Друзья, планирую покупку бензонасоса("уличный" вариант), вот хотел с вами посоветоваться на счет фирмы производителя, какой насос выбрать: десяточный или родной?
Разговаривал с разными людьми на счет бензонасоса, мнения можно разделить на 2 категории:
1>>продавец
2>>и те, кто занимается ремонтом топливных систем
1-е утверждают, что нужно ставить ТОЛЬКО родной насос, т.к. десяточный не обеспечивает нужную производительность.
2-е говорят, что десяточный справляется на "ура", главное что бы он создавал нужное давление.
Даже не знаю кому верить Поделитесь опытом, кто сталкивался с такой проблемой, как выходили из ситуации? Заранее спасибо за ответы!
В списке рекомендуемых запчастей(гуляющему по инету), советуют ставить Bosch, Mahle и Pierburg. Но Bosch есть по разным ценам: и 3 т. и 5 т, какие между ними различия?
Бензонасос.
Сообщений 1 страница 30 из 95
Поделиться110.04.2010 14:13
Поделиться210.04.2010 17:43
Хм...а десяточный насос разве не в бак засовывается ? У аудюшек он вроде под дном висит?
Поделиться310.04.2010 18:49
Вроде есть и на улице которые стоят.
На некоторых есть погружные, но на каких не знаю.
Поделиться410.04.2010 21:25
штатные только погружные!!!
Поделиться510.04.2010 22:55
А что с твоим бензанасосом??? Гудит?
Поделиться611.04.2010 19:36
Гудит очень сильно, иногда перестаёт совсем гудеть(работает, только как новый, вообще тихо тихо), а иногда складывается впечатление что ему не хватает питания.
Провода отвечающие за питание насоса проверял, все цело, соединения хорошие.
Отредактировано Daniel' (11.04.2010 19:37)
Поделиться711.04.2010 19:48
Мой гудит , буду ездить пока не накроется
Отредактировано NIK (11.04.2010 19:49)
Поделиться811.04.2010 19:52
Меня такой вариант не устраивает, мне надо что бы машинка была всегда на ходу!
Поделиться912.04.2010 17:21
Все, похоже накрылся, до дома еле доехал. На холостых хорошо работает а как скорость включаю и пытаюсь ехать, машина дергается и "душится".
Поделиться1012.04.2010 19:54
А он тебя заранее предупреждал!
Поделиться1112.04.2010 20:58
Ды он и так долго работал, пора ему на покой
Поделиться1212.04.2010 21:03
Ситуация такая: обзвонил кучу магазинов, поговорил с многими людьми, теперь выбор между Bosch 4300р, или Pierburg 5500р, что скажете коллеги? Какой покупать?
Поделиться1312.04.2010 21:59
А какой сейчас стоит ?
Поделиться1412.04.2010 22:46
Даже не знаю, ни каких опознавательных знаков на нем не видел, наверное стерлись...
Поделиться1514.04.2010 14:16
Обе фирмы уважаемые и рекомендуемые. Решать тебе.
Поделиться1606.07.2011 08:42
здраствуйте всем, у меня вот такой вопрос может ли работать бензонасос но не создовать нужное давление, у меня такая проблема приехал вечером домой а утром машина не зоводиться маслает но бензин через инжектор в целиндры не поподает, снял шлангочку на подачу холодного запуска бензин идет. вот и я идумаю на что грешить.
Поделиться1730.08.2011 10:17
Привет всем. у меня джетта 1.6 пирбург карбюратор, Скажите можно ли мне поставить электрический насос на подачу топлива
Поделиться1830.08.2011 23:31
Можно, но не такой как на инжекторных машинах, думаю с ГАЗЕЛей надо смотреть...
Поделиться1931.08.2011 09:43
в экзисте есть эликтрический насос низкого давления , кто-то из одноклубников поставил такой ,а про Газелевский скажу на карбюраторных механический, на блоке или на головке стоит смотря какой мотор ,а на инжекторных электрический, так там давление рабочее 4атм а если обратку пережать 6атм .может где-то и дешевле есть чем в экзисте искать надо .экзист
Поделиться2001.09.2011 02:30
мне тут осаветовали с печки запорожца можно оставить
Поделиться2101.09.2011 04:59
знакомый такой на джетту ставил, когда воткнул газ, чтоб долго не маслать на пустом карбе
Поделиться2227.03.2012 16:49
Я столкнулся с такой проблемой, у меня масло воняет бензином! Как почитал здесь же на форуме, проблема кроется в бензонасосе! Может кто нибудь может подсказать где он вообще находится?!)) кто-то говорит что он погружной, кто-то что ещё где-нибудь, если можно фото пожалуйста!
Поделиться2427.03.2012 22:21
Eclipse, если на картинке не поймешь, то он находится на блоке ниже генератора, и ближе к салону возле маслянного фильтра, к нему подходят 2 шланга, прикручен он двумя болтами под шестигранник, если не ошибаюсь - размер шестигранника 6
Отредактировано tankist (27.03.2012 22:23)
Поделиться2528.03.2012 09:08
вот, мне тоже нужно что-нибудь подобное. а как в таком случае поступают с механическим - убирают и ставят заглушку?
Поделиться2628.03.2012 09:10
да - можно и так( от впрысковых моделей). либо самому сделать., там простенькая заглушка.
Поделиться2728.03.2012 09:17
а в экзисте она есть?что-то искал не нашел
Поделиться2828.03.2012 09:24
А чем механический хуже электрического?
Поделиться2928.03.2012 11:04
мне тоже это интересно....
а не проще ли сделать
Поделиться3028.03.2012 11:57
я на разборке купил. в экзисте есть= дорого для железки.
