Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » Сливная пробка ОЖ блоке или как установить подогрев ОЖ
Сообщений 1 страница 11 из 11
Скажите, пожалуйста, есть ли в наших авто сливная пробка с блока двигателя? (двигатель DS 1.8 л.).
Если нет, то может кто ставил подогрев двигателя. Если кто-нить ставил, то опишите, пжта, куда врезались и каков результат, как греет?
Пробок-краников нету на аудюшных двигателях. Охл. жидкость сливается через два нижних патрубка, находящихся на помпе. Подключаться надо по схеме самого подогревателя, если есть эта схема выкладывай сюда, подумаем как лучше будет его установить.
Греет хорошо, догоняет до *80 С и отключается(по времени не помню прим. 20-40 мин., пока чай пьешь), очень полезная штука.
Схемы пока нет, т.к. подогрев еще не купил, пока мониторю возможность его установки. Вроде как если подключать его не через сливную пробку блока, а, например, к верхнему патрубку радиатора и нижнему патрубку на помпе, то нагреваться будет долго, и не факт, что блок прогреет. А у вас как подключено? И какой мощности подогрев, если за такое короткое время догоняет до 80 градусов?
У меня на уазке подключено, стоит на 1.5 кВта. На Ауди скорее всего надо ставить в разрыв шланга идущего от корпуса помпы к  трубке ведущей к печке.
Мы в ЗиЛы и Камазы в своё время тэны от чайников ставили в нижний патрубок. Нормально грело. До и на автобусах ЛиАЗах такое делали в автобусных парках. В Кирове до сих пор они ездят и на бампере провод с вилкой намотан.
Однозначно зачетное изобретение!!!
Стоял сей девайс русского производства,отключили за ненадобностью!
мужики ну кто ещё знает как подключить подогрев на ауди б2 ? схему скиньте у кого есть ..
щланг подачи антифриза на печку разрезаешь и в разрез вставляешь подогреватель
ну и как греет ? и сколько времени требуется для нагрева ?? да а кокой подогреватель лучше поставить ? посоветуйте что нибудь..
у меня дизель  уже 13 год лет 6 назад в отдельном бачке (из старых морозильных камер фильтр фриона возле компрессора стоит!)   вкрученый тен то старых х.з.чего наверное чайник тен 1 квт 220в емкость чуть в стороне  вместо патрубка который идет от помпы (верхний)  к тройнику на головке  (от него еще на радиатор толстый шланг пошел! )  короче по малому кругу .  1 час и двиг горячий проверено временем дизель завожу без проблем на улице!
