Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » Вода в багажнике
Вода в багажнике
Сообщений 1 страница 30 из 30
В багажнике часто скапливается вода, на дне, под "ковриком".  В нишах естестно.  Зимой даже снег находили ))   Резинку уплотнителя обновили, даже увеличили.  Откуда может течь? Забиты воздуховоды задние или что??  Пдскажите где еще модет теоритически протекать((
Такая же беда!а затекатет чере фонари!вода с богажника стекает прямо на них!а с них в багажник!
Тоже собираюсь делать надо фонари снимать полностью и думаю герметиком обмазать.задодно антикором обработаю.
У меня тоже течёт,тока течёт именно с дырок которые для вентиляции сделаны по бокам,в них вода поподает,стекает по арке колеса,и там заполняет всё возможное но я решил проблемму эту.Оказываеться немцы это продумали и сделали в этих местах(где брызговики задние ставяться там чуть ближке к бамперу увидите) дырочки которые заткнули резинкой,которая достаёться вода выливаеться и обратно ставить,всё просто )
Была такая проблема, полтора года не мог справиться. Поменял уплотнитель, постевил все пробки на герметик, фонари поставил на герметик. Вылечил снятием замка багажника и забивание его литолом, теперь сухо. Может кому поможет!
Фонари заделали давно давно еще герметиком. Уплотнители тоже. Спасибо  за советы выше, попробую )
а у меня вода в крышке багажника и при поднятии льется в багажник через пазы рядом с фонарями
У меня так же только льется не через паза, а со всех подряд дыр, из рамы багажника(((Вчера посмотрел откуда может бежать, так и не нашел((((
накали на огне проволоку и и с торца внизу фонарей проплавь отверстия-поможет
Ой у меня с фонарей льет как с ведра.
Целые озера в багажнике были бы, если бы он не был гнилой.)
Нету прокладки личинки замка,на багажнике, ни кто не знает, чем заменить можно? А то озеро в багажнике после дождя....
На каком-то Форуме читал уже давно что вроде от 31-й Волги колхозили на 100-ку "сигару", но утверждать не буду, сам не ставил.
Спасибо, посмотрю.
тоже такая же мудень поднимаю крышку и с правой стороны начинает вытекать
Отредактировано rools (06.06.2012 12:26)
Нашел на каком то форуме, и себе поставил, резиновое кольцо от замка зажигания "классики" Качество правда не очень, за зиму потрескалось.
Аккуратно намазал прозрачным герметиком кольцо, усадил его на место .Также намазал сам замок герметиком только потом прикрутил его и все проблемы нет.
rools написал(а):
через паза, а со вс
а у меня с левой стороны когда крышку поднимаешь(
течет вода в багажник, когда сильный дождь с правой стороны где-то в районе торсиона, не могу найти откуда (с под резинки течь не может- уплотнительная резинка новая, когда сажал, промазывал герметиком)
Мужики, а ни кто не пробовал автопластилин с обратной стороны фонаря наностить что бы вода не протекала? По сути родное уплотннние очень похоже на пластилин.
Тот автопластилин, что я видел, очень не похож на оригинальное уплотнение задних фонарей.
Такая же проблема!!! Измучилься!!! Кто знает как ее решить????
тоже такая проблемма новые фонари поставил потому что старые были потресканы и побиты поставил на них уплотнители самаклеющиеся и всеровно вода в багажнике
А я купил герметик МОМЕНТ на селеконовои основе морозостоикий -40 до плюс 160. Замазап все что нужно и не мужно теперь не течет.
Я покупал на строительном рынке уплотнительный профить замечательная штука бывает разных калибров! Проклеивал им фонари, все сухо.
Отредактировано alex7484 (19.09.2012 20:26)
Всетаки переделал уплотнения фонарей на автопластилин, накатал "колбаски" и проложил их в штатные места на фонаре. Вчера попал под сильный ливень, но воды ни в багажнике ни в крышке багажника не было. Короче я доволен.
а вот у меня вода в левой фаре, тоже измучился с уплатнителями, но бесполезно. Думаю попадает вода через саму фару, в место где половинки соединены, может она уже клеена
Забить!Даже не болею головой-течет,подложил тряпочку(большую)и все ОК.Главное знать куда?
Уже все испаравил!!! Фары снял посадил на герметик и на личинку замка поставил резинку-кольцо от замка зажигания от классики!!! И все сухо!!!
поставил уплотнитель дверной, вроде пока не течёт, посмотрим как зиму переживёт http://sa.uploads.ru/t/Kk5wx.jpg
http://sa.uploads.ru/t/VJTaY.jpg
На фиг колхоз, есть же нормальный оригинальный уплотнитель, только от Ниссана.
Audi 80 SC 1986 г.в.
У меня то же текло,окол 2-х см воды собиралось. Посадил стопаки на соликон и купил новую резинку на крышку багажника от жиги подашла идеально даже сильнее надо пляснуть крышкой длч закрвтия. Цена резинки 10 уй. Теперь сухо!!!!!!!!!!!!
