Ставим Solex
Сообщений 301 страница 330 из 390
301
Shiller
А что за воздухан такой? И из-за переходника может быть еще и не такое, у меня нижняя прокладка прохудилась, так там такой цирк был, с автомобилькой...(
всем здрасти, вчера поставил солекс83 возникла проблема с подсоединением тросика дроселя, он короче как будто, вот подскажите как это все лучше сделать,и надо ли тросик менять?     до этого стоял пирбург
неужели никто не подскажет((((хотелось бы на выходных доделать, пока есть время...
А что тебе подсказать? Сам не делал, но знаю как было у меня. Когда купил машину с солексом, была приколхожена приблуда от 8-ки. Когда после окончательной кончины Пирбурга мне устанавливали Солекс, ребята приваривали кронштейн для "рубашки" троса от родного карба к кронштейну Солекса и трос делали петлёй на шарнир. Фото не покажу, ибо на машине уже погода катается другой владелец. Трос точно оставляли родной.
вот как раз хотелось бы чтобы подсказали, бестолковому, как подцепить тросик к карбу...как бы образно то не совсем понятно... хотелось бы посмотреть как оно....и у меня на пирбурге было как бы полуколесо, для крепления троса,а на солексе фигня какая то))
Вот к этой фигне мне приварили точечной сваркой то самое "как бы полуколесо" и поставили родной трос.
а с пирбурга это полуколесо можно поставить на солекс?
Вадим B2 написал(а):
Shiller
Мне ваще машинка досталась после очень кривых рук..Стоял уже Солекс и воздухан от Ваз 10тки.Квадратный такой,обьёмный.Короче,не нравился он мне.Места много занимал,до фары правой не долезть.Дома много Доджовских деталек было.И вохдухан.Вход-выход кажется 70мм.Короче,нашёл на него фильтрующий элемент новый и приколхозил,когда переходник нормальный ставил.Если надо фото-скину.
У меня,кажется с Пирбурга приколхожено.На винтах,делали до меня ещё.Вроде не криворуко,потому и не трогал.
а снять как его?)))
а снять как его?)))
А 3 винта если поробовать открутить?
Как то так у меня
http://sh.uploads.ru/t/E3YXQ.jpg
http://sg.uploads.ru/t/vRegy.jpg
Ну вот эта полукруглая штука с чего? У меня нету ее..а на пирбурге не нашел я эти три винта...может там гайка, которая внутри этого полукруга..
Димасик0825
Не вижу я там полукруглой штуки
Если ты имеешь ввиду кронштейн, куда вставляется оболочка троса, то по видимому он сделан из Пирбургского, делали до меня
Да да...я как раз про то крепление где крепиться трос к карбу.просто пока не знаю как это все установить
а длинны тросика хватает?
если нет - от ваза ставь, он чуть длиннее
Мне когда на моновпрыске не хватало троса, то я сходил и купил от Сеата трос за 200р. Все подошло очень даже хорошо.
вообщем у меня такая фигня...и тросик примерно такой же длинны как у Naica на фото
http://sg.uploads.ru/t/bTEga.jpg
а вот такой штуки вообще нетуhttp://sg.uploads.ru/t/nUKjs.jpg
это родной сектор СОЛЕКСа
Отредактировано NaiC (17.05.2015 17:58)
ну у меня такой не было..поставил сегодня с пирбурга, вроде все приготовил, даже троса хватает,завтра доделаю...
сектор продается
и ставится без проблем, если память не изменяет
ну вообщем все собрал, закрутил, завелась со второго раза, и сразу заглохла,так все время...
карб новый?
карб новый?
Да был бы новый, там бы сектор дроссельной заслонки был бы)
Так что нужно разбирать, дефектовать, чистить, регулировать
да понятное дело что нужно как то все это устранить...только маловато я в этом понимаю(((карб не новый конечно...
а может воздух сосет, там я все на прокладки поставил, как это определить?
по идее Солекс даже с подсосом воздуха будет работать на холостых
я подсос воздуха нашел, поливая водой из шприца в местах крепления карба к коллектору. как заглохла - там подсос.
еще предлагают бензином поливать, но это пожароопасно.
а вообще посмотри уровень в поплавковой камере
перед заводом можно вытащить подсос до половины и пару раз на газ нажать
ЗЫ а карб с клапаном ЭПХХ????
Отредактировано Manice (19.05.2015 15:21)
нету эпхх, ну больше 3 минут не работает..буду изучать настройку карба...а может пришел конец бинзонасосу, хотя в пустой карб он быстро накачал
