Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » Двигатель не греется выше 70 градусов
Сообщений 1 страница 30 из 80
Промыл охлаждающию систему, было куча ржавчины, залил антифриз G11.
На холостом ходу ещё до 80-85 градусов прогревается, как только куда нить поеду температура падает до 70 из за этого в салоне дубак вообще.
Подскажите в чем может быть причина?
Мне сказали что может быть термостат и сказали проверить шланги верхний должен быть горячим нижний холодным. Всё так и есть.....
Забыл сказать двигатель DT 1.6 литра.
Отредактировано Sancho (27.11.2010 20:55)
Sancho только благодаря телепатическим возможностям, вижу что вы из Кургана. Наверное там сейчас холодно. Пробовали утеплять моторный отсек? Очень неплохо помогает.
Если на улице холодно, то антифриз может неплохо охлаждаться в радиаторе, поэтому, несмотря на приоткрывшийся термостат, нижний патрубок будет прохладным.
а может всё таки пробка воздушная ? прокачивали систему от пробок?
Если бы были пробки, датчик температуры показвал бы что все "Ok", двигатель бы нагревался на холстых и до большей температуры. А вот печка бы не работала и гнала бы холодный воздух.
Так что другого не дано - не работает термостат. На моей практике он выходит из строя обычно при температуре от 0 до -10 град. А тут была и промывка системы. Причина поломки - переклинило клапан термостата. Пологаю, что его можно просто перебрать и он еще прослужит, но сам обычно в данной ситуации его меняю на новый. У нас германский сотит 400 руб. На ТАЗах термостаты служат не более 5 лет, на своей Ауди в этот сезон пришлось поменять.
Если при движении падает температура - это уж точно не закрывается термостат. Другого быть не может (если конечно не передвигаться при температуре ниже -35, тогда и наледь в карбюраторе бывает и смесь плохо сгорает и замерзнуть можно, одно спасение утепление движка). Но тут просто обычное явление - клапан не закрывается и ох. жидкость идет через радиатор.
При замене термостата, воспользуйтесь суперклеем, так легче будет поставить сам термоста и его резиновое кольцо. По крайней на много легче будет все собрать. А самое главное, частички засохшего сеперклея не засорят систему, в отличие от герметика и т.п. веществ.
Для профилактики от пробок следует при работающем двигателе несколько раз резко отрывать и закрывать краник печки (нижний флажок), при том можно еще и "погазовать", помпа выдаст то же разное давление. Еще можно ослабить хомуты идущие к печке, выпустить воздух, так же в районе краника, понажимать на шланги. Дать движку поработать, контролировать температуру по стрелке. Движок сам должен прогнать всю систему охлаждения, главное следить за температурой.
термостат заклинило кусочком окалины. Да и дизельный движок не очень хорошо греется. Только на рабочих оборотах. А на х.х. теплоотдача у него минимальна. В условиях Севера дизеля обматывают войлоком, специально подогревают бак и глушат только весной.
Вопрос такой: - А почему G11? Ведь концерн развил этот атифриз уже до G12+. Он лучше смазывает помпу, обладает повышенным сроком эксплуатации - его счас меняют только при замене каких-то компонентов системы охлаждения и является универсальным - смешивается с любым из предыдущих концентратов без ограничений.
При чем тут дизельный движок? У дизелей индекс наинается с буквы "Т". Типа "ТD" и т.д. Тут двигатель DT. Это карбюраторный. Наверное самый лучший, т.к. сколько встречал VW, почти все с данным движком. Как раз в то время эти движки стали ставить на VW.
И при чем тут развитие антифриза?
При рабочей пневматической заслонке зима/лето ничего не замерзает и при ниже -35.
Не факт. Учитывая размеры щелей снизу моторного отсека (это если никакой защиты не стоит) и отсутствия преграды на пути воздуха через радиатор - может температура падать и при исправном термостате. Поэтому категорически рекомендую перед радиатором ставить заслонку (в простонародии "картонка") хотя бы на 2/3 радиатора.
а как же CY, JK???
Ну это когда она таковая имеется. Я после замены карба так еще ни чего и не придумал. Видимо пока петух не клюнет....
Очень дельный совет! За обеими руками, что нельзя полностью закрывать радиатор заслонкой. На термостат должен дуть свежий воздух.
Из-за щелей температура конечно и может упасть. Но не ниже половины шкалы. Там должен сработать термостат и закрыть постуление Ох. жидкости через радиатор.
При рабочем термостате температура должна подниматься как минимум на два деления. При не рабочем не более 1 нижнего деления. (при движении). По описаным симптомам - вышел из строя термостат (попросту заклинило).
