Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Интерьер » Обтяжка накладок на двери
Сообщений 31 страница 60 из 73
Пытыюсь избавиться от всего  зеленого у меня весь салон зеленный   меня это бесит  цвет балота  какого то
т.е. без этого набора баночек пластмассу не покрасить, краска отвалится?
ну лаком то необязательно а пласто фиксом (это грунтовка для плоссмассы ) обязательно покрывать надо или краска облупиться
Извеняюсь за блики,солнце светило.
G ручки передние от чего поставил?? у меня стоят родные спереди, "порно" полное. Вот думаю какие себе поставить, что бы меньше дырок делать)
Ну вот и я собрался дверями заняться!
Буду перетягиивать под оригинал!
Сверху и снизу черная кожа, а посередине серый стандартный велюр!
интересует подробно как покрасить правильно ручку, карман и другие пластмассовые элементы...................
А может проще в ателье отдать? что бы там все вместе и сделали.....
А я перетягивал только нижнюю часть
мне в ателье зарядили 2000 за дверь
Alex7484-хорошо смотриться.а что за материал?
Crx666-2р за дверь?неслабо!у нас за 3р крушу с люком перетягивают!на б3.!
Я перетягивал сам ушло 2,5 часа.
ну там и материал буддет кожа+кожзам и все ручки и карман перетянут)))
Материал незнаю как называется, но он плотный напоминает заводскую ткань на иномарках. Для перетяжки мне понадобился степлер, пластиковая полоска и помощница которая умеет шить на машинке.
Crx666-сомнительное удавольствие!
На 2р можно купить отличный материал вплоть до кожи!а не кож зама!
И приложив руки зделать самому!
Тем более там несложно!
но там мне ручки обтянут........и карман тоже!
Хозяин барин!)если зделаешь ждём фото!
обязательно!!!!
перетенул, правдо час что то не нравится охото сделать как на кватро
http://i.serverimages.ru/1/1122/acce558dabd5b4c3ef5f452263b195da_thumb.jpg
http://i.serverimages.ru/1/1122/0571700db5736985b534874c158dc0af_thumb.jpg
Отредактировано putnik (23.01.2011 23:54)
putnik, что то динамики не там стоят... их надо на место кармана.
а как на кваттро????
есть фото????
там вроде и карман идет на всю длину двери.........(где бы найти такой)
а колонки в дверях разве должны вообще быть????
Здесь видно какой карман и какая дверь должна быть.....
тут и где ручник тоже какая-то панель идет.....
Отредактировано crx666 (24.01.2011 11:05)
динамики да но путем эксперемента вывел что так приемлемей на мой взгляд, а по поводу карманов думаю заколхочить из волокна под орегенал :)
Кто посоветует как обтянуть только верхнюю часть обивки двери? Она у меня потрескалась от неумелого обращения к ней бывших хозяев авто и работников автосервисов.
Изнутри я ее укреплю. А вот снаружи как? что бы она переходила в велюровую отделку красиво?
Может пленкой обтянуть какой? Чем можно обтянуть или обклеить? И чем клеить что бы не отвалилась?
Спецы отзавитесь пожалуйста.
За ранее благодарен
мне тоже интересует, как замутить переход, только я хочу поменять велюровые. как вариант обклеивать всё цельным кучком
если честно я хочу обшиву сделать карпетом (обклеивают сабвуферы снаружи им) но потом посмотрел как он собирает на себя пыль в салоне решил купить кожзам чёрный и обклеить. вот коплю денежку буду делать.
благо учился на мастера мебельного производства)))
с карпетом дешман будет!
подскажите как крепятся карты дверей в верхней части?
там где красным обведено
Отредактировано 4ikuraki (11.09.2011 23:16)
Откручиваешь пипку эту (не знаю как её еще назвать:)), откручиваешь ручку регулировки зеркала, снимаешь пластиковый треугольник и откручиваешь ушко. Осторожно вытаскиваешь. Там не сложно, разберешься.
даже и не  подумал бы, всегда просто так вытаскивается, держится за счёт резинки куда карта вставляется
Такая же фигня,только у меня не держатся там вообще-при каждом закрывании двери карта оттопыривается и получается там щель,ща пойду разберу как посоветовал товарищ и подумаю как сделать понадежнее.
Еще только что снимал обшивку карты и удивился тем что како-то монстр перетягивал их поверх старой обшивки которая оказалась значительно лучше старой-вот теперь думаю надо ли перетягивать?Скорее всего да т.к. он обшивку новую крепил степлером и теперь старая вся в дыркаю от скобок.И ВОТ СКАЖИТЕ МОДЕРЫ КАК ТУТ БЕЗ МАТОВ?
Кстати подскажите с чего клипсы подойдут?
Отредактировано 4ikuraki (12.09.2011 12:57)
надо вырвать один и в тазомаг, тоже недосчитываю половину
