кто-нибудь скрещивал DT 1.6 от б-2 и 1.8 kr 16v от гольф 2,может ссылкой кто владеет?
16 клапанов кто делал? <
Сообщений 1 страница 30 из 69
Поделиться228.07.2010 10:18
ставь.
но поршня придется поменять.
кроме 16 клапанов еще будет что нить "тюнинговаться"?
Поделиться328.07.2010 13:49
на днях разбил vw jetta на которой построил мотор 16в+компрессор,кузову хана.вот и ищю донора для инплантации,мотор еще толком не обкатан,столько трудов и на тебе.эээх.
просто предлогают 2-х дверку 1981 года за 10000р,1.6 YPв общем собираю инфу
Поделиться428.07.2010 14:25
Чёйта я совсем запуталсо))))) чё с чем скрестить??? Ты хочешь полностью мотор перекинуть или из двух один собрать на кузов Б2???
Поделиться528.07.2010 18:02
предлогают 2-х дверку 1981 года за 10000р,1.6 YPЧёйта я совсем запуталсо))))) чё с чем скрестить??? Ты хочешь полностью мотор перекинуть или из двух один собрать на кузов Б2???
скрещивать,YP блок номерной.а вапше в запасе есть стоковый мотор 16в,так что пока в думках что делать.
Поделиться628.07.2010 18:50
на джетте поперек стоит дрыгатель???
Поделиться728.07.2010 22:43
ставьте!!! Если по каналам( прикинуть прокладку ГБЦ) головка и блок сходятся( что кажется врятли) то в YP вставьте свою поршневую и накрывайте всё это 16V головой. Там на ней сзади идёт распределитель может упереться. Я очень хотел себе 16V от VW мотора KR там поршня 81 . но не смог найти голову за приемлемою цену( или в ужасном состоянии была).Это всё абсолютно реально сделать. Удачи!!!
Стоял впрыск топлива какой?
Отредактировано SpectroniK (28.07.2010 22:45)
Поделиться829.07.2010 01:06
впрыск LE-JETRONIC от опель-аскона,а то что трамблер упрется,фигня,ради такого и моторный щит распилить не грех
Отредактировано vasil (29.07.2010 01:07)
Поделиться904.04.2011 13:30
Всем здрасти посетила меня такая идея поставить 16 клапанную голову от пассата 1.8 KR на 1.8 DS по каналам подходит и переделкой на элетронный впрыск! С камими проблемами можно столкнуться кто что думает?
Поделиться1004.04.2011 22:49
мне чуть -чуть осталось до воплощения этой задумки - для её установки понадобиться - поршня( KR, 9A, ABF б/у или новые - дорого), шатуны ставить свои, менять промежуточный вал( можно и из своего сделать, но чертежей я не нашёл) с приводом масленого насос( поросёнок) + шкив( потому что на 16V ремень ГРМ шире,) масленый насос,заглушку в блок (за место распределителя зажигания), голову выбирай получше и повнимательней, коллекторы впуск/выпуск( или варить самодельные), если не самопал - искать штаны под коллектор, шкивы привода помпы, гены( а и кронштейн гены нижний тоже нужно искать, на 16V он свой), можно сразу замутить поликлиновый ремень на всё это дело( как я и сделаю). а, по системе зажигания - любую на выбор( что понравиться то и ставь) - я считаю ставить нужно такую, что бы самому в ней разбираться( перепрошивать наверника придётся)! ну и думаю тормоза всё таки усилить желательно. - динамика всё таки возрастёт!
во сколько это выйдет денег - не задумаюсь даже, покупаю по тихоньку то- то, то - это. что то б/у, что то новое, как повезёт)))
если интерес есть( и стоит развить эту тему) я накидаю всяких ссылок что находил., в основном с установкой на гольфы... а. до воплощения в жизнь - это всё теория(((. на DS по проще будет замутить... у мня то блок EPшный....
Поделиться1104.04.2011 23:00
SpectroniK вот меня мучает вопрос где там сапун выходит потому что на головке нет! И зачем менять поршня и масленый насос они вроде одинаковые? головка уже лежит в гараже и ждет работы!
Отредактировано Lelik (04.04.2011 23:04)
Поделиться1204.04.2011 23:08
SpectroniK вот меня мучает вопрос где там сапун выходит потому что на головке нет! И зачем менять поршня они вроде одинаковые?
