ступица на 5 болтов
Сообщений 1 страница 30 из 60
Уважаемые форумчане,не пинайте сразу ногами в пузо,а дайте дельный совет чертижи информацию,хочу поставить диски на пять болтов а у нас ступица на четыре.Может быть заколхозить от чего нибудь,есть ступица от бмв320,но врядли она подайдет.Жду советов,предложений а главное помощи,с уважением EXREME57
ставить от Ауди В3,4.  Фольца В3,4. или изготавливать план шайбу. Зад можно найти 5 болтовый с дисковыми тормозами от Фольца - их больше))). + конечно же замена суппортов.(новых или б/у) . Вопрос а стоил ли заморачиваться для того что бы просто поставить диски? или есть серьёзные намерения "прокачать" ходовку?
на ауди б3-4 четыре болта
тоже смотрел че воткнуть
что-то ничего не подходит от аудей
может от бмв подойдут тем более что они вроде на наши похоже немного ,может и ошибаюсь
а на гольфе интересно не такая как у нас?
не у всех))). кватровые идут 5x112. эххх и диски тормозные там большие около 275кажеться))).
у фольцов 5x100 есть.
там у них есть и 4х100 и 5х112
а шрусы подойдут от наших в vw ступици
завтра посмотрю если похожи то скажу
у товарища В4q компитишн эдишн, разболтовка 4х108
а 5х112 действительно были RS2 - и страшно представить сколько стоит одна ступица.
ну это понятно что не дешево ,однако то найти можно ?
сам задумывался на этот счёт ешё владея B3 "бочкой" впринципе,можно поставить 5и болтовые ступицы от А4...необязательно об бумеров...ну или от Гольфа начиная от 99 г.в...имеем 5ти болтовку,и задние дисковые тормоза...но у нас за это сажают...
Отредактировано Серёжка (02.11.2010 11:15)
круто у вас смотрю все )))
проше и дешевле найти токаря хорошего и он зделает ступицу под 5 болтов!
Сержка а тонировка у вас разрешена?
да это не проблема ,их и так сейчас продают ,но хотелосьбы целиком поставить посмотреть как оно вообще ,а ты что в асе не отвечаешь ?
Тонировка,только задние боковые окна,и то только 30%...так что "тюнинг" у нас не продвинут...ну кроме китайских бамперов с "ангельскими глазками" которые так любят тулить местные абаригены на Хонды Сивик,Гольфы,Ибизы и Пежо 106 :)
Привет! Вливайся!
что есть статья что ли?  :unsure:
Конечно,изменение конструкции авто...сначала,конфискуют тачку,потом снимают её с трассы,без возможности возврата,и штраф,нет денег на штраф,милости просим,в казённый дом...
:O я не хочу в Израиль , у меня там это... задние аморты от десятки  :confused:
ёё мне тогда у вас точно делать нечего))).  т.е с "тюнингом" у вас всё очень строго? а как контролируют изменения в конструкции?
Не стыдно?? :D  ;)
И это, народ, давайте в курилку с расспросами о жизни перебираться!
Виноват :) отписался в курилке :)
а как же ауди 200там на 5 болтов есть еще форум турбо кватро там Скиталец вроде продавал комплекты для переделки
447 407 615 A
в зависимости от того что стоит у вас данная ступица может подойти как по диаметрам, так и по количеству шлицов под ШРУС
но может и не подойти
2 летнюю тему поднял из забвения, видать что-то задумал)) Лень копать, спрошу по теме: на некоторых написано - приводной вал - без кольца ABS, а мне казалось, что на обычный шрус можно кольцо АБС поставить, даже зубчатые кольца отдельно в продаже видел, вроде они одинаковые или нет?
толян тракторист написал(а):
Хочу установить на свою Б2 передние стойки от Б4 кваттро с целью перевода ее на колеса со сверловкой 5*112 и для установки тормозов от S6C4,задние ступицы в сборе уже куплены от Гольф плюс.Поэтому,внимание,вопрос к людям знакомым с темой:встанут ли таковые стойки(вместе с шаровыми разумеется)на кузов б2?
Да, встанут, причём даже без шаровых. Палец на шаровых B2/B3/B4 одинаковый. Чтобы шаровые от B4 поставить надо и рычаги от B4 поставить, крепление шаровой к рычагу разное у B2/B3 и B4.
продай ступицы от гольф плюс
и если уже купил, то попробуй продать тормоза от S6C4
купи нормальные брембы и поставь на диски с твоей сверловкой
ибо во-первых суппорта от Ы6 редкостное гавно, хуже которого только НЛО-тормоза
а во вторых менять подвеску целиком, до колес, ради тормозов - это само по-себе бред
Подпись автора
Audi A8 3,7 AT quattro (1997)
Audi 90b2 2,3 MT quattro (1985)
Ну тормоза от S-ки все таки не говенее родных от Б2 1,8 тем более что они уже есть и их покупать не надо,а задние ступицы уже куплены и будут установлены так как в них меня больше устраивает конструкция подшипника.А по поводу замены подвески -эту машину себе взял недавно по халяве и поэтому,наверное все понимают что мне нужно сделать с той подвеской которая стоит сейчас на ней и при таком раскладе не все ли равно от чего ее поставить.
Мне при визуальном осмотре показалось что на кваттро Б4 палец на шаровой толще,а на простой Б4 даже не смотрел,поскольку там не устраивает сверловка ступиц.
Везде 19 мм.
Фишка в том, что на B3 используются же шаровые что и на B2, однако в середине выпуска на B3 пошли разборные стойки, которые потом перекочевали без изменений на B4. Соответственно и шаровую B4 сделали 19мм, как на B3 и соответственно на B2.
Теоретически, может быть на настоящих спортивных эсках с безумными моторами ставились какие-нибудь свои стойки-шаровые, но даже усиленные шаровые от B4 эсок, кабриков и купех c AAH (895 407 365/366 A) имеют палец 19мм.
