INemirov написал(а):
не могу понять почему 6 проводов 2 из них не взаимодействуют написано что их нужно соединить изолентой и оставить один к + другой к минусу
Подожди, ты че про 6 проводов, которые из сигнашки??? Это же просто выедены контакты реле, ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИЮ, там подробно описано их назначение. Попробуй подсоединить так, как я написал выше. Если не понятно почему так, попробуй нарисуй схему на бумажке. Если совсем непонятно, описывай какие провода есть на ЦЗ в машине (НЕ в сигнашке), еще поразбираемся.
Все получилось!!! спасибо но вот вопросик тогда, подключил все, при блокировке дверей работает пневмонасос, но поднимает не полностью замки, а лишь маленькую часть что в этом случае посоветуйте....
Отредактировано INemirov (14.08.2011 21:45)
Преимущество отдельного активатора (благодарю коллегу SCH за поправку в тексте) в том, что при подключении сигналки, полностью сохраняются функции штатного ЦЗ. Без активатора, даже не могу представить, как отпирать все двери машины с ключа (если, например, хочешь закрыть авто, но без сигналки)?
