Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » ЗАМЕРЗ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщений 1 страница 17 из 17
не успел слить воду и вот уже два три  дня машина стоит при -5!!!!
что делать???
как реанимировать????
какие последствия?????
для начала закати её в тёплое помещение,пусть денёк постоит оттаит,а потом смотри по месту ,потекло или нет
а если нет теплого помещения........
может горячей водой как нибудь???
не вариант.закати в гараж и прогрей его с пушки или обогревателей наставь возле длвижка.ну на крайний случай договорись в сервисе с ребятами пусть она там постоит
что делать???
Даааа, ты зачем бедную "ляльку" на воде держишь?!
Ну страшного особо нету. Это если бы в -10/20 постояла, тады кирдык, в первую очередь радику.
Дополню к словам "Вася_АУДИ" , прикатив в теплый гараж не удумай сразу откручивать патрубки ОЖ. Если у тебя снизу защита есть, засунь под капот фен, хай дует. Или комнатный тепло-кулер в морду уткни, радик в первую очередь оттает, НО ЗАПОМНИ (в этом случае) Шланг обратки радиатора должен быть пустым, т.е. свободным для выхода воды в расширительный бачок! Спустя сутки внимательно осмотри наличие течи, если есть запомни где (потом замажешь).
Теперь можно убрать все отопительные приборы и завести, буквально на пять минут. Температура блока должна быть терпима рукой.
Далее, глушим, ждем 30 мин. Опять заводим и проверяем движение воды в радиаторе/бачке. Ну ессно, срочно сливаем и больше так не делаем!
Ну а коли нету гаража, дай сотню ремонтникам, пусть у них ночует, глядишь они тебе и фен подгонят.
Отредактировано Volodei (29.11.2010 00:16)
Унас на автомойках услуга есть такая отогреть.
Зимой -45 было. японцы в очереди на веревках стояли
Я на ДГУ делал так: отогревал, проверял уровень, доливал если надо, проверял уровень масла, если все уровни в норме то заводил и прогревал до 40-50 градусов, после глушил и через 2-3 минуты проверял уровни и наличие эмульсии на заливной пробке ГБЦ. Для пущей уверености подключал вместо пробки расширительного бачка чёпик резиновый с нипелем и накачивал на 1-1,5 кг/см, если "непотекла" давление не падает, то можно эксплуатировать со спокойной душой.
А вообще мне жалко Вас Калининград, Новосибирск, у меня сейчас за окном +14 и полный штиль. За прошлую зиму у нас снег лежал 11 дней всего, праздничного настроения совершенно нет...
А куда выдавит воду????
если в бачке лед.....
crx666 написал(а):
А куда выдавит воду????если в бачке лед.....
непредсказуемо!лёд везде!последствия могут быть от замены пару хомутов,до переборки мотора!отогревай.
Или жди весны!)
Чем дольше вы разводите тут бодягу, тем дороже вам выйдут последствия. Выход один НЕМЕДЛЕННО отогревать двигатель!!!!Только не заводить ,а то еще и перегреете. Возьмите у когонить паяльную лампу и под машину поставьте и ВСЕ, чем дольше тяните тем больше воды застывает в системе, сначала радиатор ,патрубки потом печка и сам блок.а потом уже смотри откуда побежит вода.
P/S Без обид.
короче я ее в гараже отогрел вроде бы все растаяло и нигде пока не течет...........
\пробовал заводить упала педаль газа((((((
какие дальше действия????
crx666попробуй
насосом с манометром
А как слить воду то???
открутил нижний шланг......
вылилось литра 3!!!! ржавой воды.!
куда девалась остальная?
сколько объем всей системы охлаждения???
как можно прочистить всю систему???
P.S.  вроде заморозка прошла без последствий....
Отредактировано crx666 (02.12.2010 00:39)
Есть три варианта.
1.(бесплатный) это элементарно залить чистой воды, прогреть, слить и повторять пока не начнёт сливаться чистая вода.
2. (бюджетный) купить сыворотку от молока в магазине и залить вместо воды, покататься 30-40 минут и слить, повторить пока не начнёт сливатся чистая...
3. (за деньги) купить 7-минутку от HI-GEAR и делать всё по инструкции, проверял на ДГУ CUMMINS, помогает, вода аж с ошметками ржавчины сливалась.
а вреда никакого не будет????
все таки машина то старая???
