Уважаемые форумчане,не пинайте сразу ногами в пузо,а дайте дельный совет чертижи информацию,хочу поставить диски на пять болтов а у нас ступица на четыре.Может быть заколхозить от чего нибудь,есть ступица от бмв320,но врядли она подайдет.Жду советов,предложений а главное помощи,с уважением EXREME57
ступица на 5 болтов
Сообщений 1 страница 30 из 60
Поделиться201.11.2010 00:18
ставить от Ауди В3,4. Фольца В3,4. или изготавливать план шайбу. Зад можно найти 5 болтовый с дисковыми тормозами от Фольца - их больше))). + конечно же замена суппортов.(новых или б/у) . Вопрос а стоил ли заморачиваться для того что бы просто поставить диски? или есть серьёзные намерения "прокачать" ходовку?
Поделиться301.11.2010 07:05
на ауди б3-4 четыре болта
тоже смотрел че воткнуть
что-то ничего не подходит от аудей
Поделиться401.11.2010 15:45
может от бмв подойдут тем более что они вроде на наши похоже немного ,может и ошибаюсь
Поделиться501.11.2010 18:54
а на гольфе интересно не такая как у нас?
Поделиться601.11.2010 20:50
не у всех))). кватровые идут 5x112. эххх и диски тормозные там большие около 275кажеться))).
у фольцов 5x100 есть.
Поделиться701.11.2010 21:16
там у них есть и 4х100 и 5х112
Поделиться801.11.2010 21:32
а шрусы подойдут от наших в vw ступици
Поделиться901.11.2010 22:50
завтра посмотрю если похожи то скажу
Поделиться1001.11.2010 23:34
у товарища В4q компитишн эдишн, разболтовка 4х108
а 5х112 действительно были RS2 - и страшно представить сколько стоит одна ступица.
Поделиться1101.11.2010 23:44
ну это понятно что не дешево ,однако то найти можно ?
Поделиться1202.11.2010 11:14
сам задумывался на этот счёт ешё владея B3 "бочкой" впринципе,можно поставить 5и болтовые ступицы от А4...необязательно об бумеров...ну или от Гольфа начиная от 99 г.в...имеем 5ти болтовку,и задние дисковые тормоза...но у нас за это сажают...
Отредактировано Серёжка (02.11.2010 11:15)
Поделиться1302.11.2010 12:04
круто у вас смотрю все )))
Поделиться1402.11.2010 13:16
проше и дешевле найти токаря хорошего и он зделает ступицу под 5 болтов!
Сержка а тонировка у вас разрешена?
Поделиться1502.11.2010 13:43
да это не проблема ,их и так сейчас продают ,но хотелосьбы целиком поставить посмотреть как оно вообще ,а ты что в асе не отвечаешь ?
Поделиться1602.11.2010 17:03
Тонировка,только задние боковые окна,и то только 30%...так что "тюнинг" у нас не продвинут...ну кроме китайских бамперов с "ангельскими глазками" которые так любят тулить местные абаригены на Хонды Сивик,Гольфы,Ибизы и Пежо 106
Поделиться1702.11.2010 20:23
Привет! Вливайся!
что есть статья что ли?
Поделиться1802.11.2010 20:47
Конечно,изменение конструкции авто...сначала,конфискуют тачку,потом снимают её с трассы,без возможности возврата,и штраф,нет денег на штраф,милости просим,в казённый дом...
Поделиться1902.11.2010 21:18
я не хочу в Израиль , у меня там это... задние аморты от десятки
Поделиться2002.11.2010 21:36
ёё мне тогда у вас точно делать нечего))). т.е с "тюнингом" у вас всё очень строго? а как контролируют изменения в конструкции?
Поделиться2102.11.2010 22:03
Не стыдно??
И это, народ, давайте в курилку с расспросами о жизни перебираться!
Поделиться2202.11.2010 23:23
Виноват
отписался в курилке
Поделиться2304.11.2010 01:46
а как же ауди 200там на 5 болтов есть еще форум турбо кватро там Скиталец вроде продавал комплекты для переделки
Поделиться2401.12.2012 23:17
447 407 615 A
в зависимости от того что стоит у вас данная ступица может подойти как по диаметрам, так и по количеству шлицов под ШРУС
но может и не подойти
Поделиться2502.12.2012 15:12
2 летнюю тему поднял из забвения, видать что-то задумал)) Лень копать, спрошу по теме: на некоторых написано - приводной вал - без кольца ABS, а мне казалось, что на обычный шрус можно кольцо АБС поставить, даже зубчатые кольца отдельно в продаже видел, вроде они одинаковые или нет?
Поделиться2617.02.2014 05:08
Хочу установить на свою Б2 передние стойки от Б4 кваттро с целью перевода ее на колеса со сверловкой 5*112 и для установки тормозов от S6C4,задние ступицы в сборе уже куплены от Гольф плюс.Поэтому,внимание,вопрос к людям знакомым с темой:встанут ли таковые стойки(вместе с шаровыми разумеется)на кузов б2?
Да, встанут, причём даже без шаровых. Палец на шаровых B2/B3/B4 одинаковый. Чтобы шаровые от B4 поставить надо и рычаги от B4 поставить, крепление шаровой к рычагу разное у B2/B3 и B4.
Поделиться2717.02.2014 06:08
продай ступицы от гольф плюс
и если уже купил, то попробуй продать тормоза от S6C4
купи нормальные брембы и поставь на диски с твоей сверловкой
ибо во-первых суппорта от Ы6 редкостное гавно, хуже которого только НЛО-тормоза
а во вторых менять подвеску целиком, до колес, ради тормозов - это само по-себе бред
Поделиться2818.02.2014 03:17
и если уже купил, то попробуй продать тормоза от S6C4купи нормальные брембы и поставь на диски с твоей сверловкой
Подпись автораAudi A8 3,7 AT quattro (1997)
Audi 90b2 2,3 MT quattro (1985)
Ну тормоза от S-ки все таки не говенее родных от Б2 1,8 тем более что они уже есть и их покупать не надо,а задние ступицы уже куплены и будут установлены так как в них меня больше устраивает конструкция подшипника.А по поводу замены подвески -эту машину себе взял недавно по халяве и поэтому,наверное все понимают что мне нужно сделать с той подвеской которая стоит сейчас на ней и при таком раскладе не все ли равно от чего ее поставить.
Поделиться2918.02.2014 03:36
Мне при визуальном осмотре показалось что на кваттро Б4 палец на шаровой толще,а на простой Б4 даже не смотрел,поскольку там не устраивает сверловка ступиц.
Поделиться3018.02.2014 06:45
Везде 19 мм.
Фишка в том, что на B3 используются же шаровые что и на B2, однако в середине выпуска на B3 пошли разборные стойки, которые потом перекочевали без изменений на B4. Соответственно и шаровую B4 сделали 19мм, как на B3 и соответственно на B2.
Теоретически, может быть на настоящих спортивных эсках с безумными моторами ставились какие-нибудь свои стойки-шаровые, но даже усиленные шаровые от B4 эсок, кабриков и купех c AAH (895 407 365/366 A) имеют палец 19мм.
