карлсон
Сообщений 1 страница 13 из 13
гудит в холодную погоду.
иногда немного поработает и перестает гудеть. как плюсовая температура - тихо работает.
вопрос: что с ним?
вопрос: что с ним?
пипец подшипникам, скорее всего
Отлетался...
А разве в моторе карлосона есть подшибники?смазать его вдэшкой!хуже небудет!
а куда бы они там делись? На чем-то он же крутится.
Там просто втулки скольжения, и им видать не хватает смазки.
это и есть подшипники. Ну да, согласен, для начала их надо смазать
У меня карлсон стал работать с вибрацией! Его можно отремонтировать? Покрутил рукой, крутиться хорошо. Но идет сильная вибрация по кузову, на руле даже ощутимо.
Резиновые крепления радиатора к кузову поменял, все равно вибрирует. Вибрация появилась резко не с того, ни с чего. Открыл капот - а там вышли из строя крепления радиатора левое верхнее и левое нижнее, нижний кронштейн бил об кузов - грохуто было. Поменял, думал пройдет. А нее... Все равно вибрируте. Т.е. дело было и в резинках и в вентиляторе.
Карлсон ремонту подлежит?
Привет форумчане.Лень было тему создавать, напишу здесь как проверить реле карлсона?Т.К. сам вент не включается, а проводку всю проверил с датчиком, походу виновато реле....http://s5.uploads.ru/dY0ug.jpg
Dima подай питание на управляющие выводы и проверь прозваниваются ли при этом силовые выводы между собой. Или просто подкинь заведомо исправное реле.
Подскажи плиз какие из них управляющие?
Dima те что сбоку параллельно друг другу - это управление. Те что перпендикулярно друг к другу силовые. У тебя же реле разобрано посмотри какие контакты идут к катушке (управляющие), а какие замыкаются (силовые).
всё ок!спасибо, оказалось недосмотрел проводку, сзади за БП была клемма обгоревшая, заменил.Работает отлично!!!  :cool:
