Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Вакуумный уселитель тормозов - проблемы
Сообщений 61 страница 68 из 68
добрый вечер люди добрые! сегодня приехал с рыбалки и при торможении услышал звук как будто порвона мембрана в ВУТе! может как то можно проверить не снимая ВУТ.
kifirchik1234 и что это за звук? Проверить очень просто - на заглушенной машине нажать несколько раз на тормоз, пока педаль не станет твердой, потом запустить машину с нажатым тормозом и посмотреть уходит ли педаль. Если уходит, то с нажатым тормозом глушим и смотрим не поднимается ли. Если уходит и не поднимается, то все ок. Где-то это уже на форуме писали..
спасибо завтра буду пробовать !! а звук такой как будто порваная мембрана при нажатии!
Шипения при нажатии чтоли? Так это у многих есть и не свидетельствует о неисправности вакуумника.
шипения это шипения! а у меня как будто бумага трется об что то!
kifirchik1234 так может что попало под педаль, вакуумнику таких звуков издавать нечем.
сегодня пришол с утра в машину! прогрел! зделал как описана в посте выше как советовал ЗИПЕР ! вроде все работает! и звук порваной мембраны пропал! мистика!
"ZipeR" спасибо! вроде работает!
Отредактировано kifirchik1234 (13.10.2015 15:46)
