ГУР
Сообщений 1 страница 30 из 129
Как я уже говорил в своей теме припер домой ГУР, стоял на JN. Но как это выглядело не знаю и парень не обьяснил, т.к. у него сотка давным давно...
Вот и назрело несколько вопросов:
- где должен крепиться сам насос?
- нужно ли менять шкив генератора на 2х ручьевой? или можно оставить старый?
- какой нужен ремень что бы привести в действие насос?
Прилагаю фото подкапотного пространства и ГУРа.
Заранее спасибо за помощь!
у шамана спрашивай, у него 1,8 и гур
Ды что то шамана давно не видно... попробую в личку стукнуть.
в аську ему стукнись, он там часто бывает
Daniel'
так у тебя раньше гура не было?
Модификации с гуром и без отличаются некоторыми элементами передней подвески, например рычагами и шаровыми. Может и не встать просто так.
Нет, изначально не было. Боюсь что не пойдет... а от машины с гуром пойдут запчасти на мою?
До шамана не достучался... занят наверное, снег вызывает :D
Неужели только мы вдвоем счастливые обладатели ГУРа?? Кто знает информацию по этому вопросу, делитесь, не стесняйтесь! ;)
у друга "бочка" с таким сердцем стоит, могу сфоткать если нужно http://www.kolobok.us/smiles/standart/drinks.gif
Spoilt, сделай доброе дело, пожалуйста! Буду оч. признателен! http://www.kolobok.us/smiles/standart/thank_you.gif
И я тоже до ужаса хочу поставить себе ГУР!!!
говорят что от бочки 1,8 легко встанет без переделок..... но конечно нужно убедиться сначала!
даже не знаю с чего начать покупать какие детали и запчасти.....да и тема что-то затухла(
нужно ли менять шкив генератора на 2х ручьевой? или можно оставить старый?- какой нужен ремень что бы привести в действие насос?
посмотри тему Italiano-Возрождение немецкого танка, видео --это дизель-- там видно что на коленвале стоит шкиф с тремя ручьями и ремень от гура уходит под карлсон. Я думаю если на гену поставить двойной шкиф для привода насоса Гура, то на подшипники будет большая нагрузка,да и ремень толком не натянешь
Отредактировано Амарант (24.09.2011 09:27)
crx666, тема притихла, но запчасти я потихоньку собираю... Пообщался с людьми грамотными, говорят ни каких переделок по подвеске не надо делать. Просто ставишь и катаешься, единственное что придется передалать, это нижнюю часть рулевого вала (не зря я в барахолке тему создал).
Шкив нужно будет поменять на двухручьевой.
Амарант, спасибо, с этим уже разобрался, кронштейны все есть, дело стало за парой запчастей и жидкостью в ГУР :)
Здраствуйте, кто уже себе установил гур , отзовитесь
с чем предстоит столкнуться и во сколько это по деньгам ударит ?
какие сложности возникнут при установки гура от ауди 80 б3 ?
Я себе гур ставил от в3 двигатель на ней был 1,8 РМ у меня 1,8 DS всё встало без проблем все крепления под гур у меня на блоке были просто открутил с одного двигателя и прикрутил на другой, рулевой вал так же поставил от в3 ну и рейку рулевую конечно же от неё.
Он тоже без проблем прикрутился? А вал с резиновым демпфером?
К сожалению не знаю что такое демпфер, http://s1.uploads.ru/t/5SN8D.jpg
у меня как на позиции 16 и вал 1а, немного отверстия в плостмастке расточил каторая к пидалям прикручивается, если интерестно могу завтра пофотать, как раз двигатель меняю и педали тоже буду менять.
Отредактировано Волоха (04.08.2012 22:39)
Ждем фото.
Вот фото правда на них не особо понятно что да как но подругому там с фотать не получилось http://s1.uploads.ru/t/Vv3DN.jpg
http://s1.uploads.ru/t/kpLXC.jpg
Позиция 16В на схеме, спасибо за фото, теперь понятно как сделал.
Подтекает ГУР,ремкомплект есть в продаже?Номерок не подскажете?
wowan292, вот нашел на скорую руку ZF - 7881 633 114.