вентиляцию картерных газов делать можно по разному - видел делают в крышке ГБЦ дырку и вваривают туда штуцер,можно поставить крышку от современных жуков, можно вместо механического бензонасоса поставить крышку со штуцером( моя конструкция https://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=203&p=3#p42327) . можно как и на 16вэ моторах приделать хреновину для отвода картерных газов( заранее её доработав), По поршням - там камера сгорания находиться в ГБЦ(объём гдето видел 45 куб.) и на днище поршня есть выточки под клапана. Если соберёшься делать - бери мотор целиком в сборе - намного проще будет)))
вот тут есть ответы на многие вопросы( материал - золото!) правда для G60, но всё же очень познавательно - http://www.corrado.su/kak-sdelat-16v-g6 … -g60-part1
Отредактировано SpectroniK (04.04.2011 23:09)
Поделиться1304.04.2011 23:18
SpectroniK да я думаю насчет двигателя но их у нас мало и если есть они без доков! вот жду когда № двигателя отменят что бы найти и поставить
Поделиться1405.04.2011 00:18
ну закон этот не совсем понятный, что законно, а что нет - не ясно.( он вступил в силу 3 апреля). А, просто переставить - не интересно
Поделиться1505.04.2011 00:45
SpectroniK просто как я понял из этого закона и как объяснили мне гайцы номера небудет но останеться модель двигателя а у меня модель двигателя н/у и это значит ставь что хошь!
Поделиться1605.04.2011 00:46
SpectroniK я вот насчет двигателя хочу катануться в белорусию и там узнать ценник на это чудо инженерной мысли
Поделиться1705.04.2011 00:54
Ну, этот вариант вообще замечательный!, мне головку от туда привезли))). и Сказали проще двигатель купить)) - цену называли около 15т.р. - это вроде без доков.
Поделиться1805.04.2011 00:59
ну мне доки и ненадо! а вот коробка моя подойдет тогда к нему?
Поделиться1905.04.2011 01:08
вот. на счёт кПП не представляю. Смотря какой двигатель.
Поделиться2005.04.2011 01:35
хочу 1,8 KR или 9А
Поделиться2105.04.2011 22:45
тогда уж 9А))) тока валы поставить от KR, или шрик))) а, лучше поискать свеженький Abf! или для простоты инсталляции Аудёвый 6А с коробкой и мозгами.
Поделиться2205.04.2011 22:52
6А я думаю очень дороговато выйдет
Поделиться2306.04.2011 01:23
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showforum=53 здесь много инфы
Поделиться2429.09.2011 16:49
Подскажи пожалуйста номер головки 16ти клапанной, и еще...на 1.6 DT мотор она встанет?
Поделиться2529.09.2011 22:55
там номер отливки -первые цифры 051., и есть еще головы 027.( от двигателей 1.8KR, PL,. 2.0 9А, 6А) подойти - должна, только для её установки нужно ещё - шестерни( КВ,ГБЦ, пром вал) , поршня, промвал, масленый насос, привод маслонасоса., выпускной коллектор, штаны, + система питания/зажигания. для DT - Кол.вал ещё понадобиться от 1.8.
Отредактировано SpectroniK (29.09.2011 22:56)
Поделиться2630.09.2011 15:03
Походу там и блоки разной высоты...сегодня изучал эти двигатели, если поставить на DT поршня KR то поршень до верху не будет доставать 2,2 мм
Отредактировано tirexx (30.09.2011 15:04)
Поделиться2730.09.2011 19:58
КВ от 1.8 должен стоять. вы их изучили как?
Поделиться2830.09.2011 22:36
Я имею в виду что если я в своем блоке DT оставлю коленвал и шатуны, а просто KR поршня подкину, то получится как я сказал выше. Коленвалы на 1.8 8V и 1.8 16V одинаковые, DZ и KR например. Шатуны на 1.6-1.8 8V также одинаковые разница только в валах. Разница между блоками 1.6 и 1.8 8V если быть точным 5.6 мм. Не могу найти информацию по шатунам 1.8 8V и 1.8 16V.
Поделиться2930.09.2011 22:39
Просто я не хочу менять блок и точить его тоже не хочу. По этому и думаю, как бы на родном блоке все соорудить...
Поделиться3030.09.2011 23:24
Выяснил, высота шатунов у всех одинаковая и на твоем 1.3 и на моем 1.6 и на KR (на счет 2.0 пока не смотрел). Из чего можно сделать вывод что высота блоков разная! Это не есть хорошо...
