передняя ступица
Сообщений 31 страница 60 из 97
mayk
Предупреждение за нарушение п.6 Правил!
С уважением, модератор.
сделали  прессом, очень аккуратно, даже не предпологаю как можна там бить кувалдой  :dontknow:
при отсутствие преса кувалдой самое оно)
ну я менял на снятой стойке,довольно просто.
для любителей кувалды и горелки
не забывайте что люди делали подобными методами не от хорошей жизни.
Выбить это одно, но вот забить я бы не советовал
есть же куча способов гораздо более гуманных по от ношению к железу,
взять хотя бы тиски, да и вообще самая простая опрессовка сделана на основе гидро-дамкрата.
О горелке вообще не охота разговаривать, т.к. каждый 4й родшипник с пластиковым сепаратором, включая оригинальные.
а это означает риск на дороге.
запрессовать подшипник стоит 200 рублей
берете ступицу забегаете на сто, и обратно ставить.
а теперь подумайте стоит безопастность ваша и ваших пассажиров 200р
хм... интересно, вы наверно спутали с пластмассовыми заглушками защищающими  подшипник от грязи. Я кстати не разу не слышал о том ,что перед установкой нагревают именно подшипник, обычно нагревают деталь а потом уже на нее насаживают подшипник.
Уметь надо молотком работать ,еще есть одна хорошая поговорка: глаза боятся а руки делают!
мне запресовали если переводить на ваши рубли за 66,6 )) за одну стойку
У меня в тисках не плохо получается. Я могу и молотком и без нагрева.
просто не все, как вы выразились, умеют работать молотком.
Да и вообще это был совет для сомневающихся 8-)  Ведь неправильно опрессованный подшипник не есть хорошо
а очень даже плохо
Недавно ОДИН РАЗ купил распрессовыватель жигулёвский за 600р, и осенью сам спокойно перепрессовал оба подшипника.
Заодно он легко снимает рулевой наконечник! Сколько я раньше мучался...
Конечно, диаметр вазовского подшипника немного отличается, но особых проблем не было. Очень удобно, болт вращаешь и всё, и никаких кувалд и тем более нагрева!
Чтобы легко вывести шаровый палец из ступицы, после снятия стопорного болта попробуйте с внутренней стороны колёсной арки вставить большую отвёртку в зазор, где обжат палец шаровой опоры. Слегка по ней постучать, и зазор немного "расклинится", усилие фомкой - и палец легко выйдет сам из гнезда!
Отредактировано Keisi (07.12.2010 11:48)
Хочу заменить передние ступицы и поставить от 2108 реалоноли это и тем самым перейти с 4|100.на 4|98  Подшипникти вставил 2108 токарь выточил втулки под наружный диаметр. красивое литьё лежит а разбежка 4.98 хочу его поставить. тормозные барабаны отдам токарю он просверлит мне отверстия 4.98 .кто нить ставил ступицы от 2108
DENVER, а что с родными ступицами? Неужто на разборках не найти стойки родные?
это ради литья как я понял.имхо колхоз ужасный и ненужный.
колхоз у меня от предыдущего хозяин достался . лично я стараюсь находить всё родное но почемуто оказывается при разборке того колхоза оригинал и неподходит  приходится обращаться к токарю. Так как насчёт передних ступиц с ваза,подойдут?
На форуме этим кажись никто незанимался!
Проще на разборе поискать!гемороя будет в разы меньше!
проще будет диски рассверлить
я про передние ступицы с задними барабанами я уже решил
так они и так подойдут и сверлить ненадо
На сколько я помню наружные гранаты 08 - 12 абсолютно идентичны нашим за минусом лиш одного факта. Количество внутренних шлицов у них разное, у нас по моему больше чем на вазе. Отсюда следует, что и ступицы схожи только вот возникает вопрос. Как на счет диаметров под ступичный подшипник и стойку?
Я сам раньше хотел замутить что то подобное, но пересмотрев все за и против решил что легче будет просто подобрать диски под требуемую рассверловку.
REANIMATOR
ты конечно не обижайся, но легче ставить родное! колхоз ИМХО боком вылазит
REANIMATOR некоторые привода скрещивают - наружную часть приваривают от таза.   но тут втыкаешся в одно НО - граната в поворотный кулак не лезет, с нее нада немного сточить))))))     ИМХО овчинка выделки не стоит.
REANIMATOR
Я не спорю, более того полностью согласен с вами, я лиш ответил на вопрос соклубня не более того и кроме того я не кого не агетирую ставить з/ч с других авто, но думаю что и вы со мной согласитесь что бывают моменты, что просто приходится ставить те самые запчасти в виду тех или иных обстоятельств.
это да, как например пыльники гранат или ещё что нибудь в этом роде
вопрос после замены гранаты гайку ступицы как сильно нужно закручивать ??? и как её фексировать ?
Там гайка в идеале одноразовая,самоконтрящяяся,она на конце овальная в комплекте с гранатой должна быть,а затягивать надо сильно.
Dronik71
я её затянул до упора колесо перестало крутимться  в чём причина?
Такого быть недолжно!)
что совсем некрутиться?с передачи снимал?)
логично . нет не крутиться .очень тяжело .
Нет не крутиться,очень тяжело!нелогично!
Подшибник ступичный неменял?
Затягивать надо сильно это 100%
поддамкрать другую сторану и сравни!
Колесо должно крутиться не как заднее!тяжелее.
крутиться но очень ( очень )туго . но это не я не на сто процентов закрутил !
Dronik71
нижние наконечники (шаровые) их 2 вида с г/у и без если у меня нет г.у а рулевые поставил для гура это на что то повлияет или лучше их поменять ??????????
Незнаю впервые слышу может клубни подскажут.думаю врятли,надо смотреть подшибник ступичный.
