Здравствуйте, уважаемые участники и гуру автомобилей
У меня почему то было очень тугое сцепление...
Недавно порвался старый тросс сцепления, снял тросс выяснилось что наконечники(крючки сцепляющиеся за педаль и рычаг соответственно) самодельные... порвался он как раз на самодельных крючочках... Купил новый, заменил. Но это положение не изменило сцепление все равно осталось тугим. На новом троссе наконечники (крючки) тросса пласстмасово-резиновые, сегодня крючок идущий к педали сцепления опять порвался из-за тугого сцепления, видимо. Ну что ж поделаешь, пришлось идти по пути старого хозяина и сделать крючок самодельным, но я незнаю надолго ли хватит...Народ помогите справиться с проблемой из-за чего может быть сцепление таким тугим?
Очень тугое сцепление...
Сообщений 1 страница 30 из 422
Поделиться127.10.2009 19:42
Поделиться227.10.2009 20:32
Я тоже заморачивался раньше. Туговато и весьма.
И вот летом пришла пора заниматься движком, решил заодно и со сцепой разобраться, тем более, что оно ещё и бъёт при переключениях.
"Сопротивляются" нажатию только лепестки корзины, это понятно, и пружина возвратная вверху коробки передач. Вот пружиной и занялся. Сделал на виток меньше и разогнул немного (всё это в тисках, весьма крепкая), чтобы едва удерживала в начальном положении.
Чтоб не било - вариантов несколько, я точно знаю, что диск сцепления неродной. У пружин демпферных почти 5 витков и они двойные, а на старом стояли по 3 витка, и диаметр был не 20 а 19 сантиметров. В этот раз решил попробовать проточить маховик. Не помогло. Нет, конечно пройтись по нему не помешало, тряска пропала на перегретых режимах, переключение ровнее и мягче, но стук небольшой в середине так и остался. Жесткое сцепление получилось. Есть плюсы - очень резко можно переключать передачи, кайфово.
Доводка пружины немножко помогла, не так туго стало включаться. Хотя с "бочкой" приятеля не сравнить - у того все три педали как в лёгком йогурте плывут, по стравнению с ним у меня - как в тракторе...
Поделиться327.10.2009 20:35
Да, заодно продиагностировал диск сцепления после трёх лет работы. Блин, ещё лет пять минимум ходить будет! Едва тернулось, во крепкое...
Поделиться427.10.2009 22:16
Такая же фигня... Только у меня одна особенность, проявляется в в основном в пробках и длительных поездках: педаль сцепления постепенно становится туже, и потом начинает
двигаться со скрипом, такое ощущение, что где-то заедает трос. Пытался брызгать ВэДэшкой - не помогло... Думаю трос поменять.
Согласен с Keisi - похоже на диск сцепления, тем более трос менял, значит причина где-то там, в диске...
Поделиться528.10.2009 05:50
у меня после замены рычага выключения сцепления (тема ниже) на удивление педаль сталоамягко нажиматься!!!!
до этого было тугое и как то со скрежетом. незнаю в чём прикол, но может трос где зажало, я ж там конкретно шурудил всё в потёмках!
Поделиться628.10.2009 21:37
Может ты там впотьмах ГУР нашел случайно?
Повторюсь - если тугое, то пружина на КПП и лепестки корзины. Если бъёт - диск (тугие демпферные пружины). Если колбасит после нагрева то либо маховик негладкий (бывают трещинки, канавки) либо что-то с выжимным подшипником. Он сам ходит по оси, вдруг грязный или нагревается и застревает. Его толкают два "уса", которые на рычаге. Я их даже обтачивал поровнее (полуокружность), а то прям в уголки превратились.
Поделиться729.10.2009 06:02
а как бы мне ГУР (гидро усилитель руля) мог повлиять на мягкость нажатия педали сцепления?
Поделиться829.10.2009 21:03
Ну значит гидравлический привод сцепления. Не цепляйся!-)))) Понятно же о чём... Мне самому бы такой "цилиндр" не помешал.
Сцепления разных фирм бывают, Сакс, Лук и др. Отзывы разные в инете, одни мягкие другие жёсткие. Можно приценится выбирая.
