кто-нибудь гараж отапливает? чем?
отопление
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться208.10.2010 23:11
у меня тепловая пушка 3кВт. прошлой зимой замерзал))) совсем недавно предпринял меры по утеплению ворот - листами пенопласта. посмотрю что будет в эту))).
Поделиться308.10.2010 23:12
У знакомого стоит тен электрический, самопальный. Счета приходят за свет ... неподъемные.
Поделиться408.10.2010 23:13
электричество не вариант, объем большой.
Поделиться508.10.2010 23:22
печки ещё есть на солярке (в собственности имеется, но в гараже ни когда не пробовал) - что то типа того http://internet-torg.ru/show_good.php?idtov=20704. Ещё у одного видел тепловую пушку на газу типа таких http://internet-torg.ru/show_cat.php?ca … rid=20000.
ссылки - чисто случайные))) что первое попалось.
Поделиться608.10.2010 23:23
У меня стоит самодельная "буржуйка". Труба идёт через пол гаража. Быстро нагревается и тепло норм держится. Для улучшения я сверху её прикрепил вентилятор чтобы тепло разгонял по всему гаражу. Когда таплю вывешиваю над воротами крепкий бризент, чтобы не задувало. В любой мороз можно смело заниматься своим любимым делом.
Поделиться708.10.2010 23:54
есть буржуйка, но ее бы на соляру переделать. дрова для баньки нужны.
Поделиться809.10.2010 07:48
Есть катёл какой-то, который на масле. Батя давно что-то рассказывал. Говорят стоящая вещь. Только пришлось бы отработку собирать.
Поделиться909.10.2010 08:10
стоит подобная,работал в -32, при занавешенных и неутепленных воротах температура поднимается через час до +5 - +8.
можешь фото показать? дыма много от нее?
Отредактировано Fobos (09.10.2010 08:10)
Поделиться1009.10.2010 19:31
ездил зимой к карбюраторщику, так у него газовая пушка, за 1 час тепло стало!
Поделиться1110.10.2010 14:14
заводская?
Поделиться1210.10.2010 19:26
заводская?
да, брал на центральном рынке прошлой осенью ( в центре, там у мужика, который железками для велосипедов и кранов торгует)
называется - Чудо-печка на керосине. обошлась мне в 1800р, потом где-то в магазе видел за 1500р.
Отредактировано Fobos (10.10.2010 19:27)
Поделиться1310.10.2010 19:30
Дыма вапще нет, он полностью на улицу выходит.
Фото чуть позже. Машину лень выгонять-мешает.
Поделиться1410.10.2010 19:33
а пожарники? или у тебя гараж свой?
Поделиться1512.10.2010 20:19
Надыбал ОВ -65 (отопительно вентиляционная установка) вообще вещь!! ждет своей установки в гараже, работает на примере автономки, используемое топлтво ДТ,гараж 10х10 нагревает за 15 мин до температуры 15С и выше))))
Кстати снял с ЛАЗа экскурсионного, наподобие этой стоят на икарусах.
Единственный минус - цена.
Поделиться1612.10.2010 21:22
А электричество к нему надо подводить? Ну типа на свечу накала какую нибудь?
Поделиться1819.11.2010 11:03
Да, только надо 12 или 24в взависимости от установки. Вот в сборе вся приблуда
Поделиться2019.11.2010 17:59
Отопление.
Еще одна ссылка на форум.
+1 вобще зачетная печка, все просто и экономично.
Поделиться2119.11.2010 18:03
У меня у брата такая печка лежит, надо будет ему предложить такую сдесать себе )
Только адрес форума где обсуждалось я потерял, перед тем как делать обязательно проштудируй инфу. пример: колен на впуске или выпуске должно не более 2-х, перед отключением надо обязательно охладить котел на хх и т.д.
Поделиться2205.10.2011 20:48
Вот еще вариант, может понравится... печь на отработке.
Поделиться2305.10.2011 21:19
doza, а ты специально забор воздуха сделал в гараже? Вроде она и уличный очень замечательно прогревает? И, как совет, сделать воздуховоды вдоль стенки гаража, чтоб над полом горячий воздух дул, будет больше КПД. У меня в простом деревянном сарае стоял ОВ-65 со списанной аппаратной, сарай с гаражом был размером 5х10, не обшитый железом и со щелями, отлично прогревался.
Поделиться2420.02.2012 19:48
У знакомого буржуйка горизонтальная, греет быстро, гараж 6*5 при -25 на улице за 1час до +15, но дрова очень любит. Вентилятор сверху имеется.
Поделиться2524.05.2017 18:52
пользуюсь газовой пушкой... до -10 греет моментально, ну а ниже температуры - газ замерзает и хреново.. приходится на баллон (по касательной) пушку направлять - тогда помогает.
гараж 3х6 неутепленный - бетон, везде щели и на воротах хреновенькая занавеска.
Минусы - сжигает кислород (нужна вентиляция) лично у меня между плит щели везде - это и обеспечивает вентиляцию
Быстро кончается газ - 24литра можно прикончить за 14 часов...
Вообще лично я хочу дровяную печку. а пока та разгорится да нагреется - газовая пушка вариант идеальный! так как моментально прогревает гараж 3х6.
Сама по себе пушка имеет внутри эл. вентилятор, и если электричество пропадает, то подача газа прекращается. так что штука безопасная
Поделиться2622.11.2017 22:31
Привет, коллеги.
Заимел себе гараж и столкнулся с необходимостью его отопления. Вводные: площадь 3.5х6м плюс внизу техэтаж 2х4.5м. Электричество отпадает сразу - проводка не космическая, плюс оно дорогое. Газовые/дизельные пушки тоже - расход топлива+загазованность гаража. Сильно думаю про небольшую дровяную печь системы "булерьян" с установкой в техэтаже. Относительно бюджетно, вроде как безопасно, жрет любые дрова, из гемора только установка дымохода.
Кто имел дело с такими печами или лихо отапливает гараж занедорого - прошу поделиться информацией.
