Эконометр
Сообщений 31 страница 49 из 49
Хвост Можешь описать, что он показывает при работе двига? (см. мой предыдущий пост)
Отредактировано Electroniq (21.01.2011 17:06)
Есть датчик ECON у ваз2107 я поставил от нее купил отдельно внутренний датчик, валялся у меня корпус от старых шоховских часов, разрезал я этот корпус пополам, вставил внего датчик немного не влез отрезал еше в верху немного чтоб дуга датчика не упералась в стенку и от нормально все показывал, промазал герметиком половину датчика с низу со стенками корпуса,чтоб сам датчик у меня не гулял ни куда, купил 3 метра вакумного провода и подиум на 52 от проспорта для одного прибора, датчик уже в корпусе поставил в подиум , в подуме поставил лампочку подсветки и вакумный шланг,протянул шланг к двигателю и подключил к впусткному колектору. Если кому надо напишите я фотки подробно сделаю как и что делал.
Игорь45
думаю экон в бороде совсем не информативет, его бы перед глазами поставить
А  я думаю ,что он и нафиг не нужен,правильно фрицы и отказались от него,чё вы по нему ездитиь будете?,я думаю что нет,всё зависит от условий и от дороги ,да там много всяких факторов.Это же не самолёт ,что бы нагружать его множеством приборов всяких,но это моё личное мнение,чем меньше приборов ,тем меньше они отвлекают тебя. :dontknow:
Эконометр полезен на трассе при дальних поездках, помогает выбрать оптимальный режим движения, помогает при этом сэкономить топливо.
hrak написал(а):
Лампочка должна срабатывать при температуре ОЖ свыше +109 град.
че за лампочка?
ни разу не загоралась
hrak написал(а):
красная лампочка должна мигать при включении зажигания.
а у меня она не мигает а просто горит, из-за чего может быть такое? (раньше горела)
Electroniq написал(а):
Возник вопрос по поводу эконометра... Как он ведет себя на исправном двигателе? Я где то читал, сначала на ХХ он показывает определенное разрежение, затем при нажатии на газ разрежение сначала падает(то есть стрела в верх), а потом после возрастания оборотов вакуум должен быть еще сильнее чем на ХХ. Так это или нет? У меня на ХХ вакуум сильный, но стоит нажать на педаль, то вакуум сильно падает... И мне кажется это является причиной неработы экономайзера и вакуумной коррекции зажигания, откуда проблемы с тягой. Просто у меня заколхожен фильтр от 2112, думаю в этом проблема...
Так он так и работает - если резко тапку в пол, он зашкаливает и при этом расход большой идет, а потом в каком-либо среднем положении газа показывает соответствующий ему уровень разряжения в коллекторе и расход. Вообще вещ очень полезная, когда в горку идеш по трассе или обгоняеш то вовремя переключаешся на пониженную. Кстати он для 5-ти и 4-х котловых одинаковый или нет, там походу разряжения разные?
Если кому нужен - могу продать у меня завалялась приборка, там только кнопок и платы нет.
Отредактировано Ilia (15.12.2011 09:15)
Алексей написал(а):
hrak на холодном двигателе не мигает, а на горячем мигает. Вот этот датчик?
У меня там вообще 4-х контактный датчик стоит и с него один провод задействован. Там еще контакт должен на реле ежа идти - надо найти только какой, а то у меня сейчас через кнопку реле включается.
привет, на счёт цены в ЛС
Хочу подключить эконометр на приборке, к чему подцепить этот датчик? карбюратор ваз с классики..
http://se.uploads.ru/t/gvhAi.jpg
куда врезаться через тройник? в вакуум трамблера? подскажите кто знает?
именно туда
cerg написал(а):
в вакуум трамблера?
к усилителю тормозов, около впускного коллектора на обратном клапане есть сосок для него
у меня клапан без сосков,с вута сразу в коллектор. с карба трубка на трамблер, то есть в неё поставить тройник и с него на датчик, так? место врезки тройника влияет(около трамблера удобнее всего поставить)?
нет
эконометр только в задроссельное пространство подключать. не к шлангу на вакуум трамлера.
в разрыв шланга трамлера тот черный клапан с проводами только подключать
нет
а я кроме этого датчика больше ничего не нашёл, с приборки еще что то должно идти на трубку вут-коллектор?пробовал подключить этот датчик в тройник между карб и трамблером-эконометр шевелится, но тупо и непредсказуемо...
за что этот датчик вообще отвечает? может с вазотазо карбом не стоит заморачиваться?
этот датчик черный - вакуумный выключатель или как то так, он за эконометр не отвечает.
от эконометра с приборки должна идти трубочка во впускной коллектор.
Нужно резать трубку, идущую с коллектора на ВУТ, вставлять в неё тройник и подключать к нему шланг, идущий на приборку к эконометру. Если подключиться к шлангу, идущему с карбюратора к трамблеру, показания будут неправильными и резко повышаться при сбросе газа, поскольку при отпущенной педали газа дроссельная заслонка в карбюраторе находится ниже штуцера, с которого идет этот шланг, а значит, разряжения в нём при этом нет.
Вакуумный переключатель на работу эконометра не влияет, он отвечает за работу индикатора перехода на повышенную передачу при разгоне, а это уже совсем другая история.
вот теперь ясность полная! спасибо!))
