Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » Трясет педаль сцепления. Help!
Сообщений 1 страница 30 из 53
Други, такая ситуёвина у меня:
При нажатии/отпускании сцепления (на любой передаче или скорости), педаль малость трясет и звук от этой тряски появляется хрустящий.
Что это может быть?
Может выжимной подшипник... больше на ум ни чего не приходит :unsure:  :dontknow:
У нас на сервисе считается, что вибрация при трогании (отпускании педали сцепления) есть признак того, что вышли из строя демпферные пружины на диске сцепления. И практика обычно подтверждала теорию. Меняй комплект сцепы и будет тебе счастье.
Отредактировано MakSiW (17.11.2010 20:44)
Выжимной не воит?сцепление где берёт?
Да, чойта воет там.
Нихренасе! Пять рубальков. Жалко, блин.
Вах! Зачем купил такой дАрАгой машина?!
Полностью согласен, но! Педаль дрожит и при скорости 90, и стоя на месте, если малость её нажать!
Отредактировано Volodei (18.11.2010 19:59)
Коллега Volodei, даже если проверить шлицы первичного вала КПП, на которых может образоваться твердая грязь, это полюбому надо скидывать КПП. Поэтому, если проверка свободного хода педали сцепления не вызвала никаких подозрительных моментов, лучше купить комплект сцепления в сборе.
Вы купите отдельно выжимной, а в результате разборки узла выяснится, что корзине подходит новейшая модель корейского автомобиля "хендэ-хох". :)
И что потом делать? Через пару сотен км опять снимать коробку? :)
Вот спасибочки за своевременный совет.
Я то, разумеется, склоняюсь к приобретению новой сцепы, т.к. на днях имел неосторожность съехать с грунтовки на пляжный песок (с виду твёрдый  :dontknow:  )  и разумеется там сесть. Теперь, после тамошних перегазовок, при трогании, "турбулентность" убийственная.
Это как?
К стати, коллеги! Кто знает, какой диаметр сцепы покатит на дорестайл?
Volodei написал(а):
Это как?
У педали сцепления должен быть "свободный ход". Это, фактически, расстояние от крайнего положения педали включенного сцепления до ощутимого сопротивления при нажатии ногой.
http://toyota-corolla.5go.ru/jpg/1/9-1.jpg
Для вашей машины, свободный ход должен составлять 15 мм. Регулировка - на тросике гайкой (сорри, но у самого 5 цилиндровая модель, а там гидропривод, и совсем другая система. Коллеги поправят, если я вам дал неверную ссылку на регулировочную гайку).
Отредактировано hrak (23.11.2010 22:57)
Ого! А у меня там все 5 см. будут.
Вопрос про педаль сцепления:
Очень высоко стоит она, как её ниже сделать? Да и ход свободный очень большой. В остальном нареканий нет, так что врядли проблема в самом сцеплении, а не расположении педали.
подрегулируй трос гайками на тросу (как бы сделай его длиннее).
Yaponiz, посмотри здесь.
Тему ту читал, мне оттуда ничего не подходит, кроме регулировки тросика. Буду пробовать регулировать.
Попытки отрегулировать тросик ничего не дали (оказалось и так уже сделан на максимальную длину).
Зато сделал фото как это все выглядит:
http://yaponiz.com/Audi80/pedal.JPG
Как видно - педаль намного выше остальных (сантиметров 10), сцепление срабатывает когда педаль пройдет сантиметров 5.
Yaponiz, почитай внимательней, там как раз то, что тебе необходимо. Отрегулируй длину троса и свободный ход, как регулировать в мануале описано, страницы из мануала в выложены!
Попытки отрегулировать тросик ничего не дали (оказалось и так уже сделан на максимальную длину). Вроде уже написал.
Там уже верхняя гайка на последних двух витках держится. Куда дальше регулировать не знаю. Может просто поменять тросик?
Какая длина троса от рычага вилки до стопора наконечника троса? Должно быть 169 мм.
Yaponiz
регулируй тягой(или как там ее), к которой трос цепляется под капотом
Вот ещё бы знать что такое рычаг вилки и стопор наконечника...
мож там какой упор на педали сломан.
а трос менять не надо, его достаточно вместе с лапкой переставить на волу коробки
А вот тягой это мысль, надо будет попробовать.
За рычаг вилки, на рисунке №13, цепляется наконечник троса внизу. Сам рычаг вилки вращает ось вилки. Стопор наконечника, это где нижняя часть оболочки троса упирается в металлическую пластину. Рычаг вилки одевается на шлицы вала и затягивается болтом. Если будешь его переставлять будь аккуратен, шлицы слабенькие, можно срезать.
Коллеги по четырех-колечному счастью, вопрос:
Время прошло, а ситуация сама  не улучшилась.   :nope:
Нажимаю я педальку сцепы до упора, слегка газую, появляется стук, как будто разбит вкладыши шатуна. Отпускаю, газую, всё норм.
Ради эксперимента, поднатянул тросик, стук попёр и без нажатия на педальку. Вернул на место, ок.
Думаю, а не вилке в сцеплении хана пришла? Заменяема ли сия вилка? Надо ли диаметр мерить, если надо, то какой должен быть?
Volodei
Моё мнение, готовь комплект сцепления всё таки. Очень похоже на то. А вилка меняется, только при замене вилки желательно и втулки поменять в кожухе.
А какой у тебя двигатель? Диаметр диска от объёма движка зависит.
Я весной брал Luk за 3500 в магазине, правда у меня там скидка 10%, но всё равно не 5000, ну и замена 5 рублей на станции.
Что-то дороговато у вас там сцепа стоит.
Так, это. Внизу-ж написано. YN. Просто смотрел в каталогах, там стока всяких комплектов сцепы, черт ноги и зубы переломает.
Я про вилку спросил, что бы узнать, изнашивается ли она вообще. А то мож там втулки, махнуть и нормуль?
Извини, не узрел, я обычно машину в профиле смотрю. Не помню диаметр диска, вроде 190, надо посмотреть. А вилка только если ломается, больше с ней ничего не сделается, конечно поменяй втулки раз коробка снята будет.
Прикольно. А в exist'e нету втулки на рычаг. Блин. Вот засада.
