Антифриз - какой?
Сообщений 1 страница 30 из 89
Интересуют мнения: какая марка, какой тип (в книжке написано G10 - что это значит? G11? G12? Что лучше?)
Заказал помпу, думаю поменять вместе с залитым сейчас тосолом. Заехал в МЕТРО, купил промывку системы охлаждения ЛМ, а вот антифриза там выбор небольшой - хотел Равенол, да его нету. Антифриз ЛМ дороговато, не стал брать. Из совсем уж дешевых Fairline (кажется), да еще что-то не вызывающего доверия.
Блин, вот в москвич лил тосол и не думал хорошо это или плохо, а тут сижу и голову ломаю что бы получше залить, чтоб зимой не замерзнуть.
я вообще залил какойто зелёный, про фирму незнаю
у меня тоже "какой-то" синий. Летом он падла испарялся активно, доливал. Теперь хочу заменить эту ботву
Короч купил себе такой чтоб не мучиться.
g11
по книгам g10 можно
g11
по книгам g10 можно
G10 не продается. Я сказал продавцу "Audi старая" - он мне тут же эту канистру вытащил. Грит G11 - само то.
можно и g12 и g12+ дело в цене только
брал концентрат или готовый?
Взял готовый. ненамного дороже, но зато не надо искать деионизированную воду. и мне проще.
в любой больнице есть
еще я по больницам за водичкой не бегал...
я короче купил радиатор б\у, так он падса летом сопливить начал и я купил присадку американскую за 150 р для герметизации системы охлаждения - теперь антифриз "не испаряется" и печка не забилась
У меня радиатор и печку менял на новые кто-то из прошлых владельцев. Вроде ничего не сопливит. Когда попрохладней на улице, ничего и не уходит
вы мне вообще дур....чку обьясните чем отличаеться тосол от антифриза
ничем, по большому счету. Тосол делают у нас, антифриз обычно импортный. Тосол тоже бывает качественный, но реже.
Тосол от от антифриза отличается присадками,дело в том что в наших машинах применять тосол нельзя, при нагреве происходит химическая реакция между тосолом и аллюминием, поэтому по документам(это двигатели фольксваген!!!!) надо заливать либо G11 либо G12, G12 отличается "жирностью" и при нагреве покрывает стенки защитной пленкой, это хорошо влияет на помпу, если с тосолом она ходит в среднем 50 тыс, то с антифризом 150 тыс выхаживает, делайте выводы, госпада
Не согласен. Почитай тесты. Некоторые антифризы на алюминий действуют хуже, чем хорошие тосолы. Главное на паленый не нарваться. В основе G11 и тосола лежит этиленгликоль, так что они уже в принципе сильно отличаться не будут. Вот с G12 - там да, другая песня. Но я себе залил антифриз, покупал в надежном месте. До меня предыдущий владелец лил тосол, вскрытие показало, что никуда он не влиял и ничего не разъел, только в жару испарялся.
Я лью только Равенол. Не знаю на счёт палёности, на банке несколько степеней защит.
350 р просят за концентрат 1,5л.
дак значит друзья мне тож можно лить антиф на мой wv подороже
хуже точно не будет. лей на здоровье :yep:
Тосол получаеться из антифриза, и считается менее агрессивным.
спасибо за совет(меняю)
Сам-то понял что написал? Как может тосол изготавливаться из антифриза? Тосол и есть антифриз, по сути, это просто советское название его. Основа (этиленгликоль) у них одна, разница, как правильно заметили ранее, только в разных добавках, они и определяют различные свойства жидкости (агрессивность к металлам и пр.).
Антифриз в переводе обозначает незамерзающий.
Пожалуй я не соглашусь с SCH. Антифриз - это этиленглюколь без присадок. Очень агрессивная жидкость. Тосол - этиленглюколь с добавлением антикорозийных, смазывающих и т.д. присадок. Сейчас используют наименование "антифриз" в коммерческих целях, дабы заманить покупателей новым названием.
С сайта равенола:
RAVENOL Dauerkühlflüssigkeit – готовый к применению антифриз высшего качества, изготовленный в Германии на основе этиленгликоля. Является охлаждающей жидкости (антифризом), с улучшенными температурными (замерзание/кипение) характеристиками. Кроме этого, RAVENOL Dauerkühlflüssigkeit обладает повышенными антикоррозионными свойствами и снижает вероятность образования осадков в системе охлаждения. Запатентованные ингибиторы коррозии обеспечивают долговременную антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и различные сплавы. Антифриз RAVENOL Dauerkühlflüssigkeit окрашен в жёлтый флуоресцентный цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы). RAVENOL Dauerkühlflüssigkeit – разведённый в заводских условиях концентрат антифриза RAVENOL Alu-Kühlerfrostschutz – nitritfrei.
Ингибиторы коррозии - это не присадки? И как он может быть агрессивным, если этот антифриз один из лучших??? И что это не тосол - это точно, потому что тосол разработан в советском союзе и имеет определенный состав, а германский равенол точно не с тосола слизан.
Антифриз - это общее название незамерзающих жидкостей.
Тосол - это название конкретного антифриза, предполагающее конкретный состав и конкретный набор свойств.
это же не чистый антифриз а концентрат!
Все правильно, так и есть. А спорим мы в данной теме о том, хуже ли тосол по своим свойствам относительно импортных антифризов.
Это не концентрат, он уже разведен как надо и готов к заливке, я его брал и сейчас он залит, я его просто вылил из канистры безо всяких манипуляций.
Продаётся и тот и другой.
Равенол концентрат и Равенол разбавленный, готовый.
Я уже отписывался по этому поводу еще на audi - forume. Повторюсь, несколько раз промыл водой и залил красный (карбоксилатный-образует в отличие от силикатных более устойчивую к корозии карбоксилатную пленку на поверхностях) антифриз. Он значительно дороже, чем родной - зеленый, но меняется в отличие от зеленого раз в 5 лет или 250 тыс. км, такие сейчас заливают в новые иномарки. Залил COOLSTREEM, по результатам тестов "За рулем" я не ошибся. Пока проехал 4 тыс. км вроде все нормуль.
Еще ЗР рекомендует наш "SINTEC", т.к. стал лидером теста Антифризов.
Высокая мах температура кипения, мало агрессивна для двигателя, и т.д.
