Коллеги форумчане,хочу выложить кое-какой *сюрприз* полноприводной коробки 016 го семейства.Не воспринимайте мой опус как руководство к действию(но если кому что-то с него сгодится-будет приятно).
 Вообщем предыстория такова..На 200-ке товарища с хрустом включилась 4-я предача и нез хотела совсем выключаться..Были подозрения на кулису включения и ее люфты(даже после излечения не выключилась)пришлось снимать..
 Выложу только фото разборки с некоторыми комментариями..
5 КПП 016 quattro и результат *езды*
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться118.11.2013 22:07
Поделиться218.11.2013 22:10
Коробка (как видно из фото по наличию герметика уже *кололась*..На этих фото пробка сливного отверстия межосевого дифференцияла.С мгнитом..На магните-кусок блокировочного замка синхронизатора 4-й пердачи.
Поделиться318.11.2013 22:15
наличию герметика
Вот блин любители герметика... в каталогах не раз встречал бумажные прокладки, цена копейки и срок доставки 1-2 дня...
Поделиться518.11.2013 22:22
На первых 3-х фото видно,что второй синхронизатор 4-й предачи расколот на несколько частей..После снятия шестерни с муфтой включения выяснилось,что данный синхрон был уже меняный и на нем отсутствует радиально-кольцевой канал смазки.Как на втором синхроне этой же передачи.
 Дальше на фото-снятый шток включения передач,и снятый корпус главной передачи.Обратите внимание на магнит с количество стружки вокруг него.
Поделиться618.11.2013 22:24
Как *собирали*..Чтож поделаешь..
Поделиться818.11.2013 22:35
собственно без комментариев..Синхронизатор Вы видите..Точнее,то,что от него осталось..
 Номер по VAG-016 311 295 (цена 550 грн украины)
 Блокировочный элемент-VAG-088 311 245(цена 9 евро за штуку).Их-3 штуки
 Плюс-прокладки между тремя частями КПП.
 Срок доставки-21 день..Товарищ *думает*..Но,думаю,что придется заказыватьТак,что если у кого валяется разобраная КПП 016 в кваттре с радостью заберем на *опыты*..Украина.
 Вот такое*начало*..Думаю продолжение следует.
Поделиться918.11.2013 23:04
Вот, как раз в экзисте 4месяца подрят заказываю прокладку между картером сцепления и коробкой на свою, а они все снимают и снимают. Вот и езжу на герметике (как все). Сейчас уже автоматически заказываю- чтоб они не расслаблялись.
Поделиться1019.11.2013 11:42
Неужели такая большая проблема ее сделать самому?У меня,например на 3В моторе прокладка под выпускной коллектор от ГБЦ стоит 85 у.е.Я сделал из толстого паронита..Ходит-великолепно..Цена вопроса-кусок паронита в 70 грн(10у.е).Хватает на 4 прокладки..
Поделиться1119.11.2013 19:46
В зависимости от толщины этой прокладки зависит вылет ведущей шестерни главной передачи (короче вой главной передачи)
Поделиться1220.11.2013 01:33
+1..
но ето можно устранить..., только зачем ?
надо поставить то, что надо.
Поделиться1320.11.2013 07:46
[mod]dara1, уже почти год тебя уговаривают, неужели так трудно в профиле указать откуда ты? Заполни профиль, пожалуйста![/mod]
Поделиться1420.11.2013 19:38
Не ..Я ж не о том писал..На КПП из другого материала можно сваять..Только зачем,если она копейки стоит!!??Под коллектор-дорого..
Поделиться1521.11.2013 00:15
кстати моя стучит на холостых без демпферного маховика.
на старом моторе не стучала, на aan с демпферным не стучала, как только поставил 3b маховик- тыки-тыки-тыки-тыки...
Поделиться1621.11.2013 23:13
dara1-так может цепляет где-то за что-то?
Поделиться1721.11.2013 23:27
все нормально, при маховике с бортом етого не было бы. конечно ресурс кпп уменьшится, но на мой век хватит надеюсь.
на современных авто если не автомат, то демпферный маховик при мкпп., если сменить на обычный будет тыки-тыки-тыки.
Поделиться1803.01.2014 23:52
скажите а какое передаточное число ГП у кватровой КПП 016. Номер у моей КПП US.
и передаточное число ГП должно быть одинаковое с передаточным числом заднего редуктора?
Отредактировано kolyan92 (03.01.2014 23:55)
Поделиться1904.01.2014 22:55
37/9 или 4,11
Поделиться2006.01.2014 22:51
Отредактировано kolyan92 (03.01.2014 22:55)
Подпись автораhttp://www.drive2.ru/cars/audi/90/90_b2/kolyan92/
может быть разным, но ездить не будет долго ..
или
должно быть одинаковым, но ездить с разным тоже будет.
Поделиться2106.01.2014 22:59
Поедет, только загубишь межосевой диффер.
Поделиться2206.01.2014 23:56
не так быстро..
на етой кпп салиники Сергей скажеш размеры?
Отредактировано dara1 (07.01.2014 00:01)
Поделиться2307.01.2014 00:02
Не быстро, зато гарантированно. Сателиты диффера не расчитаны на постоянную большую разницу скоостей валов.
Поделиться2407.01.2014 12:23
не так быстро..
на етой кпп салиники Сергей скажеш размеры?Отредактировано dara1 (Вчера 22:01)
Оригинальный номер-016 409 399B размеры-45Х60Х8
Сальник заднего моста 857 525 275.Ценник и правда по ВАГу-КОНСКИЙ.Размеру исходя из АС8 форума-43Х75Х10.SABO-02658
Поделиться2507.01.2014 13:03
ето по кардану, а по фланцам???
Поделиться2607.01.2014 13:13
А они-разные?Щас ЕТКА не открывается чего-то.Найду-отпишусь.
Поделиться2707.01.2014 13:29
а по кпп одинаковые?
номера и размеры по редуктору в теме ремонт редуктора написал только что.  пойдем туда что ли с редуктором.
Отредактировано dara1 (07.01.2014 13:35)
Поделиться2812.01.2014 11:03
отличные фото. тоже купил бы несиправную кпп на органы. Челябинск
Поделиться2912.01.2014 11:25
[mod]Усатов Кирилл, вопросы о покупке запчастей задают в соответствующем разделе. И профиль заполни, пожалуйста![/mod]
Поделиться3012.01.2014 23:08
номера и размеры по редуктору в теме ремонт редуктора написал только что. пойдем туда что ли с редуктором.Отредактировано dara1 (07.01.2014 11:35)
По КПП одинаковые.
