Хм.... на 3000 - 120 км/ч
5кпп
Сообщений 31 страница 60 из 250
Поделиться3125.08.2010 13:11
Поделиться3225.08.2010 17:37
Посчитать можно через предаточные числа коробки: скорость(км/ч) = 1/(число главн.пары Х число передачи) Х длина окружн. колеса Х 0,06 Х обороты по тахометру
Вот непонятна такая вещ - по книге смотрел на двигатель DR ставится КПП типа 013 с передаточным числом 5-й передачи 0,6 а на DS с числом 0,684. Но у DR мощность наскоко я понимаю меньше, чем DS а крутить передачу с более низким числом движку труднее. Почему так непонятно.
Поделиться3327.08.2010 20:12
Это под максимальную мощность обороты
Просто получается с движком DR автомобиль кушает 92й бензин и развивает 75 л.с., а DS имеет большую степень сжатия и другие фазы газораспределения(головка/распредвал), кушает 98й (в идеале) и отдает 90 коней...и машина с ним более динамичная, но и расход топлива у нее больше.
Поделиться3428.08.2010 13:03
А дизельные коробки тоже разные или она одна?
Поделиться3529.08.2010 00:53
Заметил ,что на более ранние модели Ауди ставились КПП с меньшими пер.числами,а на позние,например на переходную,с большими.Думаю это с целью придания авто типа спортивности,динамичности,мода тогда такая пошла.А вообще ищите коробку от сотки четырёхступ. ,по пер.числам 4-я как 5-я на длинной пятиступке(лично проверено)и по цене бюджетно.код 4Х вроде.
Поделиться3629.08.2010 08:38
Это какие на ней передаточные числа интересно?
Поделиться3703.09.2010 15:00
а от пассата Б3 подойдет 5кпп?
Поделиться3803.09.2010 17:56
Эй, ФОРУМЧАНЕ, нужна помощь!!!!
менял в машине диск сцепления, снял двигатель и заметил что коробка подтикает (5-ти ступка), искал откуда не нашел. Снял коробку и обноружил "порнографию" текет заглушка задней крышки артера коробки передач 4 (смотри рис снизу). Короче преведущий хозяин поиздевался "на славу". Вообщем я так понял она крепиться стопорным кольцом, которого у меня небыло (может оно и не надо, но паз под него есть) в крышке 4 отверстие по середине( оно надо или это уже какаето выработка?) вообщеа там все было залито герметиком и какаето еще резиновая прокладка. Кто может там копался в этой части коробки раскожите как должно там все стоять.
Поделиться3903.09.2010 18:32
HET.там движок по другому распоожен
Поделиться4021.09.2010 20:34
Народ, неужели некто не встречался с этой проблемой??
Поделиться4128.09.2010 18:20
Форумчане.Нужна помощ - подскажите где найти код на КПП пятиступке от 4-х цилиндрового движка?Весь инет перерыл не нашел где искать. На картере написано вот это - WW08a 014 409 131 C, больше ниче не нашли.
Поделиться4201.11.2010 22:42
Добрый вечер всем:) Подскажите-ка на Audi B2 1.3 станет коробка 5ст от 1.6 B3? Заранее спасибо,жду ответа:)
Поделиться4301.11.2010 23:42
По идее то встанет, но! у B3 гидропривод сцепления - придется педальный узел и бачок колхозить от бочки. К тому же у меня есть подозрение, что опоры могут различаться. Советую посмотреть книжки по B2 и B3 и сравнить
Поделиться4401.11.2010 23:44
Да я уже прочитал,спасибо:) Не буду заморачиваться с гидравлическим сцеплением...поищу 5и ступку от B2...