Подскажите, на купэхе предыдущий владелец снял насос гура, сказал что потек и в багажнике его катал. без гура руль ппц как тяжело крутиться.
До купэхи была у меня 80ка 84 года, так там не было гура, а руль крутился как на моей а6 с гуром. отчего так?
Отредактировано agp_spawn (06.10.2012 18:57)
Ну скорей всего из-за того что на рейках без гура стоит амортизатор, так называемый механический усилитель руля, а на рейкас с гуром его нет поэтому и руль тяжело крутится.
Всего 2 очевидных причины:
1. Другое передаточное отношение рулевого редуктора (с ГУРом - меньше).
2. Другой диаметр штатного рулевого колеса (с ГУРом меньше на 20 мм).
И 3 возможных:
1. Другая ширина протектора шин (шина шире - руль тяжелее).
2. Другой кастер на машинах с ГУРом из-за шаровых опор с изгибом (труднее поворачивать руль из прямолинейного положения).
3. На более тяжёлых машинах (с 5-тикотловым мотором) руль, лишённый ГУРа, будет тяжелее, чем на 4-хкотловых с аналогичной "экзекуцией".
Нет, конечно же. Амморт только гаcит колебания и вибрации от дороги на руль.
Отредактировано Pasha80 (06.10.2012 23:45)
И 3 возможных:
2. Другой кастер на машинах с ГУРом из-за шаровых опор с изгибом (труднее поворачивать руль из прямолилейного положения).
Нет, конечно же. Амморт только газит колебания и вибрации от дороги на руль.
Спасибо за разъяснения, я вот себе на рейку с гуром тоже амортизатор поставил на всякий случий хотя говорят что не надо.
Отредактировано Волоха (06.10.2012 22:47)
Это  амортизатор, а не механический усилитель руля. Он просто гасит боковые удары, чтобы руль из рук не рвало. С ГУРом эту роль выполняет жидкость в рейке.
Передаточное отношение рейки с ГУРом меньше + рычаг (диаметр руля) меньше, количество оборотов от упора до упора с ГУРом на 1-1.5 меньше. Кастор работает только на скорости и отвечает за динамическую стабилизацию. На месте усилие на руле создает поперечный наклон стойки. Усилие зависит от веса автомобиля.
Отредактировано ZipeR (07.10.2012 00:34)
здравствуйте , у меня стоит гур ему уже за 30
течёт рулевая рейка, в магазине есть б.у рейка, но гарантии говорят никакой, также есть рем комплекты , но почему то, то что внутри пачки не все сальники подходят, и будет ли толк от замены рем комплекта? стоит ремкомплект от 25-40 $, в магазине предложили купить обычную рулевую рейку новую, а гидро рейки в наличии нет только под заказ и вообще никакой гарантии, поставишь если работает всё, говорят за остальное не отвечаем.
вот я думаю может поставить обычную, так как на девятке у меня руль вообще легко крутился при движении
а на ауди когда на месте разворачиваешься удобно, не напрягаешься, но при движении руль не становиться легче, а на девятке при движении руль был намного легче
что посоветуете форумчане
Руль при движении особо легким быть и не должен. У рейки без ГУРа оборотов больше и на месте ее крутить тяжелее и дольше.
Daniel'
у меня тоже движок JN. гур в изначальной комплектации присутствовал.. тока течет зараза, на днях планирую менять жидкость(от предыдущего хозяина досталась какая-то серо-коричневая жижа в бачке) так что могу обфоткать с каких нужно позиций)
кстати у тебя на фотке это же тот самый насос? http://s1.uploads.ru/t/pngsE.jpg
у меня под ним утром скапливается небольшая лужица по утрам, иногда пару капель пробовал заливать присадку для устранений течи в гуре(осталась от предыдущих хозяев) не помогло( что там может теч?
Течь может сальник вала. Присадки "Стоп течь" НИКУДА НИКОГДА заливать нельзя. От них больше проблем, чем пользы. Их можно использовать только если встал в лесу где вперед 500, назад 500, телефон не ловит и выбраться надо любой ценой.
Отредактировано ZipeR (14.10.2012 13:39)
