Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Наружные зеркала
Наружные зеркала
Сообщений 31 страница 60 из 122
на днях на разборке наконец купил себе правое зеркало, родное, 400р
я вот тоже хочу родные поставить но не заказать а на разборках нет мож кто нить ставил от чего подходит
Кто-нибудь клеил салонное зеркало заднего вида?Хочу поставить восьмерошное.Какой клей пробовали и как держит?
Клей в любом авто магазе специально для приклейки зеркала заднего вида выворачиваешь шестигранником на 3мм или меньше винтик и достаешь пластинку которая клеится к стеклу очищаешь и дальше по инструкции к клею...
я за такой клей помниться 2 года назад 70р отдал, а он на 1 раз!
Ну 70р это не так дорого,главное чтобы на солнце не отвалилось потом
у меня на липучки стоит очень удобно и красиво
Отредактировано max_i_m (19.05.2010 18:34)
Покупал спец клей(название к сожалению не помню,но думаю в магазинах такого добра полно) для зеркал заднего вида, в инструкции к клею было написано: при склеивании поверхностей ОБЯЗАТЕЛЬНО попадание солнечного света.
Уже 4 года как зеркало висит, ни каких проблем...
А я снял своё салонное ЗЗВ, хватает боковых, а об него только башкой бился :mad:
Кстати моё держалось на скотче двухстороннем - еле оторвал)))
Приклеил на стальной пятачок к секлу двухкомпонентным клеем. Держиться отлично
значит от 2107 подходит нам и от 2109 -99
Вот у человека стоят с Ваз 2107 без переделок на 2 болтах держиться,девятошные никак не содяться мерял лично! Тоже думал колхозить потом плюнул и взял от VW Passat B2
Отредактировано Лёха (16.06.2010 13:53)
Нормально смотряться!просто и со вкусом!зачёт!а у мя стёкла передние с угокком как на джетах старых.и зеркало одно.и то к двери крепиться
от бочки попробовать вкорячить
не ну от бочки отстойно будет имхо
от сотки ставьте
Лёха написал(а):
от сотки ставьте
не подходят, они больше и прилегающая к двери часть совсем другая. Хотя прикрутить не пробовал, но думаю если и прикрутится, то колхозно будет выглядеть.
Нее от бочки невариант совсем!а жаль.но примерю гляну.но врятли у нас  и вас(у нас б1:-) )но внешне б2 почти)
кузов угловатый а не покатый как на бочке.
Думал поискать от волги 24.два хромированных под старину.да и на машине моей хрома немало,в тему будут зеркала!
Опять мультипостинг заранее извеняйте:-)
те у кого нет решотки радиатора:подходит от волги 29.сегодня мерил!внутрь сетку вставить и будет смотреться!тоесть как каркас самый раз!переделок минимум!
как сделаешь - сфотам, у меня это проблема НАМБЕР ВАН!!!
Я пока небуду делать.у меня родная решётка есть!
А от волги просто валялась решил примерить!она стоит копейки навернека!
от сотки ставьтене подходят, они больше и прилегающая к двери часть совсем другая
жаль а крепление у них одинаковое
А я от шахи хромированые привентил! Усе подошло вид пантовый,ток 2 отверстия просверлил для болтов !
молодца,показывай фоту _)
У меня какие-то боковые стекла есть, только там где стекло разбито, где вклеено не родное, если кому интересно в личку.
Я с такими покупал, друзья сказали, это - "Турецкие".
Служат нормально, складываются в обе стороны, удобно, бывает или препятствие, или гонщеги "пролётом" задевают.
я на первую свою ауди ставил зеркола турецкие или ферсан модель 2101-07 подошли один в один чуть надо дырочки раздрочить и всё круто !
а у меня от нивы стоят
у меня такие же (на 3х тросиках и не крашеные)!
Отредактировано Spoilt (20.10.2010 21:41)
