Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Вакуумный уселитель тормозов - проблемы
Сообщений 1 страница 30 из 68
Полетел второй вакуумный усилитель тормозов. Может посоветуете что делать в таком случае? От чего может лопаться мембрана? Или не стоит возиться и ездить с тормозами напрямую, без вакуумника?
тугая педаль будет
да уже пол года езжу, привык. вопрос в другом - по конструкции из-за чего всё-таки такое может быть? И ещё один под шумок - коль я заглушил привод к вакуумнику - не будет ли это негативно сказываться на двигателе?
если заглушил со стороны двигателя - ничего не будет
а по мембране - может из-за длины штока, имхо конечно
Кто на вакуумнике регулировал длину штока? Что даёт такая настройка и как регулируется ход педали тормоза?
а кто знает где какая тормозная трубка прикручивается? мне нужно заднюю правую временно заглушить
Господа! Как снять расширительный бачок тормозной жидкости?
ну что? ни кто не проделывал сию процедуру?
http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_59.gif
а скакой целью ты его решил снять ? что за проблема,?ты немножко опиши ее !
всё банально просто- лопнувший.
Расширительный бачок ничем не прикручен, просто выдергивается и все:)
Боюсь сломать! )
Spoilt написал(а):
Боюсь сломать! )
Так он же лопнувший у тебя все равно. Я тоже боялся но по другому никак:)
блин попадос, педаль сегодня тугая, как будто не включено зажигание.
вчера разок было такое, но прошло, неужели вакуумнику капец?
сам и отвечу - был подсос из за порвавшего ся шланга, всё устранено
Отредактировано italiano (18.11.2010 16:21)
Просто выдерни его акуратно и все! В главном тормозном стоят уплотнительные кольца(сальники) На бачке два приемника с развальцовкой на конце,они просто вставляются в тормозной и все,но вытаскивать нужно аккуратно,чтоб не сломать эти приемники!
Отредактировано Maksisirius (17.11.2010 22:14)
Как снять вакумник, если можно покажите какую нибудь схему где какие болты открутить из чего состоит
Открутить 4 гайки на моторном щите за педалями из салона, вроде на 13 головка нужна и вороток подлиннее.
ещё крепкое здоровье чтоб в такой мороз долгое время находиться в позе зю
у меня тоже вакумниктравит, может ли это быть изза того что я когда прикручивал тормозной цилиндр к вакуму, не промазал герметиком?
откуда то сосёт
у меня такой вопрос-на заведенном авто когда 1й раз нажимаешь на педаль тормоза, она мягко нажимается, но если повторно нажать, то педаль становится как деревянная, такое ощущение что вакуума нет, так и должно быть или что то не исправно??
и еще часто замечал, особенно летом, когда двигатель горячий, во время движения когда нажимаешь на педаль тормоза, то она не всегда возвращается в свое положение.
если вакуумник целый, то походу приговор ГТ, ремкомплект купи, тема есть Coolibin делал
ГТЦ  ставил новый и вакуумник разбирал, с ним все нормально.
прокачал?
я вчера вакуумник поставил, у меня оказалось и ГТЦ не родной, пришлось шток вакуумника сболгарить
Лучше бы ГТЦ на правильный сменил, ИМХО.
Pasha80
не нашел, а ездить надо!
CreeD написал(а):
прокачал?
прокачал
может суппорты разработать надо, если говоришь подклинивает иногда и педаль не возвращается
ездил в гаражи к специалистам, они мне шланги передние тормозные меняли и прокачивали тормоза и сказали, что передние суппорта в хорошем состоянии. И сам я прошлой весной менял тормозные диски и колодки, суппорта были в хорошем состоянии.
