Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » разветвить провода
разветвить провода
Сообщений 1 страница 18 из 18
чет этот вопрос ввел в ступор.
каким способом из одного приходящего провода сделать n выходящих лучей?
Зажигалкой нагреваю оплетку в месте соединения одного провода, второй просто прикручиваю, одеваю разрезанный вдоль кембрик и хорошенько заматываю изолентой. Лучшего способа пока не придумал :dontknow:
ну эт если один провод надо добавить,
мне надо получить в итоге 7 "концов" провода ;)
Ух и мать честная o.O
А для чего оно нужно то?
Ух и мать честная
сам офигеваю
блок с предами под капотом поставить
А что если задействовать клеммную колодку?
http://arm-e.ru/d/34428/d/16_11.jpg
С одной стороны подводишь нужный провод, от него делаешь перемычку на следующую колодку... и так нужное количество раз.
Есть еще вот такая шняга, но она на 3 вывода всего(((
http://electrohobby.ru/images/stories/montag_remont/img4_4.jpg
проще тогда сразу на блоке так сделать перемычками.
или спаять
А как это конструктивно будет выглядеть? Не пойму просто как это с блоком связать...
вот так вот, смущает меня так подключать.
на блоке от одной ножки преда две "мамы" отходят
А тебе их нужно соединить как показано на фото, при этом запитав от крайней ножки, так?
А тебе их нужно соединить, так?
мне нужно на каждый пред + подать, на все сразу
Даа... задачка http://www.kolobok.us/smiles/standart/sad.gif
Попробуй припаять проводки, если уж это не слишком колхозно будет. Или к мамам припаивать по 2 проводка и соединять преды.
да обжать есть чем, паять не обязательно.
может завтра еще народ какое-нить ноухау предложит
На фото"папы" вижу.
Ну возьми ответные части под обжим, короткие проводочки туда, и соединяй последовательно как на фото.
Для этих целей есть специальные клемнеки, продаются в основном в электротоварах, в автомобилях я лично использую системы WAGO
Отредактировано COOLIBIN (13.12.2010 19:39)
Ваги отличная вещь, постоянно на работе пользуемся! Очень удобно и быстро. Ну и вполне надёжно!
COOLIBIN
пасиб за инфу.
попробую поискать такие
