Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Передние тормозные супорта
Сообщений 31 страница 60 из 114
Помогите подобрать штуцера прокачки на перед и на зад,они одинаковые с тазовскими?И еще после замены одного шланга тормозного суппорта достаточно будет одно колесо прокачать,или все нада качать?
Штуцера разные, по шагу резьбы, с тазовскими. А прокачивать нужно все колеса начиная с заднего правого и заканчивая передним левым.
по диаметру тоже вроде
Разные однозначно. Раз пришлось высверливать обломанный штуцер (менял заколхоженный под тазовский штуцер супорт), пришлось искать метчик на 7 если правильно помню. Родной штуцер в тазовской "дыре" болтался как в проруби.
а номерки штуцеров на зад-перед подскажете?
Отредактировано wowan292 (18.06.2012 23:28)
а тормоза какие стоят? Lucas? Girling? год машины какой?
wowan292
вот, нннада?
http://uploads.ru/t/1/p/6/1p6Uq.jpg
http://uploads.ru/t/j/c/S/jcSOZ.jpg
ФАГ штуцера М7х1мм     таз  М8х1,25мм
задние барабанные,передние Лукас
Привет Всем!Не понимаю,зачем кулибить,если всё родное новое,можно взять на заказ в магазине.И стоит как на разборке за хлам.
Хочу перебрать суппорта для замены тех которые установлены.Отмокали в Кока-Коле неделю, самая большая проблема была открутить и не сломать штуцера прокачки. Всегда прихватывает ржавчина только первый виток резьбы. Смог открутить только приварив к ним гайку. Если бы не получилось то наверное высверливать не стал, скорее бы испортил суппорт, про бывал бы делать ввертыш.Перед откручиванием перекопал много ссылок и самая реальная, которая понравилась - нагреть место вкручивания например промышленным феном, затем в штуцер брызнуть средство для очистки карбюратора, оно сильно понижает температура штуцера и ржавчина трескается. Хотя у меня до этого не дошло, на штуцере были сорваны грани для головки, пришлось приваривать гайку. Читал что поршень надо перед установкой смазывать специальной смазкой, купил в экзисте за 2 у.е.смазку Вольво 1161246, подскажите она подходит для смазки поршня или нет это аналог ВАГ? Так как после отмачивания в Кока-Коле сразу промыл суппорта бензином, то по боялся, чтобы в стакане зеркало не покрылось ржавчиной, взял кисточкой смазал зеркало стакана этой смазкой, думаю собирать суппорта через пару недель. Подскажите, под пыльник надо положить какую нибудь смазку? Были куплены ремкомплекты с поршнями, подскажите какой фирмы отдать предпочтение?
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A … 27831872/3  http://seekpart24.com/febi/mounting-pas … 2?c=701957
http://s1.uploads.ru/t/XlCig.jpg  http://s1.uploads.ru/t/dpAbu.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ZbJlc.jpg  http://s1.uploads.ru/t/OUDuq.jpg
http://s1.uploads.ru/t/1XZIc.jpg  http://s1.uploads.ru/t/KQbZo.jpg
http://s1.uploads.ru/t/qMz2C.jpg  http://s1.uploads.ru/t/aLZhA.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Jvs5p.jpg  http://s1.uploads.ru/t/fKTVw.jpg
я перебирал свои суппорта весной, сложного там нет ничего, никаких специальных смазок не использовал. все смазывал тормозухой.
я делал как показано и расписано тут: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180581
Продолжаю дальше восстанавливать запасные суппорта.  Покрасил их R-101, всегда стараюсь её использовать. При зборке , детали ступора в основном все стараются смазывать тормозной жидкостью, но я считаю, что лучше смазывать специальными смазками, прочитав много статей сделал  вывод, что лучше смазывать тойотовскими смазками, хотя можно использовать и другие. На фото, смазки которые легко можно купить в нашем регионе. При желании можно купить и МС1600 , её завозят в Украину раз в 3 месяца и сразу раскупают. Направляющие скоб мне отремонтировали на заводе- разверткой увеличили диаметр и выточили новые направляющие. Хотел сразу переходить на увеличенные тормозные диски (у меня есть скобы и суппорта от Ауди-90 1985 года, надо только купить колодки и тормозные диски), но вовремя остановился, на машине стоят диски на 13, надо переходить на 14. После прочнетия большого колличечтва статьей - буду стараться при смене тормозных колодок менять пыльники направляющих и смазывать направляющие.