Спасибо
Поделиться4502.11.2010 18:13
понял,ну я тоже думаю,немо-инженеры не идиоты,ониж эти Ауди для автобанов-то делались,то и 4е ступени мне должно хватить....да и так прикинул что на 1.3,5я,ну тяжеловато будет...вообщем жду хозяина машины,что он мне про цену промычит,и буду определяться
Поделиться4602.11.2010 19:45
Нормально все едет на 5ступке
)) Просто не надо на 5й передаче по городу 40 км\ч ездить
Поделиться4702.11.2010 20:29
Во-во. Но все-таки 5 ступень не для драйва вроде как, а для экономии
А так на 5-ступке можно и на 4-й ехать за городом - до 130 движок не напрягается
По поводу передач - первые 3 короткие, иногда напрягает, хотя если хорошо крутить - то нормально, не нравится только тем, кто впадает в ужас при оборотах движка выше 3000об/мин
Поделиться4802.11.2010 21:05
Само собой что 5я для трассы,и скорости 110-120...всё это понятно...
Поделиться4902.11.2010 21:16
Один знакомый говорил что можно 4х ступку переделать на 5-ти с минимальными затратами, в ближайшее время постараюсь узнать подробнее.
Поделиться5002.11.2010 21:23
На телеканале "Драйв" показывали, как в тазовскую 5-ступку добавляли 6-ю передачу. Там все не сложно оказывается при наличии нужных запчастей.
Поделиться5102.11.2010 21:30
по мне - если и поменяю свою 4кпп то по причине - либо развалится, либо появится желание и время поставить с гидроприводом))).
Поделиться5206.11.2010 13:01
прочитал тему и ничего не понял. (т.е. ответа не нашел). у меня совсем беда с коробкой (4-х ступка) , 1 вылетает (иногда не включается), задняя с трудом включается, и СИЛЬНО шумят подшибники, как полагаю первичного вала, а еще когда трогаюсь слышен стук из за убитости коробки или сильного износа (видино шестерни в зацепления входят). когда искал коробку во время "кризиса", по 8-10 тыщ предлагали.
Отредактировано Hawk90 (06.11.2010 13:02)
Поделиться5306.11.2010 15:22
а на самой кпп её индекс пишется?
Поделиться5407.11.2010 18:00
А масло в коробке вообще есть ???
У меня коробка в 80ке выла и передачи туго втыкались.А оказалось там масла не было. Купил масла - залил, передачи очень стали легко переключаться, и машина легче поехала.От воя правда не избавился до конца, но ездить стало гораздо веселее
Поделиться5507.11.2010 22:41
есть, сам лично менял.
Поделиться5617.12.2010 19:38
Если честно, то я очень удивляюсь инженерам Ауди... Нафига на самый слабый мотор EP ставить коробку с минимальным числом на 4 передаче из 4х ступок???
Машина еле едет на 4 после сотни, причем 120км/час это 3000 оборотов с шинами 175/70, а на 3й сотня - 4000(двиг уже рычит....). То есть обогнать кого-то на трасе со скоростью 100-110 при оживленном встречном движении практически нереально. Можно конечно крутить на 3й до 5000 и получить 125км/час, но это уже будет на мой взгляд издевательство над двигом. Такое ощущение, что машина эта предназначена для пенсионеров
Причем больше 130 по прямой не особо едет, хотя DT с моментом 125 против 100 у EP едет 160... А пятиступку ставить выходит под 10к, проще машину продать и купить другую помощнее и 5ступку(или 100ку 44)...
Поделиться5717.12.2010 20:00
буковки размером 10х7 мм выбиты сверху кожуха сцепления ближе к корпусу кпп, посмотреть можно только с помощью фотоаппарата или зеркала.
Поделиться5818.12.2010 21:28
Разобрался. У наших коробок код не там где у 44-х соток, а сверху посередине картера КПП.
Поделиться5918.12.2010 22:03
короче вообще беда, пока не снимеш неузнаешь
Поделиться6025.12.2012 12:47
Полетела коробка стояла 5-ти ступка нигде не могу найти, нашел 4-х ступку пока не приобрел, кто знает подскажите к моей кулисе подойдет 4-х ступка или надо искать кулису в сборе от 4-х ступки???
