Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ТЮНИНГ » изменение подсветки комбинации приборов
Сообщений 31 страница 60 из 69
По почте можно отправить, не малочная приятнее для глаза, а с красная не очень. Оставляй эту, только что бы не очень яркая была. Вообщем я буду молочную себе делать
проста у нас все в городе нексии делают белые, это уже считаеться дурным тоном
ну я попробую красную если не понравиться оставлю белую
по почте это конвертом чтоли ?
serj_on написал(а):
А вот смотри, (мне тут подсказали еще не пробовал) если взять и между деодами и стеклом поставить какой небудь фильтр что бы не очень ярко было и свет остовался на шкалах и не полз дальше.
просто надо брать оргстекло матовое, а если в наличии только прозрачное - положить между пленкой циферблата и оргстеклом обычную белую бумагу. Я так делал один раз лицевую панель для девайса, подсветка была отличная и равномерная
SCH хорошая идея, нужно проверить!!
ну да, там специальный конверт додут и все, я зайду узнаю могу ли я расчитаться
это не дурной тон, это просто от этой подсветки глаза не устают и не так она напрягает
у меня родная красная подсветка - от нее глаза не устают!!!
незнаю я на аудюхе ехал с красной сделал ее на самый мин. Вообщем на вкус и цвет товарища нет  [взломанный сайт]
Вот нашел совет по поваду диодов
Зависит от расположения светодиодов. Если поставить их перпендикулярно шкалам, рассеивания не будет. Будут просматриваться яркие точки. А если расположить их "лежа на боку", вся шкала будет освещаться равномерно и светофильтр не нужен.
а можно что бы так ярко небыло, поставить резистор и  уменьшить яркость.
serj_on
да просто надо выбирать светодиоды с рассеивающей линзой, тогда их хоть как ставь - нормально освещать будут. Если линза фокусирующая, то можно просто спилить верхушку, либо заматировать наждачкой колбу.
SCH я это знаю, просто совет maykу давал
я тоже подумав решил сделать белым чтото красный мне не очень , хотя считаеться фирменным аудюшным цветом
купил вот такую герлянду из готовых светодиодов. каждая полоска из 3 светодиодов - 45 центов
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110131/thumbs/WVQA7uk3.jpg
прежде установленные  светодиоды вытащил они были както колхозно установленны, да и проводов много было и встаивил
новые, под стрелки установил 3 мм красные светодиоды на сопротивление 1 ком
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110131/R67M6jY4.jpg
они светили очень ярко, пришлось закрывать сверху кусками оргстекла , но фотки нет. это помоголо,хоть как то рассеило свет
основание для шкал мне заново вырезали из 1 мм орг стекла.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110131/GgHCbxJa.jpg
шкалы заного  распечатали, незнаю на каком оборудовании этим занимаються атель связанные с тюнингом авто
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110131/ulZ6ioA9.jpg
датчик топлива заменил на нексиевскую она надёжнее, поэтому стрелки выглядят лучше на датчике топлива и экономайзере
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110131/P3TQSH3a.jpg
в планах поставить нормальные стрелки на тахометр и спидометр, также ищу переменный резистр на 50ом что регулировать свечение
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110128/HEA62853.jpg
Отредактировано mayk (31.01.2011 09:23)
также перделал доп указатели которые находяться под датчиками топлива и экономайзера
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110115/yz07SV4q.jpg
светодиоды 5 мм светорассеивающие разных цветов смотря какое назначение
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110115/9q4Tldrb.jpg
всё это дело расспечатал и заклеил сверху двумя слоями тонировки
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110131/7F2LSO63.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110131/L3zB1fbE.jpg
Отредактировано mayk (31.01.2011 09:37)
на лампочку акб лучше лампочку на 2,2 Ватта. иначе тока будет не достаточно для "возбуждения" гены
попробуй под шкалы подложить обычную белую бумагу, будет светиться очень равномерно.
да я учёл это поэтому оставил вход для стандартной лампы
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110131/z3UH2Sr6.jpg
да попробую, спасибо
Стрелки  как снимал?
стрелки тянул перпендикулярно вверх осторожно, выходят очень неохотно, желательно под стрелкой ось тоненькими плосками зажимать
mayk
Сбрось пожалуйста шкалы на мыло, купил такую же приборку как у тебя, буду тоже такую красату делать!!!
А разве гена у нас, не с самовозбуждением?
mayk ты через чего рисовал шкалу?????????   подскожи пожалусто  очень надо! мя особенно интерисует  шкалу тахи
mayk
скинь пожалуйчта на мыло шкалы, тоже решил себе такие замутить.
К сожалению - нет. И на b4 тоже нет. Убедился лично, когда оторвался тот самый провод на лампочку/обмотку.в.
mayk доброго времени суток! Скиньте пожалуйста на мыло шкалы в кореле.
а если газануть?
тоже ездил с не подключенным проводом, если газануть до 3000 об/мин - самовозбуждался
mayk, Привет. У меня к тебе вопрос! Да и наверное ко многим остальным кто сможет в этом подсказать. Я вообще стрелку снял, а что метку ставить надо прочитал потом. Ну и соответсвенно спидометр показывает не правильно, почему то дергается и больше 60км/ч не показывает. Как мне решить этот вопрос, может кто нибудь подскажет ?
Вот решил и себе поменять подсветку в понели приборов.Сегодня приобрел стрелки на разборке которые светятся, завтра буду снимать понель приборов.
выкладываю фото стрелок на приборку
http://uploads.ru/t/l/Z/U/lZUwy.jpg
http://uploads.ru/t/d/k/5/dk5j7.jpg
Так их надо изнутри подсвечивать, слабо представляю как это удастся
Снизу одним светодиодом подсвечивается стрелка, а дальше сама стрелка как световод работает.
