Ауди 80 б2, двухдверный седан. 1987 года. Двигатель 1.6 DT..  карбюратор. Карбюратор стоит солекс08, воздушный фильтр родной Ауди. ГБЦ с гидрокомпенсаторами.  Кпп 4ёх ступенчатая. Была произведена замена (стоит новое, пробег меньше 1000) -  грм, помпа, термостат , приводной ремень, прокладка клапанной крышки( резиновая под прямые шпильки), шланги топливные, фильтр (воздушный, топливный), крышка/бегунок распределителя зажигания. Масло/фильтр. Залит антифриз. Новые шланги системы охлаждения. Новый радиатор печки (Behr /Hella) .По тормозной системе – все колодки, шланги, трубки от  гтц до задних механизмов( медь). Передние в хорошем состоянии. ГТЦ установлен большего размера. Ручник работает. По подвеске – заменены рулевые наконечники, нижние шаровые. Сделан сход/развал. По салону – сидения все работают.  Новые троса откидывания спинок .Все замки под один ключ. Ручки новые. Сигнализации нет.  Люк работает во всех положениях.  Все документы в порядке, осмотр прошёл без проблем.  Я собственник. Вин код читаемый, все таблички( наклейка на крышке багажника) на месте. Зимней резины нет. Лето на родных штамповка. Зад – разварки. Безкамерка.  Машина на ходу. Комплектная. Это конечно всё хорошо. А, теперь о грустном -    Задняя панель под замену - ржавая и кривая. ДТП мелкие были. Пол багажника с дырками. Двери низы дырявые - наружная часть от ржавела от каркаса двери. Пол – дыр нет., но глубокая ржавчина имеется. Арки все целы., крепления балки целые( внутренние арки в районе порогов только- только начали) Сами пороги - заводское защитное покрытие где отошло - там есть ржавчина. и где хром на саморезы прикручен - там и заржавело.( хром есть).  Телевизор на ней когда то менялся, сделано хорошо. По зазорам претензий нет, капот закрывается на два замка отлично. Петли на дверях не болтаются( с левой стороны поменял петли). Закрываются отлично.. В общем по кузову не всё плохо - но делать нужно. Двери можно оставить эти, ремонтируются.  Продаю по причине нехватки времени и места. Интересный автомобиль для человека с руками и желанием. С машины ничего отдельно не продаётся. Дополнительные фото по запросу.  Цена - пусть будет 45т.р Не тороплюсь с продажей. Может ещё и найду ей место для зимовки.. Телефон - 8920 964 44 64 Дмитрий
http://s9.uploads.ru/t/FlJW7.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ePx8T.jpg
http://sd.uploads.ru/t/UvyEO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/eS4Yd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wkXuf.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Ek7jb.jpg
http://s5.uploads.ru/t/H0pzx.jpg
http://sd.uploads.ru/t/WweGi.jpg
http://s3.uploads.ru/t/EqSzR.jpg
http://s5.uploads.ru/t/wtmXH.jpg
http://s7.uploads.ru/t/YlDV5.jpg
http://sd.uploads.ru/t/AQptg.jpg
http://sg.uploads.ru/t/mIt0h.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HehTG.jpg
http://s8.uploads.ru/t/qCWDS.jpg
http://sd.uploads.ru/t/EwDnU.jpg
http://s8.uploads.ru/t/38Ozm.jpg
http://sg.uploads.ru/t/nqmSK.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6ArRG.jpg
http://sd.uploads.ru/t/U3Lgz.jpg
http://s5.uploads.ru/t/bR3ys.jpg
http://s7.uploads.ru/t/g2AT1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/euHf3.jpg
http://s5.uploads.ru/t/OAcNR.jpg
http://sg.uploads.ru/t/mxsQT.jpg