Всем большое спасибо за советы!! :)
Заказал на экзисте новый термостат, буду менять:)
Бес попутал. Показалось, что речь идет о ТурбоДизеле.
Да я тут не понимаю, почему люди ищут Ж11 по магазинам, тогда как в наших родных, ваговских магазинах, он уже не водится.
У меня тоже не греется выше 70 градусов после замены радиатора и помпы.
есть такая идея - утеплить путрубки, вопрос только чем?
В хоз. магазинах продают такой серый утеплитель для труб разного диаметра. Он разрезан вдоль, одеваешь на патрубки и скрепляешь фольгированым скотчем. Только зачем? Лучше поставить защиту под двигатель во всю ширину моторного отсека. И воздух холодный не задувает, и грязь в моторный отсек не летит.
Отредактировано Чук (27.12.2010 10:14)
этож делать надо, выпиливать/высверливать, а так бюджетно и быстро
Ну не совсем бюджетно, изоляция тоже немножко денег стоит. У меня предыдущий хозяин делал, правда после капиталки поставить не смогли, юбка сильно помята о Вятские сугробы. Положил в кладовку до лучших (тёплых) времён. Вот по теплу юбку отрихтую, поставлю обратно. А крепится саморезами или болтиками к юбке и двумя гайками к болтам кронштейнов крепления тяги поперечной устойчивости. Сфотографирую, выложу фотку. В принципе ничего сложного.
У меня тоже движок ДТ 1.6 такая же беда была прошлой зимой, только у меня и на холостых и при езде выше 70 не грелась разве что 75 при езде... все мне в один голос твердили мол термостат термостат... поменял термостат никакого толку! снял и давай оба варить оба работают... печка завоздушина не может быть,там какаято система что она воздух сама выгоняет через бачок, вот так и ездил мерз почти всю зиму,а потом в раз тыдыщ и 90-95 держит стабильно и на ХХ в том числе че к чему ниче не понял... ездил неделю потом тыдыщ опять дубак... этой зимой греет хорошо хотя ниче не делал,только тосол сменил и все!
И чтоже там за такая хитрая система? :insane: Вообщето именно в радиаторе печки чаще всего задерживается воздух,т.к. радиатор является самой высокой точкой в системе охлаждения.И выгнать воздух оттуда целая проблема.
а мож и нет такой системы...эт я сам придумал   :rolleyes:  ну я так решил потомучто сколько раз когда тосол менял ниразу не завоздушивалось, всегда воздух пузырями выходит через бачок и все хорошо!  :nope:
Я тоже сменил термостат и ничего непоменялось, сменил тосол тоже. Буду пробовать вождух выганять.
Пробку радиатора попробуй сменить.
А пробка тут при чем? Если бы она не держала давление, то мотор бы перегревался. Я бы посоветовал посмотреть фланец термостата, стоит он копейки. Просто либо ОЖ идет помимо термостата, либо сам термостат бракованный. Может собрал неправильно. Собирается в таком порядке - фланец, резиновая прокладка-кольцо, термостат. У меня было собрано - фланец, термостат, кольцо и машина при термостате 92 градуса не грелась.
У меня при забитой пробке термостат не правильно работал, на трассе мотор остывал.
http://uploads.ru/t/7/c/X/7cXl0.jpg
Может и неправильно на картинке можеш показать?
номера 9, 10, 11 в этой последовательности ставяться
А неправильно как можно собрать?
если бы неправильно былоб собрано ты бы заметил) сразу ручеёк появляеться когда тосол зальеш
У меня было собрано неправильно машина так ездила 3 года и ни капли с этого соединения не капнуло.
Сегодня снял термостат и проверил. 1000% не в ньом дело скорее всего гдето забитый канал(есть пдозрения на один тройник) вот вода и не успивает от термостата добратся до датчика с температурой 87 градусов.
Если бы антифриз, как ты говоришь "не добирался" до термостата, то он бы не нагревался и большой круг был закрыт наглухо и мотор бы сильно перегревался. С чего ты решил что это не термостат? Если он у тебя в кружке с водой на плите открылся, это значит лишь то что сам силовой элемент работает. Может у него тарелки запорные деформированы и не плотно закрывают проход жидкости в радиатор? Фланец смотрел? раковин в месте посадки термостата нет? Бюджет замены термостата с фланцем чуть больше 400р (термостат 300р нормальный, фланец 90р SWAG, и кольцо если в комплекте с термостатом не будет рублей 50). Я думаю это те деньги которые можно потратить не компостируя себе мозг.
Еще крышку  - рублей 100-150 надо добавить.
А фланец можно взять самый дешевый за 20р топран, нормальный.
