короче, непонятно, но резинки на поршеньках в тормозных целиндрах долго не живут - покупаю в Ангаре-18 по 250\шт, вчера опять увидел течь, хотя менял его по весне (из под одной резиночки пузырилось, поменял поршеньки местами вроде гуд).
продают фуфло, а рем комплектов нет, мож с каких русских рем комплект подойдёт?
задние тормозные цилиндры
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться128.08.2009 11:40
Поделиться228.08.2009 12:05
в экзисте может оригинал взять или хороший неоригинал
Поделиться328.08.2009 16:42
Эээээ. Дело в том, что в Ангаре-18 по осени у меня ка раз их делали, все меняли. по сей день ничего не течет. Может что собираешь не так?
Поделиться431.08.2009 07:17
вот скажи, что там можно собрать не так - новые тормознуе барабаны, новые целиндры (я ж их не разбирал)
Поделиться531.08.2009 10:00
а точно сам цилиндр течет?
может вместе соединения с трубкой или через пробку
Поделиться601.09.2009 05:26
точно он, я зажал его пальцами и зятя попросил понажимать легонько тормоз - небольшие пузыри с одной стороны
Поделиться726.09.2009 19:28
народ!!! менял троса ручника, колодки и заодно пришлось менять "пыльники" задних тормозных цилиндров ( полопались). Заказал, поменял, всё собрал. Но пришлось прокачивать систему( поршенёк выскочил из цилиндра) хотел прокачать - и тут понял что на заднем правом нету "винтика" для удаления воздуха, а на левом есть... причём он не то что обломан, или заглушен - его там просто нету
Может кто сталкивался с этим?
Поделиться826.09.2009 20:05
и тут понял что на заднем правом нету "винтика" для удаления воздуха, а на левом есть... причём он не то что обломан, или заглушен - его там просто нету Может кто сталкивался с этим?
как это так?
поменяй на новый цилиндр
Поделиться926.09.2009 20:42
как это так?
Вот и я тож удивился)) Завтра откручу цилиндр. посмотрю.
Поделиться1026.09.2009 21:05
каким образом его прокачивали тогда ?
Поделиться1127.09.2009 14:56
всё, долгими стараниями и чисткой, выяснилось что "винтик" для удаления воздуха заглушен варварским способом, пытался открутить цилиндр - ни как, отмачивал. Заказал новый + на другую сторону этот самый "винтик"( на всякий случай).
Поделиться1227.09.2009 17:51
варварским способом
заварен и отшлифован?
Поделиться1327.09.2009 18:38
типа того...
Поделиться1428.09.2009 13:26
а где ты по отдельности эти винтики заказывал? а то у меня впереди оба стёртые, которые можно открутить только маленькими тисками (было дело с задним)
Поделиться1528.09.2009 13:49
italiano, в экзисте есть
Поделиться1628.09.2009 15:28
Датчик температуры жидкости???
Я бы не нашел...
Отредактировано SCH (28.09.2009 15:29)
Поделиться1728.09.2009 16:16
Датчик температуры жидкости??? Я бы не нашел...
хм... интересно
тогда вот номер 113611475
на картинке: ссылки одинаковые, а выдает разное
Поделиться1828.09.2009 16:32
По номеру отлично ищется
Поделиться1928.09.2009 16:42
ищо бы
Поделиться2028.09.2009 20:19
всё ,в экзисте заказывал.
Поделиться2129.09.2009 05:43
короче, решена проблема с тормозами, раньше тормоза были в конце (не было детали №16), тормозили паходу только передние, теперь в середине, как вкопанная. и паходу цилиндры сифонили из-за этого, так как они очень сильно разжимались, чтоб затормозить.
а снял я их давно по незнанию, т.к. с ними торм. барабан не залазил, вот я и сделал такое умозаключение в сторону их ненадобности. теперь только тросик ручника подтянуть и ...О чудо!!! будет у меня работать ручник!
Поделиться2229.09.2009 07:58
т.е деталь под номером 16 - просто не поставил?
Поделиться2329.09.2009 08:54
да, я когда по началу перебирал тормоза их вытащил, что то насторожило в их работе, думал они клинят тормоза!
как я ошибался
Поделиться2429.09.2009 10:22
оказывается можно
Поделиться2529.09.2009 13:27
долго ли умеючи
Поделиться2625.07.2010 09:18
Хочу спросить, может кто сталкивался. Поставил задние тормозные цилиндры с внутренним диаметром 17.45 вместо родных 14.25, теперь тормоза стали слабенькие .При полной машине аж сташновато. При покупке в магазе не придал этому значения. Такое ощущение как будто все тормозное усилие теперь приходит на задние колёса, а на перед не хватает. Прокачивал несколько раз не помогло. Регулятор был заглушен, до замены цилиндров. Возможно ли такое ?Подскажите по этому поводу.
Поделиться2725.07.2010 16:30
такой диаметр ставится на авто с усиленными тормозами, я хотел такие купить, чтоб капитально тормозило, но они и стоят дороже, купил на 14.
а ты правильно прокачивал: задний правый, левый, передний правый, левый?
ПС: кат то тоже прокачивали с зятем, всё как положено, но тормоза были в конце и мягкие, не знаю в чём прикол, но прокачал в одного только задние и стали как надо. ещё думаю прокачивать тормоза на рабочем двегле - вакуум больше создаётся
Поделиться2825.07.2010 17:12
вроде же как нужно прокачивать без помощи усилителя
Поделиться2925.07.2010 22:23
Усиленные это 15.9, а этот почему то ещё больше.Прокачивал правильно. Может прокачать только задние!?!
Поделиться3025.07.2010 23:40
Может сил у главного тормазного целиндра нехвотает?а?
Он же расчитан на другие целиндры и другое давление!это лиш версия!
