Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ТЮНИНГ » 16 клапанов кто делал? <
Сообщений 31 страница 60 из 69
а коленчатый вал вы смотрели? ход поршня! шатуны на низком блоке - 144мм, на высоком 159( как на моём купленом АВT, высота блока 236)
Да, на всех двигателях кроме 2.0 шатуны 144мм. У меня промерить блоки нет возможности, отталкиваюсь от тех. данных по моторам. На моторах 1.8 блок судя по характеристикам получается выше примерно на 5-6 мм чем 1.3-1.6 блоки. Кстати, что то маловато 236мм для блока с ходом поршня 92,8, если считать: ход поршня 92.8мм + шатун 159мм + высота поршня 30,9мм = получается как минимум 282,7мм.
а ни чего что поршень не в свой край  прикручивается? и ход поршня ( он что от середины блока ходит( без смещения)?в общем - читайте, замеряйте, сравнивайте.
Да, прошу прощения, не на ту цыфарку посмотрел....бывает))) Видимо все таки блоки у 1.6 и 1.8 одинаковые, немцы видимо не обращали внимания на мм туда мм сюда и наплодили моторов кучу без изменения блока, а так конечно разница между ними хоть и не очень большая но без условно есть. Короче буду ставить комплект от KR.
Еще такой вопрос, разницы между головами KR и 6A нет?
да, бывает)). по 6А/KR честно - точно не знаю( ибо не видел своими глазами 6а) валы возможно разные. всё таки 6а это 2литра.  коллекторы впуск/выпуск ( из-за расположения двигателя). кстати коллектор выпускной я пока не нашёл от 6А, т.е самопал будет.  и сразу задумайтесь про систему питания, зажигания! ищите ABF.
Поршня будут от 6А я так полагаю? Насчет питания и зажигания, скорей всего январь 7.2 или 7.2+
вопрос знающим людям скоко не ищу не могу найти голову 16 клапанную на мой wv 1.6 блок, может кто подскажет в каком направлении копать
Ребята, а вы год выпуска своих двигателей знаете? Дело в том, что канал масляный в блоке для гидриков появился только со второй половины 85-го года, и насос другой пошёл. Я хотел при капиталке просто голову с гидриками воткнуть, а не подходит, канала нет.
и ещё в блоках KR, 9А, 6А, АБФ - стоят масленые форсунки.( т.е при переделки - шатун остаётся родным). маслонасос менять в любом случае.
в помощь сюда( тут многое нашёл/купил) - http://www.golf2club.com/forum/index.php?showforum=10, так же тут - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showforum=65
самая полезная статья - http://forums.corrado.su/showthread.php?t=6416 и http://www.corrado.su/kak-sdelat-16v-g6 … -g60-part1
так же тут полезного много - http://www.golf2club.com/forum/index.ph … opic=23421
У меня гидрики стоят...
Привет. Прокладка ГБЦ у KR и DS/DZ одинаковая, если верить каталогу запчастей. Значит никакого отдельного масляного канала для гидриков быть не может. Так?
:offtop: У меня есть валы от KR на продажу.
Народ у мя 16 клапанов на б2... Раньше мотор был ДТ. Если кого, что интересует, спрашивайте. По переделки других моторов точно подсказать не смогу не разбирал...
Дим,если надо узнаю.
узнай пожалуйста. надо будет. От фольца есть, но если что. от 6А - лучше.
какая система питания, зажигания? масло форсунки ставили в блок DT?
Что именно подразумеваеш под системой питания? Как я понял впрыск-электронные все от ТАЗА 10 поколения. Мозги 5.1. Да масленные форсунки ставили... но в некоторых блоках они уже есть, и даже знаю что в каких то блоках, форсунок нет но каналы под них выточены...(буквы моторов не знаю).
:cool: ,  у меня с этим делом ни как не складывается  :disappointed: .
Что именно не складывается?
со временем не складывается))), ещё вот из гаража скоро съезжать придется.
без гаража это беда(((((
http://uploads.ru/t/r/a/L/raLNg.jpg
Вот фото моего 16v...
интересный агрегат, зачет  :cool:
Клубни, я вот тоже давно горю желанием поставить 16-ти клапанный движек, но с перестановкой голов не хочу связываться... есть мысль установить весь двигатель. Собственно хочу спросить совета, если ставить с В3-В4 4-х котловый движек (к примеру 6А), он подойдет по креплению на подрамник и родную коробку? Своей толкушкой думаю что должен подойти, но может ли быть что диаметр игольчатого подшипника первичного вала будет больше и родная коробка не подойдет?
Какие еще движки можно посмотреть 4-х котловые 16-ти дырковые?
с В4  не подходят на В2 по крепления - это 100%. Там блок на лонжеронах висит. Но можно просто сделать самодельные опоры( у меня стоят, нормально всё держится).  это блоки АСЕ, 6А.  Из личного опыта 4КПП от 1.3ЕР подошла на блок АВТ2.0 без каких либо вмешательств.
ИМХо - купить в сборе блок от фольца(KR. PL. 9A по нету их в достатке) и его потроха с последующей деффектацией и  ремонтом вставить в свой блок. Всё равно для успокоения души я бы блок вскрыл, посмотрел состояние всех механизмов.+ докупать придётся выпускной коллектор от  АСЕ, 6А. впуск по вкусу.
Доброго времени суток, клубни ). Интересуюсь вопросом возможно ли на мой двиг 1.8 ds поставить 16v с минимальным количеством переделок ? В будущем не хочу пересаживаться на новое авто - устраивает и моя RedLight. Если прокатит установка 16v не буду заморачиваться дальше. Если не прокатит - уже коплю деньги на AAN. Отсюда вопрос к знатокам: "помимо переделки креплений (придется крепить на лонжероны, как то усиливать их?), ставить усиленные тормоза ? (стоят родные 239-е вентили). Мозги уже нашел, осталась коробка сам двиг и навесное.
Однозначно ДА.
А зачем переделку креплений на лонжероны? Ты ж не пятерку хочешь ставить, а такую же четверку, только 16 клапанную? например Фольцовский VR?
тема сдохла, но очень интересна, так вот, на 1,8дс с гидриками кто нибудь смог впихнуть голову 16в?? с минимальными переделками или все таки нет??
Ауди и Фолькс давно все впихнули.
на 1.8 DS с гидриками можно собрать. Полистайте каталоги. Полистайте форумы( особенно гольф2 клуб) там всё расписано и даже есть картинки. Проще имхо(как собравшему) - купить сразу в сборе мотор и лучше с навеской)) Отчёт по своей сборки не выложу пока не накатаю 1т.км))
