Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » #Продам запчасти » Немного барахла дешево [Тамбов]
Сообщений 1 страница 19 из 19
Продаётся по РФ (всё от 4-цилиндровой машины):
Переделал список, убрал проданное, добавил новое.
Viber, Whatsapp 89537010947
https://vk.com/eremite32b
Отредактировано eremite (07.09.2019 22:51)
Блок 1.6 RF/DT в сборе под капиталку или переборку (кончились кольца) - 2000 р
Ролики натяжения ремня ГРМ отличные по 200 р
Масляный насос хороший — 300 р
Шкивы для клинового ремня на коленвал и помпу - по 100 р
Сеточка от листвы — 300 р
Тормозные диски 239 мм ровные - 500 р за пару
Подрамник без гнили, требуется замена сайлентов - 1000 р
Кулиса (шарнирная часть, ближе к коробке) в хорошем состоянии — 300 р
Приемная труба ("штаны") для моторов YN, YP, WV немного б/у + новая прокладка — 500 р
Вентилятор печки практически новый — 800 р
Оригинальные болты всякие
Новый наружный ШРУС VN5408 без буртика в упаковке — 500 р
Новая помпа DOLZ в упаковке — 500 р
Кронштейн масляного фильтра под 2 датчика - 500 р
Трамблёр в хорошем состоянии без вакуумного регулятора УОЗ (порвался) — 500 р
Стартер (крутил плоховато, на опыты) — 500 р
Рулевая рейка — 500 р
Рулевой демпфер (амортизатор) — 300 р
Рулевые тяги с хорошими наконечниками — 500 р
ВУТ — 500 р
Реле поворота под LED лампы, реле стеклоочистителей
Вилка сцепления с втулками — 300 р
Трос спидометра — 200 р
Фланец термостата алюминиевый — 300 р
Термостаты рабочие по 100 р
Контактная группа ЗЗ оригинал б/у — 100 р
Выжимной подшипник б/у — 200 р
Поворотный кулак правый вместе с почти новым подшипником и ступицей — 500 р
Педали с накладками - по 100 р
Привет! А ты в самом Тамбове?
Kto_takoy
Привет! Да.
У меня друг ездит в Рассказовский район иногда. Попробую что-нибудь организовать) Хочу помпу. Еще хотел ШРУС, но он плохо подойдет к ауди - гольфовский он.
Как так? Они же (шрусы) одинаковые на всех ВАГах того времени. В таблице применимости Ауди Б2 стоит первым в списке. Да и покупался он именно для Б2, и точно такой же на Б2 стоял и отъездил несколько лет, а потом перекочевал на Пассат Б3))
У меня в гараже лежал несколько лет рувиль для гольфа. Когда я его поставил на ауди80, он уперся в кулак и при затягивании стопорил ступицу. Толи шайбу надо ставить, толи протачивать что-то. Поэтому я решил, что они не совместимы. Я бы его тоже забрал. Да и половину списка твоего забрал )
Отредактировано Kto_takoy (09.09.2019 12:42)
Kto_takoy
Это тебе шрус с буртиком попался, если брать эту же фирму, то он имеет номер VN5418. А мой без буртика - VN5408, прекрасно к Б2 подойдёт 8-)
Так что забирайте всё, что надо, государство не обеднеет (с). 8-)
Ничего себе у тебя познания. Видимо, уже имел дело с ними ) Составлю список и решим с передачей всего этого.
Да, 6 лет назад купил шрус с буртиком, пришлось спиливать его болгаркой))
Пиши в личку, договоримся.
