Паша,а ты на герметик шпильки не сажал?
Обвесы и другие кузовные детали.
Сообщений 181 страница 208 из 208
Поделиться18217.07.2013 22:48
Учитывая, что всю машину ещё ждёт полная покраска (кстати, ЛКМ уже закуплены), то пока закрепил только на гайках.
При окончательной установке будет и штатный прозрачный скотч на плоскостях сопряжения и "гермесил" на шпильках
ЗЫ
Я ещё не решил, какой спойлер буду ставить: пластиковый или резиновый.
Поделиться18319.07.2013 13:34
Понял,спасибо.
Поделиться18410.08.2013 20:34
Ребят кто подскажет подкрылки на ауди б2 от чего подходят?
Поделиться18510.08.2013 21:01
космич 2141
Поделиться18615.03.2014 16:52
Подскажите сайты где можно купить бампера на б2.На экзисте уже не поставляются
Поделиться18718.03.2014 10:50
на разборе
Поделиться18826.03.2014 22:35
Клубни, кто ставил 90-е бампера на 80-ку, подскажите пожалуйста как вы делали крепления молдингов над бампером. Штатные крепления выполнены в виде шпилек с резьбой приваренных к кузову.
Поделиться18926.03.2014 23:18
У меня на клёпках. Выставил что бы ровно были и приклепал. Ну не саморезы же))
Поделиться19027.03.2014 08:25
На счет саморезов согласен. Спасибо Дим! А усилители бамперов становятся в родные посадочные места или нужны свои?
Поделиться19127.03.2014 14:12
Я делал по штатному варианту: приваривал родные шпильки.
У 90-х бамперов свои усилители. Они из какого-то пресованного волокна, похожего на пластик.
Крепёжные отверстия на кузове для 80-х и 90-х усилителей совпадают.
Поделиться19227.03.2014 15:20
Они из стеклопластика, причем не самого лучшего качества, сломанный усилитель у меня не взялся ремонтировать ни один мастер, по их словам именно такой стеклопластик не клеится ничем и не плавится, поэтому не ремонтопригоден. Я из 2-х ломаных свой собирал при помощи вставок из алюминия на саморезы.... Тоже кстати вариант для 3-д печати - сделать усилитель 90-го бампера из нормального пластика
Поделиться19427.03.2014 23:10
Усилители завтра сыму, задний на 2 части сломан, передний надо смотреть, машина вплотную к стене стоит. Сначала не хотел их забирать, но передумал.
Паш, а разве эти шпильки поставляются как запчасть? Или ты их сам изготавливал?
Дим, спасибо что надоумил, я и не знал про эти кронштейны, завтра посмотрю их наличие
Поделиться19510.04.2014 21:47
Усилители бамперов прекрасно клеятся смолой ЭД лично проверял. Кстати, сейчас снимаю матрицу усилителя бампера
Поделиться19610.04.2014 22:05
target, расскажи пожалуйста что за смола такая, ни разу такую не встречал. Или полное название напиши.
Поделиться19710.04.2014 22:56
наверное это обычная эпоксидно-диановая смола ЭД
- 20 (просто "эпоксидка" в народе)
Поделиться19818.04.2014 02:49
Смола эпоксидная ЭД номер не помню, при необходимости могу посмотреть. К ней применил отвердитель марки ПО-300. И все стало клеится. Только подобрать смолу было трудно. Делалась подборка с помощью человека кот-й занимается изготовлением/ремонтом корпусов лодок/яхт.
Поделиться19915.05.2014 16:59
Подскажите от чего дефлекторы на двери посмотреть можно? А то если чуть стекло приоткрыто дождь капает в салон.
Подниму некропост. Сегодня приехали дефлекторы боковых окон, сразу же поставил. Мне нра! Вообще удивился, что их легко найти и купить. Чуточку угол не такой на передней двери (не смертельно), зад вообще идеально. В общем, вот номерок, налетай:
Cobra Tuning A11678
В эмексе дешевле всего оказалось.
Фото установленных (почему фотки повернулись - не знаю.)
Поделиться20015.05.2014 22:08
круто круто!где надыбал?уже заказываю!
Поделиться20115.05.2014 22:15
Они клеятся на скотч?
Поделиться20216.05.2014 16:32
на emex.ru
да-да, очень крепко
Поделиться20304.09.2014 01:35
Подскажите как крепится центральный хромированный молдинг переднего бампера на 90-й? Если найдется фото то вообще замечательно будет)
На молдинге осталось всего два кронштейна и оба изуродованы и непонятно как крепится и на что.
Поделиться20404.09.2014 11:56
Там на молдинге снизу такие согнутые под 90 градусов крючечки с отверстием и в передней юбле такие же отверстия, вот через них пластиковым штырьком, распирающимся на подобие дюбеля и крепится
Поделиться20518.02.2015 21:43
Музыки подскажите от какого автор можно поставить передний и задний бампер,но не такой как на 80 б2 ( родной) а более низкий ( шире) что- бы закрывал кузав??
Поделиться20618.02.2015 23:41
От Audi 90 B2.
Поделиться20702.05.2015 21:30
А никто не пробовал бампера от бмв или от Пежо 405?
Отредактировано Dople (08.05.2015 17:03)
Поделиться20811.03.2016 14:31
Товарищи, подскажите как крепится на купе/90 передняя сабля ( хром накладка ). на ней есть 6 ушек крепления ... крайние нормально в телевизор можно прикрутить а центральные 4 штуки прост ов воздухе висят , до телевизора от них 3-4 см ... может у кого есть для наглядности фото крепления ?
