Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ТЮНИНГ » 16 клапанов кто делал? <
Сообщений 1 страница 30 из 69
кто-нибудь скрещивал DT 1.6 от б-2 и 1.8 kr 16v от гольф 2,может ссылкой кто владеет?
ставь.
но поршня придется поменять.
кроме 16 клапанов еще будет что нить "тюнинговаться"?
на днях разбил vw jetta на которой построил мотор 16в+компрессор,кузову хана.вот и ищю донора для инплантации,мотор еще толком не обкатан,столько трудов и на тебе.эээх.
просто предлогают 2-х дверку 1981 года за 10000р,1.6 YPв общем собираю инфу
Чёйта я совсем запуталсо))))) чё с чем скрестить??? Ты хочешь полностью мотор перекинуть или из двух один собрать на кузов Б2???
craftsmanship написал(а):
предлогают 2-х дверку 1981 года за 10000р,1.6 YPЧёйта я совсем запуталсо))))) чё с чем скрестить??? Ты хочешь полностью мотор перекинуть или из двух один собрать на кузов Б2???
скрещивать,YP блок номерной.а вапше в запасе есть стоковый мотор 16в,так что пока в думках что делать.
на джетте поперек стоит дрыгатель???
ставьте!!! Если по каналам( прикинуть прокладку ГБЦ) головка и блок сходятся( что кажется врятли) то в YP вставьте свою поршневую и накрывайте всё это 16V головой. Там на ней сзади идёт распределитель может упереться.  Я очень хотел себе 16V от VW мотора KR там поршня 81 . но не смог найти голову за приемлемою цену( или в ужасном состоянии была).Это всё абсолютно реально сделать. Удачи!!!
Стоял впрыск топлива какой?
Отредактировано SpectroniK (28.07.2010 22:45)
впрыск LE-JETRONIC от опель-аскона,а то что трамблер упрется,фигня,ради такого и моторный щит распилить не грех :D
Отредактировано vasil (29.07.2010 01:07)
Всем здрасти посетила меня такая идея поставить 16 клапанную голову от пассата 1.8 KR на 1.8 DS по каналам подходит и переделкой на элетронный впрыск! С камими проблемами можно столкнуться кто что думает?
мне чуть -чуть осталось до воплощения этой задумки  - для её установки понадобиться - поршня( KR, 9A, ABF б/у или новые - дорого), шатуны ставить свои, менять промежуточный вал( можно и из своего сделать, но чертежей я не нашёл) с приводом масленого насос( поросёнок) + шкив( потому что на 16V  ремень ГРМ шире,) масленый насос,заглушку в блок (за место распределителя зажигания), голову выбирай получше и повнимательней, коллекторы впуск/выпуск( или варить самодельные), если не самопал - искать штаны под коллектор, шкивы привода помпы, гены( а и кронштейн гены нижний тоже нужно искать, на 16V  он свой), можно сразу замутить поликлиновый ремень на всё это дело( как я и сделаю). а, по системе зажигания - любую на выбор( что понравиться то и ставь) - я считаю ставить нужно такую, что бы самому в ней разбираться( перепрошивать наверника придётся)! ну и думаю тормоза всё таки усилить желательно. - динамика всё таки возрастёт!
во сколько это выйдет денег - не задумаюсь даже, покупаю по тихоньку то- то, то - это. что то б/у, что то новое, как повезёт)))
если интерес есть( и стоит развить эту тему) я  накидаю всяких ссылок что находил., в основном с установкой на гольфы... а. до воплощения в жизнь - это всё теория(((. на DS по проще будет замутить... у мня то блок EPшный....  :'(
SpectroniK вот меня мучает вопрос где там сапун выходит потому что на головке нет! И зачем менять поршня и масленый насос они вроде одинаковые? головка уже лежит в гараже и ждет работы!
