Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Скачет вольтаж! Нужна помощь! <
Сообщений 1 страница 13 из 13
Вообщем у меня такая проблема! Заметил что даже после замены в панеле приборов регулятора напряжения, датчики температуры и топлива стали показывать правильно, но при езде и разгоне стрелки приборов безбашенно ползут вверх, просто поднимаются от увелиня оборотов двегателя и вводят в заблуждение что происходит! На холостом ходу нет такой проблемы, если только разгозовывать двигатель. Потом я стоя на месте и газуя, заметил что у меня поднимается очень сильно вольтаж, по прибору стрелка доползает чуть ли не до 20В. я был в шоке :tired: Единственное что понял, то что волтаж скачет! Но почему????
Даже тахометр у меня как то странно ведёт себя! Работает как вольтметрвключаешь зажигание а он на 2000об/м стоит и ничего не происходит более! я попробовал его напрямую - работает. потом я сделал + и - контакты напрямую а управляющий оставил в штатной проводке, работало, но сейчас опять так же как я и описал!
Что за проблемы с электрикой у меня!??? Может кто-нибудь что-нибудь подсказать?
Единственно что могу сказать, это то что у меня несколько раз горели дорожки на плате панели приборов, один раз до того как машина попала мне в руки. Я востановил дорожки, но проблемы не ушли(((Починил только подсветку
Шкуркинъ, может таблетка на генераторе барахлит? На жигулях у нас было нечто похожее, тоже всю проводку перетряхнули... а проблема в таблетке была.
Daniel', хммм, а таблетка это непосредственно регулятор напряжения с щётками, типа ВОТ , в теме Дроника "Щётки генератора" ?
Шкуркинъ
напряжение на акб померяй, если тоже скакать будет - таблетку на замену(при условии что все соединения хорошо затянуты)
Она самая. Может я и не прав, пусть более опытные клубни поправят.
У нас доходило до того, что машина без предупреждения останавливалась, не было напряжения совсем. Через некоторое время все появлялось.
Спасибо за советы ребят. попробую всё проверить!
Единственно что могу сказать, проверял генератор, скидывал клемы с аккума, всё работало без аккума на холостых оборотах
это не показатель.
скидыванием клеммы рискуешь "сжечь" коммутатор и диодный мост гены.
scarabaeus, О вот полезная информация. Больше так делать не буду!))) А коммутатор где стоит и за что отвечает ? Надеюсь что диодный мост в порядке!
В любом случае начну с замены таблетки.
У меня коммутатор над бардачком прикручен.
в бардачке, отвечает за искру, грубо говоря.
А ну понятно, буквально вчера на него наткнулся! Но он работает, я так полагаю, ибо у меня машина заводится ))) Только вопросик один, он можит барахлить как нибудь? или он тупо может быть рабочим или нерабочим?
ответ
scarabaeus, аха, понял ) Буду знать)))))
