Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » как разобрать печку
как разобрать печку
Сообщений 1 страница 30 из 45
Хочу почистить радиатор печки и воздухоотводы,как сделать это,что бы не чего не сломать.Помогите информацией желательно подробной.
Снимаешь весь низ торпеды там будут отводы!!!Все легко!Только аккуратно провода!!!Верх панели не получилось снять т.к. он у меня приклеен, а под ней нужно открутить гайки (точно не знаю панель не снять!) которые держат всю пластмассу в которую вставлен радиатор печки....УДАЧИ!!! http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif
Чтобы снять радиатор печки торпеду не нужно трогать вообще. Доступ к нему внизу слева под бардачком. Снимаеш пластмассовую крышку на защелках, сливаеш антифриз, откручиваеш от радиатора 2 патрубка и вытаскиваеш его. Я когда новый ставил, обламался - поставил, а он не греет. Пришлось заново снимать и как оказалось один вход у него внутри был технологически заглушен, проковырял отверткой и все заработало. Так что прежде чем новый ставить надо его проверять.
один говорит нужно снимать низ торпеды, другой утверждает что ее трогать вообще не надо))
в субботу тоже этой ерундой придется заняться, посмотрим там что да как..
Dell2dimka написал(а):
один говорит нужно снимать низ торпеды, другой утверждает что ее трогать вообще не надо))в субботу тоже этой ерундой придется заняться, посмотрим там что да как..
ТЫ НЕ СЛУШАЙ НИ КОГО И ПРОСТО САМ РАЗБЕРИ ЕЕ ,СНИМИ БОРОДУ А ТАМ ВСЕ ВИДНО БУДЕТ
если хочешь фотку выложу самой печки и куда установленн радиатор
я думаю печку снимать не зачем
Да ниче там не надо снимать. Почистить радиатор можно за полчаса. Он легко вытаскивается, надо тока патрубки от него отсоединить и антифриз слить. Он там держится крышкой на защелках в торце. Снизу слева со стороны бардачка к нему есть нормальный доступ.
Можно бардачок  и не откручивать, но со снятым удобнее и лучше видно. Еще там патрубки не совсем удобно снимать/одевать, буквально приходится 2-мя пальцами делать (места мало), поэтому отсутствие бардачка вносит некоторую дополнительную свободу рукам. Да и снять/поставить бардачок - минутное дело.
Даже бардачок снимать не обязательно!
Алексей
А у тебя цвет корпуса печки такой черный или это какой-то кожух сверху? У меня там все беленькое, вернее, уже желтенькое. Крышка радиатора печки отсутствует, пришлось проклеивать все чтоб не сифонило.
На фото старый радиатор печки, без кожуха, сейчас новый стоит, тоже вроде чёрный!
Да не, я не про радиатор, а про корпус, в котором этот радиатор стоит.
Да ладно, собственно это не принципиально, просто думал вдруг у меня какого-нить кожуха еще не хватает.
Я снял бардачок а дальше ступор как кожух снять не знаю,бороду надо разберать?
сегодня менял радиатор отопителя вот как все это происходило:
1. Вынул самый нижний шланг из термостата и дождался пока вытечет вся жидкость (в моем случае вода+тосол)
http://s002.radikal.ru/i200/1010/40/b765e6bbadc5t.jpg
2. Разобрал бардачок, держится на двух трех болтах, с водительской стороны держит болт, со стороны окна - клей..
http://s002.radikal.ru/i198/1010/c0/6ac3906cc25ft.jpg
3. Снял черную крышку на радиаторе открутил хомуты
http://s47.radikal.ru/i116/1010/c8/4b5b648a10a5t.jpg
4. Приготовил радиатор и хомуты для замены
http://i076.radikal.ru/1010/c2/27e826849392t.jpg
5. Снял предыдущий радиатор
http://i077.radikal.ru/1010/0f/00de01d68a58t.jpg http://s52.radikal.ru/i136/1010/ad/57da39ef84e3t.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1010/c7/ef43028ca9b8t.jpg
6. Поставил новый радиатор, затянул новыми хомутами.. Патрубки изнутри обмазал герметиком
http://i065.radikal.ru/1010/73/f3b5747c635et.jpg
7. Залил через расширительный бачок тосол. Дождался пока заявит о себе карлсон, посмотрел на наличие подтеков, включил печь проверил наличие теплого воздуха.
PS: Когда снял прежний радиатор увидел там знакомые колечки..Радиатор был предназначен для эксплуатации на машинах фольксваген и ауди, подумал... неужели до меня никто не менял его???..Радиатор был не подтекший, только очень и очень грязный пыльный, ну и т.п потому и стало понятно почему дымит он у меня. Признаюсь честно, прежний радиатор грел сильнее чем этот, хотя сейчас нет никакого дыма и это радует..
Отредактировано Dell2dimka (09.10.2010 21:26)
+2
Да зимой ты ещё вспомнишь родной радиатор, не выкидывай возможно придется обратно ставить. Я 2 года мучался мерз с новой печкой пока не поехал на разбор и не купил б/у. И как-то летом я разобрал эти 2 печки. Оказалось в родной печке в каждой трубке вставлена винтообразная пластина по всей длине, а в новой таких пластин не оказалось. Вот вам и теплоотдача плохая. Плюс пластины на родном радиаторе заметно толще чем на новом. Делайте выводы!
Вытащил сегодня радиатор,оказалось все так просто.Радиатор с наружи весь мхом покрылся,начал промывать из нутри текла черная вода,куски не понятного происхождения.Спасибо всем.
Да вытащил без труда,а вот обратно когда ставил все проклял, и создателя этой машины то же вспомнил.Не ну нельзя было сделать хоть не много побольше места все в притирку миллиметр в миллиметр.
EXREME57
Ты про шланги? Я их натягивал без проблем круглогубцами.
А я друга попросил помоч, он из под  капота подавал, а я направлял, минута делов!
а теперь по теме - кто разбирал печку?
реально ли снять баковину, промыть внутри и собрать обратно, чтобы ничё не текло?
я понимаю, что там просто, но делал ли такое кто нибудь? обязятелен ли герметик, расскажите
реально
да, я делал
без герметика собрал, хомуты новые хорошие, под 8 ключик-затягивать удобнее.
Сильно скрипит мотор печки, кто нибудь исправлял это дело. Чем смазать мотор, а может это щётки пещат?
т.е. ты боковинку вставил в корпус, загнул железочки, постукивая по ним молотком? и всё ок?
справа, если стоять к моторчику лицом, на выступающую часть вала масло моторного капал - перестаёт где то на пол года-на год, потом опять начинает
Отредактировано italiano (11.01.2011 19:04)
не разбирая его, водой проточной
я чет подумал что ты про боковину, закрывающая радиатор(крышку точнее).
если его снять, сквозь патрубки видно  залеплены ли трубки.
проточной водой это не дело, у меня вода проходит хорошо, но греет слабовато. вот если бы ёршиком внутри печки пошоркать!
так кто печку вскрывал? признавайтесь
заметил, что температура воздуха из печки равна температуре выходящей жидкости из радиатора.
патрубки тонкие - сопротивление большое - циркулирует слабо.
а смысл ершиком шеркать? в оригинале в трубках типа спиральки идет.
разбирали восьмёрочную, без специального герметика держать не будет!!!
Это где?)
Я его мазал мазал, поехал и купил новый 1200р...Оригинал 11700р)))))))))))
Flow написал(а):
Это где?)
боковина пластмассовая на радиаторе печки
