00Grains00 (13.10.2016 12:29)
00Grains00 безболезненно можно долить дистилированой воды. Так же можно смешивать зеленый, желтый и синий (не путать с тосолом) антифризы. А то что вылилось нигде не плещется, чтобы цвет его посмотреть?
ZipeR
синий. По слухам, это вообще вот это:
http://oiltreydbateri.prom.ua/p12781051 … r-lux.html
G11 как будто бы
не в обиду отечественному производителю, но в озвученный предел в -40 как-то не верится. Хоть бы нашу 20ку выдержал  :unsure:
Отредактировано 00Grains00 (13.10.2016 16:04)
00Grains00 у Митсубиси оригинальный антифриз синий есть.
Благодарю за советы  :cool:
00Grains00 чем смогли..
