Замок зажигания
Сообщений 1 страница 29 из 29
Кто нибудь снимал его и разбирал? Чет я все вокруг поснимал, остался только замок на валу и вроде все откручено что можно а он все не хочет сниматься, там какая то шайба опорная-стопорная с пружиной не дает ему слезть, ума не приложу как её то снять
Снимал и разбирал не раз, все вроде просто. Опиши подробней, шайба на валу стопорная? Просто снимается силой. И так же внатяг ставится, тоолько с пружиной внимательней, лучше полотенце накинь...
Спасибо, буду пробовать) а я пытался как то её наоборот нажимать и поворачивать..
Вопрос - на каких проводах в замке "+" на каком "-" ? Желтый - это как я понял "+" ? так?
туда минус ни к чему
Жень, сама личинка вытаскиваеться? чтоб ключи не менять
в роли "-"  - масса на кузове?
зачем ему минус?
он просто плюс включает/переключает
Чтоб замок снять необязательно стопорные шайбы снимать. нужно просто открутить шестигранный болт снизу слева и замок сниметься. Недавно покупал замок личинка с ключем была отдельно просто всовывается и держиться на пластинке которая из личинки торчит типа пружинки, должна и сняться если всовывается:)
Как вытащить личинку замка!!!??? всё перепробовал она просто не выходит
надо дырку сверлить(если не менялась личинка), там стопор.
в мануале есть точка где сверлить, под рукой нет пока мануала
Объясните, как вытащить личинку замка. Или снять целиком замок: с какой стороны сверлить и расстояние.
Отредактировано Pavlo87 (16.11.2011 11:19)
Ключ неоткидывает из положения стартера, возвращяю его наместо сам. Можно что зделать??
antonio040 написал(а):
Можно что зделать??
заменить контактную группу
А это разве не в лечинке дело?? в контактной группе?? там такое ощущение как будто там пружинка неоткидывает ключ. Я простонеразбирал его нерпазу, хочу узнать пречину и устранить а не лазить в машине на морозе.
нет
да
сломалась
Спаисбо заменю!!
срочный вопрос - возможно ли поменять личинку в замке на личинку из дверной ручки, они одинаковые? (ключ потерял)
нет
так как вытащить личинку замка???
Только со снятием замка.Придётся сверлить в нём небольшое отверстие ,чтобы нажать фиксирующую пружину и тогда он выйдет.
никто мне не сказал где именно высверливать, поэтому я выбивал, долго, но выбил.
там жестянка входит в паз, типа стопора, вот её и надо свернуть
Я сверлил у себя и только с 3 попытки угадал. Надо будет фото сделать, чтобы кому надо будет знали точно место сверления.
А всего-то нужно не лениться книжки читать)))
http://s1.uploads.ru/t/0gpP4.jpg
спасибо большое за инфу
А контактную группу как снять?
Разобрался сам.
Вот:
Снять руль.
Снять подрулевые переключатели.
Снять алюминиевый корпус замка.
Можно и кронштейн рулевой колонки открутить.(Мне пришлось,но не обязательно)
Чтоб снять корпус-открутить болт под шестигранник и снять с вала стопорную шайбу с пружиной,проставкой и проч.(осторожно пружина может дать в лоб)
Корпус переворачиваем и видим ,что контактная группа прикручена одним маленьким винтиком.
Собрать в обратном порядке..
Как снять стопорную шайбу с вала?
Я-раскрытыми плоскогубцами,с легким постукиванием.То слева,то справа.