Отредактировано Lelik (04.04.2011 23:04)
Lelik написал(а):
SpectroniK вот меня мучает вопрос где там сапун выходит потому что на головке нет! И зачем менять поршня они вроде одинаковые?
вентиляцию картерных газов делать можно по разному - видел делают в крышке ГБЦ дырку и вваривают туда штуцер,можно поставить крышку от современных жуков, можно вместо механического бензонасоса поставить крышку со штуцером( моя конструкция https://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=203&p=3#p42327) . можно как и на 16вэ  моторах приделать хреновину для отвода картерных газов( заранее её доработав), По поршням - там камера сгорания находиться в ГБЦ(объём гдето видел 45 куб.) и на днище поршня есть выточки под клапана.  Если соберёшься делать - бери мотор целиком в сборе - намного проще будет)))
вот тут есть ответы на многие вопросы( материал - золото!) правда для G60, но всё же очень познавательно - http://www.corrado.su/kak-sdelat-16v-g6 … -g60-part1
Отредактировано SpectroniK (04.04.2011 23:09)
SpectroniK да я думаю насчет двигателя но их у нас мало и если есть они без доков! вот жду когда № двигателя отменят что бы найти и поставить
ну закон этот не совсем понятный, что законно, а что нет - не ясно.( он вступил в силу 3 апреля). А, просто переставить - не интересно :D.
SpectroniK просто как я понял из этого закона и как объяснили мне гайцы номера небудет но останеться модель двигателя а у меня модель двигателя н/у и это значит ставь что хошь!
SpectroniK я вот насчет двигателя хочу катануться в белорусию и там узнать ценник на это чудо инженерной мысли
Ну, этот вариант вообще замечательный!, мне головку от туда привезли))). и Сказали проще двигатель купить)) - цену называли около 15т.р. - это вроде без доков.
ну мне доки и ненадо! а вот коробка моя подойдет тогда к нему?
вот. на счёт кПП не представляю. Смотря какой двигатель.
хочу 1,8 KR или 9А
тогда уж 9А))) тока валы поставить от KR, или шрик))) а, лучше поискать свеженький Abf! или для простоты инсталляции Аудёвый 6А с коробкой и мозгами.
6А я думаю очень дороговато выйдет
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showforum=53 здесь много инфы
Подскажи пожалуйста номер головки 16ти клапанной, и еще...на 1.6 DT мотор она встанет?
там номер отливки -первые цифры  051., и есть еще головы 027.( от двигателей 1.8KR, PL,. 2.0 9А, 6А)  подойти - должна, только для её установки нужно ещё - шестерни( КВ,ГБЦ, пром вал) , поршня, промвал, масленый насос, привод маслонасоса., выпускной коллектор, штаны,  + система питания/зажигания. для DT - Кол.вал ещё понадобиться от 1.8.
Отредактировано SpectroniK (29.09.2011 22:56)
Походу там и блоки разной высоты...сегодня изучал эти двигатели, если поставить на DT поршня KR то поршень до верху не будет доставать 2,2 мм
Отредактировано tirexx (30.09.2011 15:04)
КВ от 1.8 должен стоять. вы их изучили как?
Я имею в виду что если я в своем блоке DT оставлю коленвал и шатуны, а просто KR поршня подкину, то получится как я сказал выше. Коленвалы на 1.8 8V и 1.8 16V одинаковые, DZ и KR например. Шатуны на 1.6-1.8 8V также одинаковые разница только в валах. Разница между блоками 1.6 и 1.8 8V если быть точным 5.6 мм. Не могу найти информацию по шатунам 1.8 8V и 1.8 16V.
Просто я не хочу менять блок и точить его тоже не хочу. По этому и думаю, как бы на родном блоке все соорудить...
Выяснил, высота шатунов у всех одинаковая и на твоем 1.3 и на моем 1.6 и на KR (на счет 2.0 пока не смотрел). Из чего можно сделать вывод что высота блоков разная! Это не есть хорошо...