Отредактировано Keisi (29.10.2009 21:05)
Поделиться907.06.2010 12:02
чё это за херовина ставиться на мой движок, называется цилиндр сцепления рабочий?
Поделиться1007.06.2010 13:39
Это наверно для авто с гидросцепой, только я этого в етке не видел.
Поделиться1107.06.2010 14:17
У-у-у, и мне подходит, надо же!
Поделиться1207.06.2010 19:56
ТОже тугое,пацан сел сегодня дак опупел )) а я уже как то привык так что не суть важно
Поделиться1310.06.2010 15:31
Сегодня снимал тросик сцепы смазал.Все равно скрипит и туго идет когда скирипит.Наверно втулки рычага выключения потерлись или что-то в том механизме.Это надо коробку снимать - лень.4-х ступка уже почти убитая надо 5-ти искать.может у кого есть недорого нормальная,рабочая в смысле? я бы взял
Поделиться1410.06.2010 23:24
советую поменять корзину сцепления и радости пределов не будет!ДЕРЗАЙ!
Поделиться1511.06.2010 05:37
точно? оно ж не дёшево стоит, а то щас начнём все разом менять, а эффекто ноль!
Поделиться1611.06.2010 09:49
Менял сцепу полностью в сентябре прошлого года, стало помягче, но не намного. Недавно еще смазал втулки вилки выжимного, эфекта никакого. Осталось только трос поменять, он оказывается заколхожен.
Поделиться1716.08.2010 07:35
поменял карзину, взял б\у Luk, стояло какое то русское с крупными лепестками (см фото), у Люка их больше и они мелкие. так вот чуть чуть стало мягче, трос ещё заменю ещё чуть чуть помягчеет - но это не то чего я ожидал! чё за херня? сел на таврию - так там мягенькое как газуля. всё же дело в карзине, но какую ставить, ведь Luk с завода ставили...
Отредактировано italiano (16.08.2010 10:35)
Поделиться1816.08.2010 07:38
а станет важным тогда, когда это тугое сцепление начнёт обрывать тросы, я за это лето уже 3й поставил
Поделиться1916.08.2010 13:30
Не у мя пока не рвёться(тьфу*3раза)да воше как то забыл об этой теме,привык уже одним словом
Поделиться2004.10.2010 10:12
Победил эту проблему! Снял педаль сцепы, смазал и поставил обратно. Намного мягче стала.
Поделиться2104.10.2010 15:12
просто снял педаль и промазал там механизм и всё ?
Поделиться2204.10.2010 15:58
Ну да, там педали пластиковая втулка, ее и помазал.
Поделиться2305.10.2010 06:03
когда трос сцепы снят, педалька то без заеданий нажимается, я б сказал - болтается
Поделиться2405.10.2010 09:41
у меня она туго шла без троса, еще скрипела,а щас нет.
Поделиться2509.10.2010 19:09
И у меня проблема ушла!!! я рад как ребёнок...
летом сменил карзину на б/у оригинальную Luk (до этого была русская), а сегодня поставил радной трос (синий, тоже б/у) - я такого даже не ожидал! думал что не видать мне лёгкого сцепления на этой тачке
Поделиться2624.05.2011 00:22
Мужики, вот у меня проблема такая, утром сажусь в машину, сцепление мягкое, ходит без заеданий... проезжу пару часов и все.... сцепление жесткое и под конец вообще очень тяжело выжимается...... и трогаться с такой проблемой не очень удобно.... педаль как будто немного залипает, я ее потихоньку отпускаю, а она не четко идет за ногой, а потом в определенном моменте резко прижимается к ноге и получается эффект резкого бросания сцепления.... трос вроде нормальный, педаль при сняом тросе ходит свободно... подскажите что делать и что первым делом смотреть... заранее спасибо
Поделиться2724.05.2011 06:26
вот и я удивляюсь, у меня то легонькая сцепа, то туговатое, мне кажется выжимной от нагрева выделывается
Поделиться2824.05.2011 12:42
подшипник? О_о я ещё поверю что казинка нагреваеться, раширяеться и большее сопративление получаеться.. но не выжимной падшипник.
Поделиться2925.05.2011 13:44
я предположил
Поделиться3026.05.2011 00:53
и как с этим бороться??? Новое сцепление?
