Снимал на днях руль, подрулевые переключатели и под ними обнаружил подшипник... состояние его на твердую троечку, посему хотел заказать. Пришел в магазин, там на меня посмотрели как на идиота и сказали что в конструкции подшипника вообще быть не должно.
Подозреваю что такие подшипники есть на В3...
И еще нужны втулки, на втором рисунке показаны на схеме. В ЭКЗИСТе по 180 руб штучка, внутренняя, а еще и внешняя нужна.
Подскажите, может с ТАЗов что подходит или с других машин, уж очень не хочется изоленту туда мотать...
Рулевой вал
Сообщений 1 страница 30 из 50
Поделиться125.12.2010 14:06
Поделиться225.12.2010 14:38
VAG 155 905 851 вместе с подшипником
Поделиться325.12.2010 17:54
Пришел в магазин, там на меня посмотрели как на идиота и сказали что в конструкции подшипника вообще быть не должно.Подозреваю что такие подшипники есть на В3...
продавцы в этом магазине плохо знают устройство В2!подшипник там действительно есть(сам на прошлой неделе контактную группу менял),но он,если не ошибаюсь,идёт вместе с корпусом замка зажигния
Поделиться425.12.2010 22:09
alex7484, спасибо за номерок.
А отдельно подшипник нельзя поменять? Что то дороговато 1800 отдавать из-за одного подшипника... остальное то все рабочее.
Согласен, похоже кроме самих владельцев их больше ни кто не знает
Поделиться525.12.2010 22:59
Такого подшипника я найти не смог , он медный! Взял и поставил себе jpgroup нормальная железка. Вытащить сначала его пытался , но только испортил.
Поделиться605.01.2011 17:57
443 419 489 A страница в экзисте.
Только может там конструкция другая или еще что... но судя по схеме все детали похожи....
Поделиться705.01.2011 18:37
Не могу открыть , надо схему на сайте. Но думаю один подшипник брать не стоит. Вообще я его стал менять изза люфта (думал должно быть всё плотно), когда я поставил новый корпус с подшипником, люфт остался!!! Я очень, очень , мягко говоря расстроился. Заодно пришлось поменять личинку замка(сама по себе рассыпалась), но с машина стала заводиться с ключа!
Поделиться805.01.2011 18:46
Схама для бочек правда, от них и нашел подшипник.
Поделиться905.01.2011 19:05
Это не наше Точно не подойдёт, закажи весь корпус!
Отредактировано alex7484 (05.01.2011 19:07)
Поделиться1005.01.2011 19:56
Эхх... действительно не наш. Для начала попробую поменять втулочки, если не поможет, поменяю и замок...
Поделиться1105.01.2011 20:00
Какие втулочки?
Поделиться1205.01.2011 20:25
Какие втулочки?
На самой первой фотке в красном кружочке, на мелких кочках очень не приятный дребезжащий звук... сначала думал что рейка прослабла, подтянул. Звук остался, полез под педали, подергал за вал... оказалось что не рейка
Поделиться1310.03.2011 17:31
приветствую!!!! люди, подскажите плиз, как скинуть руль, а именно снять шутку на которою давиш чтоб сигналить!!!!!!! боюсь сломать, тоже нада снять замок зажигания. извините за поршивый тех. язык))))
Поделиться1410.03.2011 22:15
babay, тяни сильно, но аккуратно ломать там нечего.
Поделиться1511.03.2011 08:37
снимай в тепле, ломаться там есть чему, сами пластмассовые держатели, у себя 2 сломал, благо в экзисте есть по 40р
Поделиться1612.03.2011 16:13
Большое человеческое спасибо))))
Поделиться1721.03.2011 12:28
italiano, скинь пожалуйста код детали для экзиста (пластмассовые держатели)
Поделиться1821.03.2011 13:04
VAG 321 419 779 A Втулка изолирующая кнопку звукового сигнала - 40,52р
Поделиться1926.03.2011 17:46
Благодорю!!
Поделиться2002.10.2011 21:58
Пишу тут, что бы не создавать новую тему.
Суть вопроса в том, что я имею допереходку - а хочецо поставить руль от переходки или от б3 или б4, но есть проблема.. На допереходной и переходной рулевых колонках по разному устроен механизм контакта для кнопки сигнала. У меня на руле контактное кольцо, а на переходной видимо обратная система.. Кольцо на рулевой колонке.
Как дешевле и лучше сделать ? Честно говоря не очень хочется менять всю колонку, геморно и дорого..
А так же интересует каких денег стоит руль, есесвинно б/у = )
Поделиться2103.10.2011 05:39
припаять лепесток на кольцо, оно же медное (латунное)
Поделиться2203.10.2011 08:59
= ) у меня на валу как раз "лепесток" и стоит, если я ставлю руль от переходки, то у меня получается 2 лепестка = ) И на валу и на руле = )
Поделиться2303.10.2011 10:38
тоже думаю о замене руля, мой совсем разваливается, по шлицам подходят? Я думаю от А4, В4 или что-то типа того...
Поделиться2404.10.2011 00:10
по шлицам подходят?
Эти 2 руля по шлицам как родные, б2 переходка и б3. Собственно второй и хочу поставить..
Отредактировано Sergey U (04.10.2011 00:13)
Поделиться2504.10.2011 05:32
Sergey U
ошибся, верхний от Б3, нижний от Б4
Поделиться2604.10.2011 08:38
Sergey U
То что последний от б4 это я знаю - писать просто не удобно б2 б3 и б4 =) они идентичны по посадке с б3. А вот первый я право думал от б2 переходки.. Разве нет ??
Поделиться2704.10.2011 08:54
у меня такой стоит, развалился сволочь
хочу от В4
Поделиться2804.10.2011 09:05
Всё - я сам увидел в чём разница... Сруль действительно от бочки..
Перефразирую вопрос - рулевые колонки на б2 дорестаил и на б2 рестайл одинаковы? На рестайловых рулях контактное кольцо есть ? или там лепесток ?
Поделиться2907.10.2011 18:59
UP
Как поставить руль с Б3 или Б4 на б2 дорестайл ?
Отредактировано Sergey U (07.10.2011 19:00)
Поделиться3008.10.2011 23:25
кольцо
с виду такой же, но у нас поугловатее чем у Б3
Отредактировано italiano (08.10.2011 23:27)
