Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Помогите не работает диод переключения на повышенную передачу ....
Сообщений 31 страница 60 из 62
Enfinitrin, как начнешь ремонтить, делай фотки и сюда выкладывай! Тут многим интересно этот индикатор оживить. :)
COOLIBIN  на твоей фотке стрелочка с контактами подскажи куда стрелочка цепляется. У меня всё есть и этот ЭБУ , и датчик в коробке, и датчик разрежения на трамблёре .А щиток видимо другой хочу светодиод сам вывести.
кстати, как датчик разряжения работает и куда его к трамблеру подключать?
в общем всю голову сломал я с этом черным датчиком, и так к трамблёру подключил и эдак, решил его прозвонить, а он не прозванивается. может он сдох просто.
Подскажите какой провод идет на датчик холостого хода карбюратора keihen ? Откуда он идет? Если можна с фото!
что за датчик такой?
мож речь о датчике подсоса?
у меня на 5-ти ступки с датчика на коробке который посередине идёт провод с концами но куда подсоединить его что бы горел этот треугольник при вкл. повышенной передаче ума не дам всё пролез.
Колеги, разобрался кто-нибудь с этим датчиком или может схему подключения кто нашел, то скиньте ПОЖАЛУЙСТА!
У меня в после того как по лужам сильно погоняю начинает загораться, а так тоже не работает.
Подпись автора
    А еще у него есть гараж!!! И он в него ходит!!!
С датчика на коробке передач куда провода идут, ни в курсе?
При включении передачи заднего хода включаются фонари заднего хода
Если бы всё было так просто...
Не знаю, как на переднем приводе, а на "кваке B2" на КПП установлены 3 датчика:
1. замыкается при включении задней передачи - это понятно.
2. замыкается при включении межосевой блокировки - для кваки с приводом "quattro 1" тоже естественно.
3. замыкается на высшей передаче... Ни к чему не подключен (по крайней мере на моих)...
Думаю, что Vitalics спрашивает про датчик описанный в пункте 3.
Тогда, получается, для работы диода нужен этот датчег тоже? тоже хочу заняться как нибудь его реанимацией
Нужен, он отключает систему на 5 передаче, чтобы она не просила 6.
Отредактировано ZipeR (21.05.2012 23:49)
Ни на одной из ТРЕХ не работает,хотя провода уходят в жгут и к щитку тоже проводки на диод подходят.Не заморачиваюсь.Просто не знаю где копать.Жизненный принцип-не трогай технику,не мешай ей работать.
У тебя хоть провода идут. А у меня на датчике и следов от подсоединения нет и лишних проводов не болтается. Удивляюсь, почему немцы вместо неиспользуемого датчика просто пробку не вкрутили  :dontknow: .
Вчера карбюраторщик полностью пербрал и промыл карб. После этого заработал индикатор переключения на повышенную.
Наблюдения: работает (загорается) на всех предачах (в т.ч. задней) кроме пятой, когда обороты двиг. выростают до уровня выше средних (по звуку, таха нет).
Когда бросаешь газ, но обороты высокие,- лампа тухнет.
Из трёх приборок, в т.ч. стОящей на машине, светодиода ни в одной не обнаружил, датчик разряжения стоит.
Отредактировано e600ct (18.08.2012 18:36)
Можно по подробней куда он подключается, какие шлагни и куда. и еще не понятно, у меня на вакумнике на трамблере, 2 выхода, зачем второй не подскажите?http://s3.uploads.ru/t/a7xPf.jpg
У меня цифровая приборка рядом с тахой тоже есть диод,так и не понял зацем он там и когда должен работать((
можно даже отрегулировать этот вакуУМНЫЙ клапанец на различный диапазон оборотов,вращая каоибровочный винт на нем..Насколько помню-по часовой стрелке-будет загораться на оборотах повыше,против-пониже..но ниже чем 1600 не получалось..обычно закисает и зкоксовывается..промыть и работает..Выключает стрелочку(как выше заметили)датчик пятой предачи(находится в КПП)
особой смысловой нагрузки эта стрелка не несет..Просто информация..
Серега где он стоит,у меня не наблюдается никаких клапанов.
есть два вопроса: 171 919 825 B вот этот датчик подойдет? и какие провада к нему подключаются? про провода не обсуждали еще.
Можно фото? Не совсем понятно о чем речь.
http://s2.uploads.ru/t/L79I8.jpg
А-а, понял, цифровая это с цифрами  :D
да с цифрами  :D  :D
Алексей написал(а):
Вот такой!
Как он в вакуумную систему подключен! У меня с одной стороны заглушен! Диод (желтая стрелочка) при зажигании загорается и сразу тухнет!! Что может быть?!
Отредактировано Kastet4444 (25.04.2014 11:00)
Kastet4444 а что у тебямза мото и системампитания для начала скажи...