Список изменился, кое-что решил добавить, а что-то продалось. Так как не могу отредактировать сообщение, новый список здесь:
Комплект из 5 фольксвагеновских штампованных дисков 13 дюймов — 1000 р
2 колпака к ним в подарок
Передние сиденья серые, без дыр, но есть пятно — 1500 р за пару
Карбюратор солекс 83 (машина на нём приехала) — 1000 р
Проставка под солекс — 500 р
Комплект высоковольтных проводов — 500 р
Бензонасос механический — 300 р
Коленвал 1,6 вместе с вкладышами без потертостей — 500 р
Ролики натяжения ГРМ отличные
Масляный насос отличный
Шкивы для клинового ремня на коленвал и помпу, шестерни ГРМ
Сеточка от листвы
Кронштейн масляного фильтра под 2 датчика — 500 р
Трамблёр в хорошем состоянии — 1000 р
Рулевой демпфер (амортизатор) — 200 р
2 сальника первичного вала уменьшенной толщины (ставятся вместе, точно не потечёт)
Термостаты рабочие
Выжимные подшипники б/у
Отредактировано eremite (29.09.2019 23:16)
Актуализирую список, добавлены новые детали.
Передние сиденья серые, без дыр, но есть пятно — 1000 р за пару
Подрамник в отличном состоянии - 1000 р
Тормозные суппорты 239 мм + новые колодки - 1000 р
Скобы стабилизатора дорестайл - по 100 р
ГБЦ с распредвалом М — 1500 р
Впускной коллектор под двухкамерные карбюраторы — 700 р
Вентилятор печки VAG б/у — 500 р
Ролики натяжения ГРМ INA по 200 р
Шкивы для клинового ремня по 100 р
Сеточка от листвы - 300 р
Кронштейн масляного фильтра под 2 датчика — 300 р
Трамблёр с порванным вакуумником — 500 р
Термостаты по 100 р
Выжимные подшипники по 200 р
http://sd.uploads.ru/t/xAhWi.jpg
Отредактировано eremite (13.10.2019 00:31)
На следующей неделе почти всё будет сдано в чермет. Если кому-то что-то нужно, готов подвинуться по ценам ещё.
он в каком состоянии?
Его уже давно нет в списке, просто форум не даёт отредактировать свои старые сообщения 8-)
Коленвал, трамблер и термостат вчера уехали.
Диски уехали.
Отредактировано eremite (23.10.2019 17:53)
Актуальный список деталей:
Водительское сиденье — 500 р
Цапфа задней оси VAG б/у — 300 р
Передние пружины пара — 400 р
Привод (палка) — 200 р
Рулевая рейка — 1000 р
Блок управления ЭПХХ — 100 р
Подрамник в отличном состоянии — 1000 р
Скобы стабилизатора средние дорестайл (с крючком) — по 100 р или в подарок с подрамником
Приёмная труба YN/YP — 300 р
Бензонасос механический Meyle — 300 р
Ролик натяжения ГРМ INA — 200 р
Шкив для клинового ремня на коленвал — 100 р
Сеточка от листвы на печку — 300 р
Выжимной подшипник — 200 р
Приспособление для регулировки клапанов + набор из 11 разных шайб — 300 р
vk.com/eremite32b
Отредактировано eremite (12.02.2020 10:05)
Меняю что угодно из этого на распредвал 026N или поршни от двигателя 1.9 SD.
Цапфа задней оси VAG б/у - 300 р
Передние пружины пара - 400 р
Привод (палка) - 200 р
Подрамник (без сайлентблоков) — 1000 р
2 рычага с хорошими сайлентблоками - 1000 р
Стабилизатор - 300 р
Коммутатор новый - 300 р
Вентилятор печки оригинал — 500 р
Шкивы для клинового ремня - по 100 р
Блок под пальчиковые предохранители — 300 р
Ручные стеклоподъемники водительский и оба задних — по 200 р
Уплотнитель лобового стекла — 300 р
Выжимной подшипник - 200 р
http://forumfiles.ru/uploads/000a/25/94/3098/t85037.jpg
http://forumfiles.ru/uploads/000a/25/94/3098/t80403.jpg
http://forumfiles.ru/uploads/000a/25/94/3098/t56433.jpg
