здравствуйте. получил ауди б2 80 1.8 jn, одна из многих проблем - это люк. естественно он не работает=) есть ручка а как он впринципе должен работать я не понял ( до этого ни когда не встречался с люками), расскажите плиз, чтов какую сторону надо крутить, как чинить.
Люк
Сообщений 1 страница 30 из 101
Поделиться231.08.2009 14:32
Дарова!!!
У меня тоже при покупке оказался не рабочим... ещё и протекать стал как при первом же хорошем дожде.
Снять его оказалось гораздо проще чем кажется... зачистил все места креплений обезжирил, посадил на новый клей-герметик(безцветный) и поставил сохнуть.
Дальше поправил чуть крышу т. к. изгиб стекла-люка не совпадал, а про механизм тоже всё просто - там есть тросик который, как я понял со временем изнашивается, я его заменил и всё стало работать как новое)))
Отредактировано cruftmanship (31.08.2009 14:33)
Поделиться331.08.2009 14:52
глаза боятся - руки делают! как обычно=))
Поделиться431.08.2009 15:13
Да, точно так!
Единственное что оказалось трудно так ето высвободить защелку, там видимо от времени разбило посадочное место и по-этому пришлось применить грубую силу, но вроде обошлось без жертв
, зато сейчас всё работает как чясы, кто спрашивает - люк работает? - даже не ожидают ответа - работает, можно открыть)))
Поделиться531.08.2009 22:35
мой люк
ручка не крутится...
ну пока все равно времени смотреть нет, потому что машина не заводится=)
Поделиться631.08.2009 23:03
У меня совсем другой механизм, по крайней мере внешне, завтра фоткну - выложу
Поделиться727.03.2010 20:52
Здраствуйте!!!! вот наступило тепло и хочу заняться люком!!! он не открывается вообще!!! кто делал его подскажите шо может быть???
Поделиться827.03.2010 21:38
Привет! С радостью помог бы, но ни когда не разбирал.
А вот дырочка как на фото в 5ом посте тоже присутствует, как можно заделать?
Поделиться928.03.2010 12:18
илья
а ты из какова города ?
Поделиться1031.03.2010 18:19
шо не кто люк шо ли неделал????
Поделиться1131.03.2010 18:31
Выходит не делали(((
Поделиться1231.03.2010 18:35
В силу отсутствия у большинства из нас этих самых люков, не делали
Поделиться1331.03.2010 19:27
Нажимаешь кнопку и крутишь . В одну сторону люк отежает назад, а ести нажимаешь кнопку и крутишь в другую сторону то задняя часть поднимается в верх. У тебя ручка не крутится или прокручивается????
Поделиться1431.03.2010 20:08
он у боншества не работает тросики лопаються а как делать сам незнаю
Поделиться1524.04.2010 00:32
я задолбался играться с мех.люком и поставил стекляный опупенно меньше гемора
Поделиться1617.09.2010 12:20
тож бяда с люком))) сточились шлицы на механизме, который приводит в движение тросики, ну и сами тросики порвались. впринципе наколхозить чонить можно с тросиками, но на экзисте все эти детали в 5 тыров встают.
Поделиться1717.09.2010 18:04
такой вопрос Если поставить стеклянный люк , он подтекать не будет?
Поделиться1817.09.2010 18:11
не будет
Поделиться1917.09.2010 18:12
поставил стекляный
от чего?
Поделиться2017.09.2010 19:17
У меня тоже стеклянный стоит - механический.Не знаю самопал или нет, но работает прекрасно.Бывает иногда в очень сильный дождь пару капель протекает в углах,но очень редко.
Поделиться2118.09.2010 04:04
Рано или поздно он все рано потечет!!!!!!!!!!!!
Поделиться2218.09.2010 09:45
у меня стоял на БМВ ставили его в Германии ,в 1982 году,так он до 2008 года так ни разу и не протекал ))))
Поделиться2322.09.2010 11:10
у меня такая проблема: люк, когда отъезжает назад, сильно цепляет крышу и царапается. как это можно отремонтировать или отрегулировать? машину собираюсь красить, но после покраски люк уже не откроешь((
Поделиться2425.09.2010 17:20
и еще, когда закрыт, сидит он не ровно, передняя его часть немного приподнята
Поделиться2525.09.2010 22:18
это дело в тросиках,нужно менять их,я свой закрыл и больше не открываю ,так как сломал одно крепление на тросе,тросики с приводами дорогие .
Поделиться2625.12.2010 21:45
проблему выступа можно решить сдвигаешь обшивку люка назад в крышу но так что бы можно было ее достать перед тем как сдвинуть подними люк и одсоедени пружину потом отпусти люк обратно спереди на люке по кроям есть 4 болта одног два и с другова а промеж болтов в отверстии есть регулировочный болт высоты два болта ослабляеш и регулируеш
Поделиться2705.01.2011 14:45
Как хорошо что у меня люка нед
Поделиться2824.01.2011 22:14
блин такая же беда с люком( самое интересное что он работает но как то странно сдвигается и поднимается но с такими усилием и хрустом когда ручку крутиш, дело в тросике старом?
Поделиться2923.02.2011 18:47
Путник лучше люк закрыть и не трогать. Это болезнь старых тросиков. Замена обойдется очень дорого, а понт от люка так себе. На всю откроешь-репу солнцем палит, а приподнимеш, только улчшается продувка салона. А это хорошо только если пыли нет. У меня три года после покупки проработал, а потом начал трещать и устраивать заморочки с закрыванием-открыванием. Кузовщики посоветовали закрыть и не мучиться потому что ремонт с заменой тросиков выплыве на 5т.р. или более.
Поделиться3017.06.2012 23:33
Перебирал люк на днях, снимал и чистил, приклеивал рельсы и переднюю часть люка на силиконовый водоустойчивый клей, вроде всё нормально сделал. Первый хороший дождь и он снова блин течёт справа ... Подскажите мне пожалуйста, люк не протекает если нормально приклеены рельсы(в смысле те самые которые болтиками к крыше прикручены)? Или я чего то не понимаю ?
