у допереходок бампера короткие, а у переходок длинные
и вот в чем вопрос, бампера с переходки - длинные станут на допереходку? крепления, размер и т.д. подойдут? они как то лучше смотрятся.
Бампера. нужен совет
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться126.02.2011 15:05
Поделиться226.02.2011 15:26
Думаю подойдут +можно доработать,у меня переходка.
Поделиться326.02.2011 15:35
можно доработать
доработать можно всё что угодно))
ну меня собсно это и интересует, надо будет что то переделывать или они стают без проблем?
Поделиться426.02.2011 16:37
должны встать без проблем.
Поделиться526.02.2011 16:56
ясно. ну посмотрим чё получится)
покатаюсь по разборкам поищу от 90 бампера, если не найду буду от переходки ставить, всё же лучше чем родные)
Поделиться626.02.2011 18:29
будешь искать 90ые - сразу кронштейны бери боковые - они отличаются от узких.
Поделиться726.02.2011 20:57
А как вообще выглядит крепление 90-х бамперов? Так же как на переходках или есть дополнительные элементы?
Поделиться826.02.2011 21:13
примерно также. тока боковые там шире обычных, верхние(№38) там другие. и передние кронштейны( №5 (как у бочки)). ну и редкостные молдинги бампера.
для наглядности
Поделиться926.02.2011 22:09
SpectroniK, спасибо.
Значит придется новые дырки в крыле делать?
Поделиться1026.02.2011 22:17
Нее. там по дырка всё сходится, сам кронштейн длиннее( во высоте). я из старых сделал кронштейны по 90ые бампера.
Поделиться1127.02.2011 09:39
Вот
Поделиться1227.02.2011 14:13
doza, спасибо! Только непонятно на чем молдинги блестящие держатся?
Поделиться1327.02.2011 17:43
Вероятно на пистонах, головки которых просматриваются снизу.
Поделиться1426.03.2011 01:01
А я купил себе бампера 90
, мне кажется что допереходка короче чем 90-ая??? или я ошибаюсь?
Поделиться1528.03.2011 01:20
Что ни кто не знает, ваши предположения??!!!
Отредактировано serj_on (28.03.2011 01:23)
Поделиться1628.03.2011 03:43
я думаю что нет.
если 90я в кузове b2 чё ей быть длиннее???
Поделиться1728.03.2011 10:28
или я ошибаюсь?
ошибаешься
Поделиться1828.03.2011 18:48
блин конечно, если она длинее, то это *опа будет (
Поделиться1914.04.2011 10:16
а у мя вот что стоит на заднем бампере:
Поделиться2014.04.2011 21:46
на до переходке бампера короткие.( кусочек конечно - зверство
Поделиться2114.04.2011 23:01
эт заводское стоит
Поделиться2214.04.2011 23:07
этот кусок заводской? двай фотку поближе.
Поделиться2415.04.2011 11:37
хорошо, вечером или в выходные будет
Поделиться2515.04.2011 22:45
и вот она;
Поделиться2616.04.2011 00:26
во! тут намного лучше! -по разборчивее!
Поделиться2702.05.2011 11:49
я думаю что нет.если 90я в кузове b2 чё ей быть длиннее???
Скажу что накладки на пороги подходят, передний бампер еще не мерял, а вот задний посмотрел, по крепления в торце машины идентично, но вот в чем проблема, поставил я его, в крепления все попало, по длине нормально, но между кузавом и бампером просвет, где то 5 см, (задний бампер сам не снимал) может там какой молдинг ставится или что, сегодня постараюсь фотки выбросить.
Поделиться2802.05.2011 12:09
сверху просвет?
Поделиться2902.05.2011 23:31
сверху просвет?
да сверху, и в переднем тоже походу просвет есть
Поделиться3003.05.2011 00:00
так там же стоят молдинги( самая ценная деталь
) ты бампера с ними брал? как на фото -