http://s2.uploads.ru/t/RKPEY.jpg  http://s2.uploads.ru/t/Xbh4F.jpg  http://s2.uploads.ru/t/cNomD.jpg  http://s3.uploads.ru/t/wT3pA.jpg  http://s3.uploads.ru/t/h4AD2.jpg  http://s3.uploads.ru/t/OlKEo.jpg  http://s3.uploads.ru/t/XoEW6.jpg
Вот ссылки по сайтам, где искал информацию про смазки,
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=14786
http://www.autoclub72.ru/forum/index.ph … p;start=30
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=27787
http://smazka.ru/production/mc1600/
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php … gue_id=315
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= … mp;start=0
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2374 … ge__st__75
http://www.autocommunity.ru/forum/toyot … 5431/p375/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 … entry51224
http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic … p;start=30
http://www.forch.ru/product.aspx?p=520c … c&js=1
http://www.camry-club.ru/forum/archive/ … 15048.html
http://huskey.prom.ua/p6143106-professi … oznoj.html
http://huskey.prom.ua/p6798917-slipkote … ramic.html
http://huskey.prom.ua/p6799006-smazka-s … ovogo.html
http://huskey.prom.ua/p4007152-cmazka-s … ovogo.html
http://inautorus66vs.ucoz.ru/shop/2510/ … -germanija
У меня передние суппорта не протекают,не клинят-только порвался внешний пыльник на правом.Стоит ли разбирать и левый суппорт для прочистки и замены манжет?И циллиндрик диаметром 48мм - тормозная система Lucas/TRW?
Перебирай оба, хуже не будет.
Клубни, вопрос на засыпку, вентилируемые 239 суппорта от 256 вентилируемых отличаются чем нибудь? Может габаритные размеры или еще что...
На 256 тормозной диск налезет 239 суппорт?
Нет, категорически! Равно как и колёса 13" не встанут с 256-ми тормозами. Сань, ну сам посуди, (256-239):2=8,5 мм. Почти на сантиметр скоба суппорта меньше, как она на диск встанет?
Упс, извини, не так вопрос прочитал, про суппорт ничего не скажу, не мерял, всё что написал выше больше к скобе относится.
Суппорта и скобы разные, Скоба и суппорт от 256 больше чем от 239, а на 239 вообще суппорта одинаковые не важно вентеля или нет, там скобы и колодки разные. Поэтому не как не скрестить 256 и 239 не суппортами не скобами не махнуть.
а что нужно конкретно чтобы из 239 не вентилируемых сделать 239 вентилируемые? Если можно то прям список с vin-кодами.
ладно скобы нашел, цена дико огорчила.
а вот тормозные колодки для не вентилируемых-239X12MM-4/100 в елкатс говорит, что больше не поставляется и даже номера оригинала не выдает, кто подскажет, а то как раз колодки нужны. в чем различия колодок вентилируемых и не вентилируемых?
в общем и номер колодок под 239X12MM-4/100 нашел. вбил в эксист, выдал и оригинал и кучу заменителей, так что елкатс и етка врут :mad:
Отредактировано medbrat92 (26.04.2013 22:56)
Отредактировано medbrat92 (Сегодня 22:56)
По вин кодам не скажу, а на пальцах всё просто. Берёшь винтелируемый диск ставишь и подгоняешь скобу суппорта под него, а именно паз в скобе где диск проходит делаешь шире, берёшь колодки под вентиля они тоньше чем на обычный диск, и всё у тебя 239 вентиля. "Кулибин" про это в своей теме писал.
честно не совсем понял, но понял где прочитать про это, спасибо
Ну тогда смотри фотоhttp://s2.uploads.ru/t/PakRG.jpg
Сверху обычные суппорта снизу под вентиля, они одинаковые, скобы под вентиля, http://s3.uploads.ru/t/0IBA7.jpg
Вот этот паз надо сделать шире на обычной скобе, что бы поставить вентеля.
Стесняюсь спросить: и в чём же они врут?
http://s3.uploads.ru/t/fXVSD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hKIO4.jpg
Врать мне не зачем, поэтому выкладываю то, что видели 2 моих глаза с 100% зрением
http://s3.uploads.ru/t/6kiEc.jpg
http://s2.uploads.ru/t/mJfLW.jpg
Отредактировано medbrat92 (27.04.2013 09:10)
Поставить скобы от вентилей, сделать это можно либо как тебе выше сказали, либо купить б/у, благо на Форуме есть в продаже и 239-е и 256-е, просто искать никто не хочет.
Колодки, если уж тебе экзист отказал, то сходи в магазин и купи, в чём проблема то?
Спасибо клубни! Сегодня поеду примерю суппорта с 90-й В3, для сравнения возьму с собой 239 вентиль.
Сань, скобы не подойдут 100%, писали уже.
Миш, поздняк метаться забрал уже, ну а скобу будем поискать...
проблемы совершенно никакой нет, так как нашел номера колодок оригинальных еще вчера, хоть в элькатсе и етке написано что сняты, а в эксисте все есть и VAG и кучу других заменителей. Про супорта как делал COOLIBIN тоже нашел и прочитал.
Так что зря на меня ругаетесь, хотя понимаю, настроение оно разное бывает...  :-)
А никто на тебя и не ругается.
А вот моё настроение к Форуму абсолютно никакого отношения не имеет, да и испортить мне настроение весьма проблематично.
