Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Трясет авто на низких оборотах у меня пирбург1б ...
Сообщений 31 страница 39 из 39
doza написал(а):
Распределитель зажигания новый поставили? Метки на коленвале выставили правильно, все сошлось? Компрессию мерили? ИМХО пр ичина может быть в: -неисправен распределитель-недостаточная компрессия в какомто цилиндре,(например немного прогоревшего клапана)-ну и в распредвале может быть косяк, но это можно проверить "малой кровью" не разбирая головку, просто замерить кулачки на снятом распредвале и сравнить с таблицей допусков.Ну вот только эти несправности возможны , при условии что система питания полностью проверена и исправна, также исключаются свечи , вв провода, крышка распределителя и бегунок.
            Кстати распределитель контактный?
Безконтактный ! Крышка новая бегунок новый свечи и ВВ тоже ! Износа на распредвале нет ! Компрессия на месте !
Значит смотри подсос воздуха, возьми промывку карб. и через трубочку проливай соединения между коллектором и головкой, карбюратором и коллектором, также между кострюлей и карбом (мало вероятно). если работа двигателя улучшиться значит оно. Люфт вала в распределителе есть ? про безконтактный распределитель затрудняюсь ответить. Компрессия какая в цифрах? разброс по цилиндрам? если все перечисленное в норме ,тогда виновен карб т.к. обедняет смесь.
Ещё один из вариантов, могли маховик другой впереть. Результат - нет балансировки, будет трясти. С какого года авто? Обрати внимание, если на маховике зубья как новые, явно меняли маховик.
Все проверяли. Подсоса нет. Карб поменяли от ТАЗа. Распределитель новый. Компрессия 11,5 на всех горшках. Клапана новые. Карб выставлен по газоанализатору.
Крекерок, я думаю TKS прав. Нет балансировки. У меня при добавлении оборотов тряска пропадает. До этого ездил на заднеприводных машинах при плавном отпускании сцепления и трогании с места хватало малых оборотв. А моя AUDI требует газа, иначе трясет и глохнет. И еще один симптом - когда глушу двигатель,
идет детонация и движок продолжает дергаться в конвульсиях секунды 3-5. У тебя есть такое?
Сцепление и маховик отбалансированы вместе. Поэтому, чтобы сохранить их балансировку, отмечают положение кожуха сцепления на маховике (при снятии). Если "спецы" этого не усвоили - будет трясти. Выход: разбор и пробовать перекидывать сцепление. Точно не помню, но на маховике есть установочные штифты и сцепление можно установить в двух положениях. Во всяком случае всёравно разбирать.
Отредактировано TKS (26.10.2010 20:03)
Калильное зажигание это, а пробывал заливать 95? свечи подобрал под свой двигатель? не горячие для твоего двс?
Отредактировано doza (26.10.2010 21:50)
И еще один симптом - когда глушу двигатель, идет детонация и движок продолжает дергаться в конвульсиях секунды 3-5
Уже разбирали, только на примере питбурга 2Е.детонация после выключения двигателя
Отредактировано TKS (26.10.2010 22:24)
скорее всего забеднённая слишком смесь.
у меня ДААЗ 2108, двиг не колбасится, но СО на холостом 4%!!!
если я буду заворачивать винт качества, уменьшая СО, двиг будет колбасится
игорь написал(а):
так сколько у тебя холостые? у меня тоже трясет на 450 об
450 это мало очень,делай 800 и будет нормально ,у меня 2108 автоматический ,обороты от 800-850 выставлено ,все нормально
